Vladimirec T-25
V
VTZ
Re: Vladimirec
puknuti kaže:
je , ko budali šamar
Poljoprivredni forum je jedino mjesto na kojem je tebi dopušteno nekažnjeno se izživljavati do mile volje, provocirati, trolati i svakodnevno pokazivati svoju "raskoš" i neograničeni "talent". Na forumu.hr banirali su te do sada već mnogo puta, i to pod najrazličitijim nickovima, ali dovoljno je da napišeš samo jednu kraću rečenicu, i jasno je da se radi o tebi.
Uživaj barem ovdje u neograničenoj slobodi, a možda pronađeš i malo slobodnog vremena, pa izradiš "kosilicu od šperploče", što si prije par godina uporno ponavljao na forumu.hr pod nickom "uplakani"....
Svim ostalim forumašima zahvaljujem se na dosadašnjem druženju i raspravama, ali ja ipak imam pravo izbora svojega društva. Bok!
Re: Vladimirec
puknuti kaže:
savoris kaže:
u jeb'o sliku svoju kako mu je kabila lijepo legla ;)
kod mene u kraju je ovo kompliment :roll:
Malirus
28 Lis 2009
Re: Vladimirec
Kabina je stvarno lijepo pripasana na taj traktor,meni ljepse nego od imt-a,vidio sam da je neko i to uspio ali je moro radit bocno povisenja.
A puknuti ko puknuti nickname si je sam odabrao :lol: :lol:
Savo, sta se ne veli u Bosni .... lijepo legla ko Hajka pod Mahmuta ili tako nesto???
Re: Vladimirec
savoris kaže:
puknuti kaže:
savoris kaže:
I kod mene isto...
Kad nesto sjedne "k'o kec na 11", to bude "k'o budali samar" ;)
markoT25
Re: Vladimirec
heh.....ovo je kao što rekoh od Štore kabina,lijepo se sjela stvarno......i mislim da ću ga morat spustit na nižu razinu pošto me kada natovarim drva ili nešt teže u gajbu.....svinju......diže prednji kraj.....ne previše ali osjećam da gubim volan uz brdo......
vladimirec81
12 Ožu 2009
Re: Vladimirec
Lijepo očuvan traktor,svaka čast samo tako i dalje.Što se tiče dizanja prvog kraja probaj s još utega idu još 4 ili 6 komada (neznam točno),svaki od 20 kg. Ako ga spustiš kod dubljeg oranja i po šumi bi ti mogel malo,ponavljam malo ništ strašno, zapinjati,ak se pazi nije problem.Puno ti bude lakše na njega i s njega silaziti,stabilniji je i puno opakije izgleda :twisted: .Ja sam svojeg spustil ali sam ga zbog kose moral ponovo dizati :( .
markoT25
Re: Vladimirec
a dali se imaju gdje kupit utezi???novi,polovni nije bitno......ak ne, ne preostaje mi drugo već ga spustit.......
vladimirec81
12 Ožu 2009
Re: Vladimirec
Probaj ga spustiti pa budeš videl. inače nađu se u oglasniku od rastavljenih,ima u Vinkovcima ili Vukovaru trgovina s djelovima,Madžarska ili najjednostavnije napraviti sličan kalup pa zbetonirati :idea: 8) . Računaj ak ga prvi put spuštaš da bu ti trebalo dobra 2, 3 sata jer je par šarafa na bočnim prenosima na škakljivom mjestu :blackeye .
Malirus
28 Lis 2009
Re: Vladimirec
Uzmi ova dva utega sto imas ,rasiri ih maximalno i stavi u kalup tako da ti beton bude unutra i problem rijesen.
ili ga spusti sto je ok.
Mozes na otpadu nac debelih ploca pa to navarit
markoT25
Re: Vladimirec
e pa da......otpad.......ali svejedno ću ja njega spustit.....pa neće valjda bit niži od fergusona???
Sasha63
23 Kol 2009
Re: Vladimirec
Savoris....pomazi,ako Boga znas.....Na Poljo-info si napisao :
evo ovdje ti se steluje pritisak hidraulike , ispod kape nalazi se vijek koji stelujes
naravno,nema nikakve slike,a ja bas imam taj problem.Naime onaj sto mi ga je prodao se malo igrao sa stelovanjem i totalno ga je rastelovao. Nedavno sam nasao i manometar koji meri do 200 bar, samo mi nije jasno....gde se u stvari steluje pritisak u hidraulici!? Ako bi bio ljubazan da slikas i malo pojasnis bio bih ti jako zahvalan !
Re: Vladimirec
Sasha63 kaže:
prvo spoj taj manometar izmjeri pritisak pa cemo onda vidjeti sta dalje
kako nema slike na poljoinfu :scratch cini mi se da sam stavio
nije bitno evo opet
ovo sto je zagradjeno u ovaj pravougaonik to sve ti je ventil za regulaciju
ALI prije nego pocnes cackati po tome malo bolje objasni svoj problem , sta kada i kako nece da radi ?
Malirus
28 Lis 2009
Re: Vladimirec
markoT25 kaže:
Nece bit nizi od fergusona,-IMT-a 539,moj je spusten do kraja i nemam nikakvih problema.
Kod mene je ravnica i sve super funkcionira.
Utega imam dva orginal i mislio sam u slucaju potrebe uzet sa otpada debele plocevine,kosta cca 3kn/kg i to povarit
Re: Vladimirec
ja ga ne bih nikada spustio ,
kada je spusten nije nizi od ferge ali mu se poveca medjuosovinski razmak i sto opet pravi problem
moj komsija ima spusten i ne pretstavlja mu problem posto covjek malo koristi traktor i iskljucivo u poljoprivredi a ja koji vise vremena provodim u sumi volim da idem preko panjeva i kroz blato bez bojazni od nasjedanja
s'tim sto na nisko podesenje ja nemozem montirati bocnu kosacicu niti kasiku za snijeg
markoT25
Re: Vladimirec
prvo ću mu probat nabavit utege a onda ak ne bude podnosio šumu pošto živim na brdovitom djelu,spuštam ga.....ali iza Uskrsa........
