Vladimirec T-25
dulebdp
21 Ožu 2011
Od kojeg traktora je razvodnik
EL pibe :Ja vučem spremač zahvata 1.9m bez poteškoća imaš negde i video idem prvi put 2 a drugi put 4
rus123
7 Sij 2015
Momci,na vladimircu nemam izvod..prikljucak za kipovanje..a nigde nema ni izvedenog prikljucka na razvodniku do rucke za kipovanje pa ni bilo kakve cevi predvidjene za to,ili ja tu nesto nisam zapazio sto bi trebalo.
Ajd pomozite oko toga kako da uradim prikljucak...u pitanju je onaj model sa oblom haubom iz 72godine..
Pa provedi cijev ili crijevo od razvodnika do nazad.
Na razvodniku spoj na bilo koji priključak pored onoga velikog holendera koji dolazi sa pumpe.
gordan1982
30 Sij 2013
Savo,jel ti znas mozda koja je razlika u kardanu za obicne traktore i Ruse? Jel je samo u onom prihvatu,u broju zubi ili je za Rusa mozda jaci?
vica
Kardan je isti sem neke serije gde je drugaciji broj nutova na izlazu pa neodgovara ovim standardnim kardanima , ali to je retko isporucivano sa takvim. Evo vam jedne informacije o drug lageru. Postoji istovetan lezaj od nekog francuskog kamiocica ali je kvalitet mnogo bolji od oviih a cenom su skoro isti. Savorise kod Milosa se mozes raspitati za taj lezaj od cega je ili da ga ja zovem da se zna tacno ako bude hteo reci. To sam skoro od njega saznao.
E
el pibe
Vica,imam ja takav izlaz kardana sa 8 nutova.Meni su ga isporučili samo tako.Ali je skinut i dobio je počasno mjesto na ormaru u radioni:icon_lol:Dok ne nabavim neke ruske priključke čeka u pripremi.Ja sam ga nazvao colt.
vica
Setvospremac nemoj ni slucajno praviti zahvata preko 2m.Zemlje gde je sabijenije se vrlo tesko rade i motor ce izgoreti. Valjci cak najvise odvlace snage.I nebi bilo lose pojacivace opruga S uzeti. Ja i drugar smo sad njegom setvospremas doterali bez 6 opruga za 4 casa rada. Zahvat 2,6m a vukao imt567 i hoce prsnuti motor koliko je teska zemlja za spremiti. Bilo je mesta gde 2 nije mogao povuci a jedan red valjaka pozadi i nema ni dasku. Ove godine je strasno jer smo slomili i tanjir od tanjirace i pukla osovina , Na drljaci fali nekoliko klinova a jos par njih smo iskrivili. Varioci pune ruke posla
Ma druže kardan je kardan i on se više bira prema priključku nego prema traktoru.
Osim ako ti nije ovaj izlaz sa 8 nutova.
gordan1982
30 Sij 2013
Pitam samo zbog velike razlike u cijeni. Kupio ja ovog za 400 kn i funkcionira bez problema. A covjek ih izraduje bas prema namjeni. Mislio sam da bi bila razlika samo zbog tih zubiju.
kiki1903
9 Svi 2013
Heh to što čovjek izrađuje sam kardane mislim da u današnje vrijeme više nitko ne pravi nešto sam već ima na izbor dijelove pa ih samo sastavlja.Što se tiče kardana za 400 kn nije mi nešto obećavajući jer tu po meni fali kvalitetnih dijelova ponajprije križevi pa onda nadalje. jer za 400kn danas ne možeš nikako napravit dobar kardan mislim kvalitetan ali ima ona stara narodna kolko para toliko muzike.:(hi):
gordan1982
30 Sij 2013
Kiki1903,ni Cerjakov nije nis bolji od toga za 400 kn,a njegov je skoro 100 e. A ja sam sa ovim vitlal drva,prije bude povlekal traktor u potok,nego da kardan popusti,tak da je meni on vrhunski. A kaj se dijelova za kardan tice i njihove cijene,nije to bas tak jako skupo...
dadooo
8 Tra 2015
Pozdrav forumasi. Novi sam ovdje na forumu,pa da se predstavim. Zivim u BiH,bavim se poljoprivredom,imam vladeka t 25. Imam jedan problem sa traktorom pa se nadam da ce te mi pomoci.
Ovako: Popustili su mi se vijci sto spajaju bocni reduktor i deklo. Naravno,ja to nisam primjetio i u toku posla mi je napuklo deklo jedno 10-ak centimetara. Sta raditi,dal kupovati drugo ili variti? Hvala unapred.
dadooo
8 Tra 2015
Hvala puno. Ako je neko kupovao to deklo,molio bi da mi kaze cijenu. kupio bi ako nije skupo.
luka009
22 Ožu 2013
Kod Siska čovjek prodaje dijelove od Vladimirca, imao je i kuku. Potraži ga na njuškalu.
dadooo
8 Tra 2015
E pozdrav forumasi,imam problem. Vlatko nece da pali na akumulator. Kad je vruc sastavi,a hladan nece,mrtvo vergla i nakon nekoliko verglanja,ugriju mi se kleme i kontaktna bravica. Pomazite,molim Vas...
matozdenci
28 Kol 2014
Koliko vlatko piri na iberlauf?
Moze bit i da je bosch pumpa i dizne lose pa ga hebe hladan start?
Dali istom brzinom vrti hladan i vruc?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako mrtvo vergla i griju se kleme bilo bi dobro rastaviti i očistiti pokretač i provjeriti spojeve
