Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena.
Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga.
Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️
Dominik,dignul si me iz tople fotelje i obukao sam se opet samo da pogledam na ovoj svojoj skalameriji koja je za djelove. Stvarno nema nigde otvora za sipat ulje. A niti za kontrolirati. Ocito gore kroz mjenjace tocis 10-11 litri ulja i gotovo...
Jel vidis Darijus,ni ja na ovom za djelove nisam uspel nigde nis najti...
A ja imam problema sa svojim... Mislil sam da je usla voda u getribu i da su zahrdjale osovine za ubacivanje u brzine,a "samo" je opal stift kaj drzi sponu izmedju brave i osovine... Ali sam prije nego sam to videl vec na pol skoro raskopal traktor,maknul hidr. pumpu i otvoril onaj poklopac gdi je spojnicka. Skoro me herc uhvatil,ulja skoro vise nego u getribi,a spojnicka se mice u svim smjerovima... Sutra je nastavak rastavljanja,da vidim jel je pojelo osovine ili lezaje,ali imam osjecaj da su osovine otisle u 3 p.m.
ma to tak mora...:
samo se ne žifcirat, nek se žifciraju oni koji nas gledaju dok se ponosno vozimo na tim ruskim vozilima koja realno vrijede svaki 1000 ojra a radi posao al pari onom koji vrijedi 20 tisuća ojra...
to kaj buš sad prepatil da popraviš, poslije će se višestruko vratiti u dobrom...:icon_e_wink:
Ma znam Darijus,ali kupil sam kamioncek,moram njega sredit za registraciju,trebam jos cca.100 metara drva napraviti i sve izorati,tanjurati,sijati,a nakon toga pocinje kosnja trave itd. A u firmi m je radno vreme je..no...
Teško da možeš sam , možda da ga izvadiš sam ali i to je teško.
A montirati nemaš šanse bez pomagala ili još minimalno jednog čovjeka jer ako malo zakreneš u stranu od težine reduktora semering časkom ode.
Ja gurnem šipku u onu gornju rupu na blatobranu koja veže jedan za drugi i onda zakačim lancom reduktor za one vijke gdje se kača nosač kabine i polako lanac privlačim niz šipku prema blatobranu i onda uđe polako.
Ovo mi je prednost ako mi pomoža neko ko nema puno snage jer uvijek mogu da stanem a da ne trpimo na rukama.
e super tako cu da ga i skinem jel kocke skidas odma il kad reduktor skines kako one stangle razdvajas od kocki mislim na one poluge koje koce ako ti nije problem objasniti prvi put skidam ja a vec treci put se rade kocnice dva majstora sam promeno i nisu nista uspeli uvek slabo koci i ulje procuri u obloge i sad cu pokusati sam uz vasu pomoc gledo sam one seme sto ste crtali i mislim da bi trebo znati nastelovati
Skineš točak pa skineš nosač kabine i onda imaš pristup kocki.
Skineš poklopac kocke i onda izvadiš one male osigurače koji drže štangle.
Odvrneš one vijke koji drže štanglu sa šapom koja povlači regulacioni vijak i onda štangle izvučeš na stranu , desna ide zajedno sa papučom a lijevu štanglu moraš da razdvojiš od papuče i izvučeš je cijelu kroz lijevu kocku.
E onda reduktor može napolje zajedno sa kockom.
Vezano uz onaj problem sa curenjem ulja iz getribe. Raskopal sam sve,kolko to lufta ima,lezaji,one kajle(osiguraci) u spojki. Katastrofa. Sva sreca da imam onaj stari za djelove sa okruglom haubom. Jedino mi nije jasno,u getribi,zupcanik koji okrece kardan,na mojem je manji zupcanik sa 13 zubi,a na onom za djelove je 14. Pa me sad interesira,da sam zamjenil i veliki i taj mali,kaj bi dobil? Jel bi se kardan brze vrtil??
evo me danas rasklopio obe strane poskido reduktore sa sve trubom sad me interesuje kako zamjeniti semening na reduktoru jel moram trubu odvojit od reduktora posto imaju oni kao stift osiguraci nalaze se na mjestu izmedju sarafa sto drze reduktor za trubu a oni su mi stuceni tako da mora brusilica raditi da bi odvojio il mogu kroz reduktor sa druge strane ona cetir sarafa odvrnut da izvadim osovinu
savo hvala na pomoci oko rasklapanja super je islo i ono sa onom cevkom izmedju sto povezuje blatobrane je idealno
Moraš trubu odvojiti od reduktora ali prije toga moraš skinuti doboš.
Možda bi mogla i cijela poluosovina sa dobošom zajedno da se izvuče ako bi se odvrnuo centralni vijak ispod onog vanjskog poklopčića , ovo pretpostavljam jer nikada nisam tako probao.
Nemoraš brusilicom da radiš , trebali bi oni da izađu iz one strane , probaj prvo tako sa nekom razumnom silom. Ne pretjeruj jer je to gus ili nešto jako slično gusu.
savo hvala uradjeno i zamjenjen semening malo sam mucno ovim sto imam u glavi i skonto da moram odvojit odradjeno lepo ocisceno razredjivacem i namazan hermetikom onaj krug sto drzi semening
koliko treba da budu oni limici naspanovani kad stavim oko obloge
kod mene je kad oblogu stisnem skroz oko dobosa one rupe dje ulazi bolcin koji drzi onaj saraf sto regulise visinu papucice te rupe se mimojidju skroz tako da mislim da bi trebo krace limice da pravim ako se ne varam dovoljno je samo da mogu dobos da postavim posle kad par puta stisnem kocnicu valjda ce malo naleci bojim se da nebi spalio obloge
