Vladimirec T-25
nikad nisam ni sumnjao u tebe da ga neš složit majstore:partyman::partyman:
bogami ja jesam :rolfer: toliko sam bio umoran da mi je mozak nije radio , doduše slabo on kada i radi ali sinoć je bio totalni tilt :mad:
milicevicm
Hoćemo slike,slike !!!!!!!!!!!!!!
Da vidimo te ljute strojeve.
Danijele i ostali čekamo te sličice.
Ugledajte se na savorisa,čovjek sve slika i to je baš OK.
Vidjeli ste onu sliku sa prevrnutom prikolicom-kako se kaže slika zamjenjuje 1000 riječi.
Zato hoćemo slike,slike !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POZDRAV
danijel983
2 Ruj 2010
budem budem ,sad sam malo zauzet bavim se nekom građevinom kad završim poslikat ću ,:)pozdrav
P
pergar
Molim pomoć
Pozdrav svim forumašima... Prvo da se predstavim,ja sam Milan iz Kutine,i već duže vrijeme pratim ovaj forum.moram reći da ste svi super i da steod velike pomoći svima koji imaju wladeke.Prije godinu dana postao sam vlasnik Vladimirca T25A1 iz 78 godine.Nisam imao nikakvog iskustva sa traktorima do sada...Traktor je bio u odličnom stanju,besprijekoran,,,do nedavno.Pukla je klavijatura na 1.cilindru,a razlog tomu je vijak koji drži klavijaturu,on je pojeo navoj u gkavi. Simptomi:-dok je bio hladan,upalio nekako,a poslije nikako,radio je na jedan klip.propuštalo je ulje na tim cilindru(ne znam točno gdje).Zamijenjena klavijatura,urezan veći navoj i veći vijak,sve sklopljeno,alije ostalo po starom,,sve samo ne zapalit...Majstor kaže nova glava,ne budi lijen zapalim u Barcs po glavu nove ventile,sve sastavljeno,,ali gle čuda, Wladek pali ko;mina,vozi sve pet,ali curi i dalje ulje kad se zagrije.Mjesto curenja je iznad nivoa izlaza auspuha na cilindru,napominjem da traktor odlično pali,prima gas,pritisak ulja na1000 o/min je oko 2 bara,nema lufta na klipu dimi u granicama normale.Kao laik ne znam više šta da radim,bojim se da će me majstor OŽENITI,glavu je dotezao na ruku,a ne na kilo ključ,jel moguće da sam kupio deformiranu glavu,šta mi je činit,molim vas da mi pomognete.ČITAM DA VAS IMA PUNO KUJI IMATE TRAKTOR U MALOM PRSTU .Molim raspravu na ovu temu.pozdrav svima,,,,,
P
pergar
pergar
glava nije tokarena,ali sam uz nju dobio i nekakav prsten za koji ne znam da li uopće ide igdje
P
pergar
pergar
znači ako glava nije tokarena,to je ta boljka,ili možda neš drugo.vidi li se na oko kad je obrađena
taj prsten ti ide izmedju cilindra i bloka motora
ja mislim da ti on pušta na gumice cjevčica kroz koje idu podizači ventila ;) garant , samo te zeza vjetar turbine koji ti to ulje probacuje na drugu stranu pa ti pravi varku ;)
skini onaj zaštitini lim (usmjerivač vazduha) sa ventilatora , operi (obriši) sumnjivi dio , skini remen kaiš i onda upali traktor i prati gdje ti pušta ulje
samo nemoj dogo da ti ovako radi bez hladjenja , minut dva može
a imaš još mogućnost da ti je pukla cijev koja napaja glavu uljom , to je ona što ide sa bloka a gore na glavama ima jedan most
a može biti (ali je manja vjerovatnoća) da ti dizna nije dovoljno zategnuta ili je bakarna podloška ispod nje loša , ne izlazi ulje nego nafta pod pritiskom pa i ona obično bude crna
a i glupost tipa starog dihtunga poklopca ventila , ili se dihtung pomjeri u toku stezanja (ovo se meni desilo)
najbolje je uradi kao što sam ti rekao i naći ćeš gdje curi sigurno , ali meni broj 1 je provjeri gumice na cijevima podizača ventila
bdw. šta ti je klavijatura :shock:
i pretpostavljao sam pošto mi muzika baš i ne ide :gitarist: :mrgreen:
Nebi baš rekel gledajuči tvoje uratke, a sa obzirom da je i brusilica jedan od instrumenata ;)
P
pergar
G LE NA tom mjestu gdje su gumice cijevčica kroz koje idu ventili je prvo kad smo složili puštalo,pa je to riješeno.Ta strana tj desna strana cilindra je čista ko suza. dihtunzi novi na poklopcu ventila.....da li se dobije obrađena glava kad se kupuje nova
P
pergar
ipak ti puno hvala,bacam se u riješavanje problema
samo uradi kako sam ti rekao i naći ćeš sigurno mjesto puštanja
glava je vjerovatno obradjena , ali moraš da razgraničiš dali ti pušta ulje ili kompresiju
ako pušta kompresiju čuje se siktanje iz motora
