Vladimirec T-25
E
el pibe
Sumnjam da bi ja stavljao frezu na Vladimirca,to je bilo usporede radi, kad bi ak bi.Ja to isprobao na Zeki 47.Nego Darijuse na koji traktor si ti zakačio to čudo od freze?
Ispravak ja BI to isprobao na 47.Jer uživo nisam imao prilike sresti se sa takvim tipom freze.
Z
zlaja1970
odakle si ti Vica? Ja sam iz Kuzmina i veliki sam zaljubljenik za vladimirce
E
el pibe
Ovo je opako nema kaj Darijus i freza i lijep plastenik.Da sam barem prije znao za tebe,našli bi se pa bi imao priliku vidit to uživo.:icon_super:
vica
zlaja 1970 ja sam 18km od mitrovice u macvanskoj strani ali pripadam opstini Sremska mitrovica.malo selo Radenkovic kraj rezervata Zasavica.lepo pofrezanoDarijuse ali i lepa zemlja rastresita. kod nas je tako ufrezovati samo u idealnim uslovima i iz bar 3-4 prohoda. dosta zbijeno i smolnato i zato jako tesko za obradu
E
el pibe
Skužajte kaj sam reklamiral firmu.Makar to nam nisu konkurenti, oni delaju opremu za kauboje i vojake.Pravila su pravila i treba ih poštivati.Sve pet.
boristanja
6 Ožu 2014
Pitanje za znalce VTZ-a? Termometar ne pokazuje temperaturu, neispravan instrument, kupim novi instrument i sondu i opet ne radi:eek:. Probao sam sonde jedna ima otpor 5,5 (stara) a druga 6,5(nova) i kada sve spojim i stavim sondu u vruću vodu S toplomjerom( za svinjokolju) kontrolišem temperatura ni blizu. Poštivao sam i masu i plus voda na 90 a instrument na 45. Probam spojiti direktno masu i plus, kazaljka skače do kraja desno. Skinem staklo i premjestim kazaljku na 90, e sada neće pasti temp ispod 60 i kada je u hladnoj vodi. Instrument kada ga spajam direktno na plus baca kazaljku skroz desno, kada skinem plus na 60. Probavao sa obadvije sonde. Da kupujem novi instrument? Kako ispitati novi instrument?, Sada me je strah da mi i novi neće pokazivati dobro, recimo do 90, a onda zaglavi i motor se pregrije.,
vica
ta razlika u omskom otporu moze biti od velike vaznosti.sonda promenom otpora u zavisnosti od temperature menja otklon na instrumentu. ako to dvoje nisu usaglaseni ni temperaturu nece meriti tacno. drugo bitan je otpor koji meri pri nekoj temperaturi jer tu treba da su najtacniji. a noviji delovi su prilicno rdjavo uradjeni tako da i takve situacije su cestekupi polovan ispravan sat i sondu ako imas gde
boristanja
6 Ožu 2014
Da li se mogu kupiti sonda i instrument u kompletu jer mi je trgovac nove dijelove prodao odvojene? Da li se može ispitati točnost instrumenta kao što sam ja radio uranjanjem u vruću vodu ili u ulju daje drugačije rezultate? Ako i u vodi radi isto kao u ulju (što bi po meni bilo logično) po svemu sudeće bi trebao ponijeti sondu, akumulator, kablove i kuhalo u kupovinu instrumenta:icon_wink: jer ih nisam u trgovini vidio u kompletu. Imaju li sve sonde isti otpor kada su nove?
vica
po pravilu bi trebalo da budu iste samo je pitanje dal od jos nekog rusa nije ista a otpor razlicit. drugo do napona na kojem radi isto dolazi do manjih razlika u pokazivanju instrumenta. to je isto cest slucaj. na naponu akumulatora od 12,4-12,7v obicno mora pokazati malo manji otklon nego kad je upaljen motor i napon se penje na 13,4-14,4v a kod vlatka cak i jos vise ide i preko 15v. i zato moze doci do laganja kazaljke. dal meri sonda vodu, ulje ili bilo sta drugo je nebitno mora isto pokazivati. a tacnost samih instrumenata je vec pitanje jer sad je vecina delova bofl. ali sto se tice pregrevanja drzi samo stubline da su ciste i ventilator kako treba i teraj. taj se pregrejati mislim da nemoze.jedino kad budem kuci da skinem sondu pa premerim otpor jer mi lepo pokazuje koliko bih rekao. dal je precizan toliko meni nije ni bitno
I ja sam imao isto laganje instrumenta i odustao sam od toga nakon nekoliko sondi i nekoliko instrumeneta , prilično sam ubijeđen da između sonde i instrumenta negdje ima još neki otpornik (neznam pouzdano , nagađam) trebalo bi proučiti električnu instalaciju pa vidjeti
E
el pibe
Odi kod autoelektričara on ti bu to ispital odma.Ovak samo kupuješ manometre,sonde instrumente.Prikopča instrument ili spoji svoj manometar i odma ti bude reko kaj te zeza.Ili si sam nabavi kod nekog pouzdani ispravljač pa se igraj eliminiranja našo budeš, nema tam 50 stavki da nebudeš našo kvar.
boristanja
6 Ožu 2014
danas išao u planinu i radna temperatura mu 120*C a znam da nema šanse, probat ću vratiti kazaljku pa vidjeti.
E
el pibe
Tebi je izgleda otišao termometar,koliko sam shvatio jer si ga već otvarao i pomicao kazaljku.Gledao sam električnu shemu i koliko vidim nema ništa osim sonde i termometra.Nikakvih otpornika,dioda i neznam još čega.Znači ima sondu koja se spaja na termometar zatim ide na panel razvodni blok i vodi na ona tri osigurača ispod haube.
vica
uzmes digitalni merni instrument koji ima sondu za merenje temperature pa uporedis. imao sam takav i opet moram nabaviti jer sam ovaj ispustio i otisao je bogu na ispovest. kod mene je direktno vezan kabal od sonde do instrumenta i druga strana na kontaktu. rekao bih da priblizno dobro meri jer vise od 85 stepeni nisam uspeo da ga ugrejem ni po najvecoj vrucini
Matija001
26 Ožu 2013
univerzalan. ja ga kupio za 533 ali imam neki čudan navoj na bloku pa sam morao dati raditi košuljicu. inače ide za imt
Ali isto se mora uraditi prelazni holender jer ne paše priključak , tokar to lako riješi
