- Tu od
- 14 Pro 2007
- Poruka
- 12,386
nisko podešavanje kao i vas ako sam dobro vidio na slikama
kod mene je visoko , prirubnica ti nemože pomoći (ona što ide na ležaj točka)
hvala ,vidim da imate dosta iskustva .Onda se mora traziti drugo rješenje ipak .
Pametno zlato mamino, pa radi se o PDF dokumentu, koji je u stvari slika, fotografija ili sken, od neke stare knjige... Translator ti ne može pomoći na način kako ti misliš, jer ne možeš označiti tekst koji želiš, kopirati ga i prevoditi! :roll:
Molim za savet kako omekšati sedište u Vladimircu,ubaciti amortizer ili oprugu ili menjati komplet.Video sam u Rumi nova koštaju 40e,sa oprugama dali to valja nekako mi deluju slabvako više nemože,uvek kad naidjem na rupu na putu, a ima ih dosta udarim glavom o krov kabine.:madmana:
Na ovom forumu su pravi ljubitelji t 25, pa će ti svako reći kupi Vladimireca.Ti najbolje znaš šta ti treba i sa koliko para raspolažeš.O t40 znam da služi dobro moj brat ga ima i zadovoljan je sa njim.Koristi ga za obradu par hektara zemlje i transport.evo opet ja sa novim pitanjima
a sta cu kad svi hvalite vladeka, moram ga i ja kupit
nasao sam jednog T40 u RADNOM STANJU kako kaze vlasnik: treba uloziti u njega, malo piski ulje ali samo malo, hidraulika u redu, izvana nije bas nesto prekrasan ali se da srediti, gume dobre
e sad, on trazi za njega 7000 kn pa je moje pitanje na sto tocno paziti pri kupovini i koliko bi okvirno kostalo da se dotjera u neki red
znam da nije pitanje na mjestu jer neznam sta tocno treba napraviti na traktoru ali onako okvirno da mi netko kaze sta da ocekujem
P.S. vlasnik koristi traktror, bas danas izvozi drva iz sume
P.P.S. dali je pametnije uzeti T40 ili ipak mladjeg brata T25 jer kao sto sam prije naveo traktor je SAMO za transport, nikakva obrada zemlje
bas sad bio pogledati onaj torpedo sto sam prije pisao o njemu
traktor je 85 g. i na satu ima 930 h radarayer:, nisam mogao vjerovat
prvi vlasnik je taj deda sto ga prodaje, prodao zemlju i nema potrebe za traktorom vise
trazi deda 2500 eura i ima prikolicu dvoosovinku kiper 4t, nove gume, za nju hoce 7000 kn
uzimam ga bez 2 min. razmisljanja, traktor je prva liga
hvala jos jednom svima na odgovorima
Drug,hvala,preskup je ipak za ovakvo stanje.Lutam več danima i tražim traktore,ne samo vlatka,ali jednostavno kja ljudi traže i za kakve novce,nije normalno,eto.Nadam se da bude nekaj uletilo.Sad bu sezona začas počela,cene idu v nebo.
ja sam u vlatka ubacio onaj amortizujući mehanizam od kamiona a samo sjedište sam zadržao od vlatka , zadovoljan sam ali ima i bolje od toga
na otpadu sam našao od nekog bagera i stavio na T40 , bilo zaribalo ali WD rasklapanje i čišćenje je riješilo problem
na rusa sam stavio neko staro što sam kupio u Rumi za 600 dinara , samo ga prepiksnovao i bolje je od bilo koga novog
ona nova u Rumi mi nisu ulila neko povjerenje kada sam ih gledao
@brzi
imaš temu LTZ T40 tako da o njemu možeš tamo da pišeš
ali ako si u nedoumici izmedju t25 i t40 to zavisi od količine posla koji ti imaš , za manje potrebe može i vlatko dok ako imaš veći obim posla (ili ćeš imati) onda je t40 za tebe
a ako taj t40 ima prednju vuču onda sam definitivno za njega
Pa tako sam i naveo -- al možda če slike dobro doči - dobra je kvaliteta slika!!! A šta se tiče poljskog jezika to je lako zaobiči -- skineš GOOGLE TRANSLATOR i problem riješen!!!:mrgreen:
Imam i ja jednog kući koji je najpametniji, i kako smisli tako mora biti.Stari kov, teško je to preraditi.Skupljaj pare pa sebi kupi traktor koji hoćeš, nema druge.Ništa druže,stari odustal od rusa,jbg!Izgubil volju prvenstveno radi jednostepenog kvačila i veli da to nije traktor za njega.Kaj da mu ja delam.Traži sad nekog 542,veli da mu je to ok,pa ajde,makar sumnjam da bu kaj od toga,jer su skuplji puno od Vlatka.Gledali smo par Vlatka,ali nije to ni primjereno stanje za cijenu koju drže,tak da ništ,a starom se neda šarafiti nego bi on gotovi traktor.Ja ga uvjeravam u suprotno,al badava.Tužno,al najvjerojatnije od Vlatka nikaj.
A jebiga,kaj da ti velim?Tak je situacija kod mene.Gledali smo sve te traktore i sad našli tog 542 koji nije v nekom stanju,ali su pare male,16000 kuna,možda još kaj manje,a v jednu ruku je traktor 12 konja jači od Vlatka,teži,ima kabinu i dvostepeni kuplung,kompresor i tak.Kod nas bude radil oko 100 sati godišnje tak da i ne trebam nekaj posebno.Velim da bi i Vlatko bil dosta,ali eto.Nisu moje pare,pa ne odlučujem,a opet mislim da nije loše uzeti 542 za 15-16 tisuća kuna u kakvom god stanju bil.To je pak moje mišljenje.A 533 i 539 nisam htel ni gledat,zato sam ipak starome dal ultimatum da ili 542 ili Vlatko.U svakom slučaju nebi trebalo biti loše.