Sasha63
23 Kol 2009
Re: Vladimirec
Moj problem je onaj isti , od kako sam kupio traktor. U međuvremenu sam isprao sistem,nalio novo ulje, sve na prvi pogled radi besprekorno, sem sto je sila dizanja mala negde oko 250 kg. Pošto sam kod kupovine primetio da je razvodnik bio zauljen i guma i feršalung neuredno spakovan, zaključio sam da je prethodni vlasnik verovatno kopao po tome i raštelovao ,pa se zato i odlučio da ga proda.Zbog zime nisam do sada ništa dirao, a sada sam ubedio kolegu inzenjera za hidrauliku i pneumatiku iz elektrane da donese kontrolni manometar 0-200 bar. da prvo proverimo pritisak u sistemu pre no sto ceo sisetm rasturim i menjam pumpu ili nesto drugo. Srecom u Pozarevcu sam nasao prodavnicu delova za ruska vozila koju drzi jedan bračni par iz Ukrajine, i koji po nardzbi donose SVE ,samo im navedem kataloski broj pozicije.Uspeo sam cak da narucim i zadnji plastični poklopac za alternator koji je bio polomljen.
Na ovom sklopnom crtežu se baš i ne vidi ispod kog to poklopca se nalazi šraf za štelovanje i dali je moguće štelovati dok je sistem u radu,zato sam mislio da snimiš digitalcem taj poklopac...i staviš ga na forum.Inače već posle uskrsa planiram da to sve uradim pa da se bacim na tanjiranje, jer trava polako kreće da niče i osvaja voćnjak.
Re: Vladimirec
ispiranje i novo ulje ti samo rjesava problem povremenog nestanka pritiska kada upadne neka trunka ispod radnog ventila
da ti samo znas sta sam ja sve sipao u moj hid. sistem on po toj logici ne bi trebao NIKADA da radi , a radi tako da kada potegnem nesto tesko da podigne gume polijezu do felni :mrgreen: \
moze problem i da ti pravi radni ventil da njegov konus jednostavno ne zaptiva dovoljno , moze i pumpa da falsira zrak , moze biti i da je na ovome ventilu o kome pricamo za regulaciju jednostavno kuglica dobila ostecenje ;)
moze biti svasta ali odnekuda moras poceti
1 kada dignes neki prikljucak pada li ti hidraulika ? kada ga ostavis par minuta da miruje
2 kakva ti je snaga kipajuceg prikljucka ? jesi li kipao prikolicu mozda ?
3 krecu li se poluge normalnom brzinom kada podizes teret ?
4 koja je razlika u brzini poluga na prazno i pri nekom opterecenju koje mozes da podignes ? onako od oka
kada budes mjerio pritisak reci mi par parametara sa razlicitih brojeva obrtaja radilice
recimo 800 o/m , 1200 o/m , 1500 o/m i max rpm
a odgovori mi na ova pitanja gore
Sasha63
23 Kol 2009
Re: Vladimirec
1. teret ne pada ni posle duzeg stajanja
2.prikolicu nemam,a rekao bih da nije ni prikljucivana na izvode ,jer su fabricki zatvoreni
3. brzina poluga na prazno i sa teretom je ista , sem sto je teret do 250 kg.
4.parametre mogu da ti navedem tek kada posle praznika dodje kolega da izmerimo pritisak u sistemu.
posto sem atomizera i nemam drugih prikljucaka za sada, pokusao sam da podignem zadnje gume hidraulikom i ponasa se tako sto krene santimetar dva....a onda se ugusi, tj kao da neki ventil otvori , i svo ulje ode recirkulacijom nazad u rezervoar. a tih santimetar dva...ostane nategnut dok ne pomerim polugu u suprotnu stranu.
To bi najbolje bilo da svratis ako dolazis u Srbiju nekim poslom, pa da sam pogledas.Nesreca je u tome sto ovde jednostavno nema majstora koji imaju bilo kakva iskustva sa T-25.Svi ga gledaju kao svetsko cudo,jedini je u mom kraju .
markoT25
Re: Vladimirec
Sasha63....gle ja sam isto moro raskopavat hidrauliku.....to je tako prosto zamišljeno da se nema šta pokvariti......jednostavno......i ja sam imo sličan problem nije mogo teško dizat kod mene je bio problem u reduktoru onaj sa desne strane ispalo je četri lagerića koji pokreću zupčanike koji tjeraju ulje.....skinio sam reduktor,našo lageriće koji su sva sreća pali samo na dno,rastavio reduktor koji je jako ljepo zamišljen....vratio lageriće u utore i sada ga držim stalno uključenim tako da oni ne mogu ispast,preventiva dok ne bude bilo "vremena" za novi reduktor.....i još usput sam vidio da mi se zupčanik koji pokreće reduktor klima nije lijepo fiksan već su isto lageri poispadali,pohabali se i malo teže sam sebe digne ali gajbu punu drva digne ako dodam malo jači gas digne i sebe ali kažem teže... osjetim da mu je teže ali mislim da je to radi zupčanika kad mi prođe sad tanjiranje i kad završim šumu onda ću otić pokupovat djelove i ponovo sve prepakirat......dakle pogledaj si zupčanike dal lijepo zatvaraju....možda propuštaju ulje,možda je taj zupčanik koji pokreće reduktor on je na sred traktora oštećen ili ne vrti dovoljno......ako netko zna možda kolko košta novi reduktor???
