Vladimirec T-25
E
el pibe
Takva su vremena.Da oboje nismo materijalisti sad bi bili u nekom hramu i meditirali.Bolio bi me fifi za Vladimirca i kolko košta litar nafte.Pošto se mora živiti jer još nisam postigao takvo stanje svijesti da mogu samo živiti od zraka i promatranja pčela ,da onda sam ipak materijalist.
luka009
22 Ožu 2013
Ma baja nisi me razumio, svi mi računamo cijenu koju možemo postići. Ako ne može drugačije, onda može težina traktora puta cijena kg željeza i to će biti stvarna cijena.
E
el pibe
A kak ti uključivaš kardan prek klemi?Moreš si ugraditi onu malu ručkicu ispred zica ak ti je to baš lijepo kak je na Zetoru.Samo moraš napraviti drukčiji raspored poluga i onaj mehanizam.Ak ti se da slagati perpetum mobile.Ali po meni ti je ovaj na Vladeku bolje pri ruci.Tak da nemoj niš dirati.
Matija001
26 Ožu 2013
el pibe nisi me razumio. Budući da vladimirec nema dvostepeno kvačilo mislio sam da se to možda može riješiti kao na zetoru jer kod njega je drugi stupanj izveden preko ručice znači da netrebaš stiskati kvačilo na drugi zub nego jednostavno otpustiš ručicu i kardan radi.
puuuuuno lakše za korištenje posebno za berač ili neki slični priključak gdje moraš pripazit kako puštaš kvačilo da ti ne popucaju kajle na osovinama.
E
el pibe
Znam,to je bila šala mala.Imamo mi Zekija pa znam o čemu govoriš,nemreš niš napraviti .Moraš se s tim pomiriti i prihvatiti Vladimirskog takav kakav je i za kaj je.
cira92
11 Sij 2014
U spasavanju stvari i svega drugog stradalog u poplavi...
en e takk oimušla voda u mjenjač , saznao sam kada je bio prvi mraz
Obavezno provjeri posle dali ima gdje vode umjesto ulja
kiki1903
9 Svi 2013
Nakon ovakve akcije kada se smiri situacija obavezno podmazati trube da mast istjera svu vodu van jer ako ostaviš tako za mjesec-dva borit ćeš se sa upravljačem jer će biti teško skretat a što je Savo rekao za mjenjač mislim da tu ne bi trebalo biti problema osim ako traktor nije bio potopljen pa da je voda ušla kraj ručice mjenjača. Jer inače drugdje da voda uđe bilo bi suludo to bi značilo oda da i mjenjač negdje pušta ulje van što mislim da je onda već problem.
cira92
11 Sij 2014
Vladimirec jos nije zavrsio sa vodom i blatom pa ce na kraju da ode na veliko pranje i naravno podmazivanje... Voda u menjacu nemoze da udje jer ipak nisam ulazio u toliko duboku vodu...
Ovih dana mi je bila privilegija da ispustim vodu iz useva a pre toga pomoc drugarima u izvlacenju stvari iz potopljenih kuca....
Sad se situacija polako smiruje...
I meni većeras pukla ona prelivna cjevčica na diznama , motor sav umazan , sutra ujutru odmah pranje nisam smio večeras kada sam došao on bio vruć a ja umoran
cira92
11 Sij 2014
Ja cu morati dobro da ga operem i podmazem jer vec pocinje volan da mi pravi probleme od silnog blata koje se nakupilo na rukavcima.....
Gde je on ovih dana isao skidam kapu... Zaglavio sam se samo jednom pokusavajuci drugog da izvucem pa sam se i sam previse ukopao!!!!! Ali nije bilo nikog da nas oboje izvuce pa sam ja Vladimirca uspeo izvuci tako sto sam kopao oko tockova!!!
Vezanje kolca ili nečega sličnog za točak može lako da te izvadi iz rupe kada se ukopaš
boscanin
21 Sij 2014
Mozes li objasniti detaljnije,nacrtati ili mozda uslikati.
cira92
11 Sij 2014
Tako nesto sam gledao samo na netu inace nikad nisam imao potrebe za tako necim... Za to mislim da ipak treba "malo" prakse... Ja kad negde stanem stao sam i cekam pomoc... :(wasntme):
Evo ubijam se nemožem da nađem mjere radilice po specijalama za vladimirca , zna neko?
Ono sa kolcem za samoizvlaćenje je super stisneš šperu i polako napred no samo treba paziti da ne staviš lanac gdje je ventil na felgi jer ode zrak iz gume .
farmer george
24 Lip 2011
Savo glavni su standard-70 mm, pa dalje specijale P1- 69,5 mm, P2-69,0 mm, P3-68,5 mm i P4- 68,0 mm.
Leteći- H1-65,25 mm, H2-65,00 mm i dalje P1-64,5 mm, P2- 64,0 mm, P3-63,5 mm i P4- 63,0 mm
