Vladimirec T-25
FarmerAnton1990
1 Lip 2016
Pozdrav svima! Novi sam na forumu odlučio sam se za kupovinu vladimirca sa kabinom. Temu sam pročitao od početka do kraja ima puno informacija koje će mi trebati kad kupim traktor. kupio bi neki za manje novaca koji je u lošijem stanju pa bi ga sredio kompletno i onda znam šta imam. Malo sam gledao cijene dijelova i stvarno su bagatela. Sad me zanima jedno dobio sam na poklon od djeda neke priključke plug dvobrazni imt 12 coli je ako se ne varam neku staru tanjuraču 20 diskova sa onim drvenim ležajima ali ležaji su truli i brane 3 krila to skupa stoji na kiši i u travi sigurno 20 godina nadam se da bude do sve pasalo za vladimirca.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pasalo bude, ležaji su ti bagatela, samo bi mu plug mogao raditi probleme, ovisi kakvu zemlju imaš. Malo je to velika colaža za njega.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ako je dobar rađe prodaj uzmi jednobrazca visokog 16cola i ori ko čovjek, a za jesensku sjetvu nabavi nekvog 2x10 i peglaj.
Ruki
11 Pro 2014
Pozdrav ekipa,nisam se duže javljao,napustio sam državu ali nisam Vladu prodao,dapače planiram ga zasad zadržati i uložiti neke novce da popravim neke stvari,nemogu pronać a pričalo se o tome ako netko ima volje i vremena opisati cjeli postupak zamjene zadnjih poluosovina,te što sve trebam od materijala,mogao bih tražiti nekog majstora da mi to napravi ali privlači me da to napravim sam a i uštediću,do sad mi je forum bio od pomoći,hvala
FarmerAnton1990
1 Lip 2016
Budem vidio kad kupim traktor. Danas sam tražio po njuškalu i sve su neke nabrijane cijene imaju samo dva sa kabinom. Ja tražim nešto do 10 000kn uzeo bi i nekog neispravnog
Ruki
11 Pro 2014
Ništa,izgleda da ću ipak odvesti pilu mehaničaru...
dadooo
8 Tra 2015
Ruki
Samo pocni sa radom i sve sto neznas pitaj me na pp. Ja sam to radio sve.
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
siska
26 Velj 2008
pozdrav društvo. da li mi možete objasnit situaciju oko kardana na t25 . zanima me koliko okretaja ima u odnosu na okretaje motora? treba mi za cjepač. sada vrtim sa univerzal 45 ali moram ga eliminirat pa bi uzeo nešto da malo troši. razmišljam o t25 ili zetor 25 koji je dosta skuplji ali ima kardan preko mjenjača pa možeš dobit okretaje koliko ti treba. hvala unaprijed
kiki1903
9 Svi 2013
Po meni ti mali vlatko nije baš najbolje rješenje jer znam po svojem da treba dosta obrtaja motora kako bi vrtio cjepač. Mislim naravno na hidraulični cjepač.Radio sam jednom zgodom sa njim i na cjepaču sa svrdlom i iznenadio se koliko je zapravo sa toliko malo konja ustvari jak kardan.
Moj vlatko ima 31ks
Tako da ako imaš hidraulični cjepač svakako preporuka da vrtiš sa nekim bržim kardanom a naravno sve ovisi i od same pumpe kolikog je ona protoka.
Ako ti još što zatreba pitaj slobodno jer i ostali članovi dakako još više znaju od mene stim da se oni sa svojim ljubimcima druže gotovo svaki dan a ja kad stignem
Eto ja se na slažem da se on može okarakterisati kao traktor sa sporim kardanom.
siska
26 Velj 2008
ovako univerzal 45 ima najsporiji kardan u odnosu na okretaje motora barem šta sam ja imao prilike radit i ja imam baš takvoga. kada sam radio cjepač stavljena je pumpa od 90 litara i multiplikator grupa 3 mislim da je 1:1.5 morao bi pogledat a sve to da bi traktor radio u nekim okretajima do 1500 i da bi cjepač klao drva onako kako ja tražim jer se time bavimo i treba mi svaki dan. i 539 ima brži kardan i sva ostala mašinerija pa me zanimalo za t25 s obzirom da će najmanje potrošit od svih navedenih. hvala
dadooo
8 Tra 2015
Samo uskladi pumpu i multiplikator. Moras se poigrati malo fizikom. Sto se tice Vlade,on to moze raditi perfektno. Gledao sam bas Vladu sa cjepacem hidraulicnim,super radi. Ima veoma jak kardan.
siska
26 Velj 2008
hvala prijatelju na preporuci dobro je usklađen cjepač zanima me samo brzina vrtnje kardana u odnosu na motor na t25. da je negdje bliže išao bi si izmjerit sa tahometrom ali ovdje ih nema baš
Ako te tačno zanima prenos je Z13-Z42.
Znači odnos je 1:3,23 , iliti 1800 / 3,23 = 557 RPM kardana na ful gasu.
Lijepo ti kažem , vlatkov kardan se nemože svrstati u spore , nikako .
boscanin
21 Sij 2014
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=0TSIrbIktVo[/YT]
Motor 1200 o/min ili 370 o/min kardana reduktor na cjepacu 4:1
moze i na struju to jest 1400 o/min
Dve pumpe 25 i 35 l/h
Na ovom videu radi na struju
Mio84
29 Pro 2014
E u poslednjih 2 mjeseca kada ubacim u brzinu i pocnem pustati kvacilo traktor dok prao ne krene trzaka,sta mu to znaci?
