Vladimirec T-25
vladimirec81
12 Ožu 2009
Pozdrav vladoljupci! Jedno pitanje ako neko zna, ima volje ili najbolje ima taj dio rezervni... pukla mi je i izgubila se osovinica na anlaseru koja drži polugu između automata i bendiksa pa ak bi ko znal ili mogel skicirati dimenzije bil bi zahvalan ! :icon_pray:
Misliš na onu ekscentričnu ?
Evo ja danas imao havariju sa volanom , idem ja baliram kao veliki i odjednom vlatko ide poprijeko po redovima :(giggle):
mali plavi
24 Srp 2012
jeje sad je vlatko kriv,a šofer je valjda vozil reli z njim hehe (šalim se naravno :) ) ma bilo je vec puklo napola i sad ošlo do kraja..dobro kaj se go nije desilo na cesti pod punom brzinom..
Šta je on muke i jada vidio čudim me da je kućiište ikako u jednom komadu , a lijepo se na puciji vidi da je to višegodišnja pucija , na svakih 1-2 milimetra se vide kao godovi u drveta :icon_mrgreen:
Dobro je pa je na njivi i nema nikakve druge štete
Kod rusa ni u jednom priručniku ne piše da se krajnice ikada mijenjaju a kamoli rukavci :rolleyes:
ceki
18 Ruj 2009
išli ja i stari malo djeteline nakosit, on vozi ruju ja u prikolici i na raskrižju 100 m od kuće kad smo se vraćali prikoči on prije skretanja u lijevo kad ono desni reduktor kako je kočio sve skače gore-dolje jedno 4-5 cm
i sad pritegnem ja šarafe na reduktoru i reko idem vidit ko zna jel nisu popušteni brezoni i na mjenjaču što drže tu trubu, ma kako sam stavio ključ na maticu šprent šajba izbaci brezon van - veselje nevalja gvint
šta sad radit, jel se može nekako urezat m14 za taj brezon bez da skidam trubu
Da baš na tu :drink:
He , znam da imam od nekog rusa ali sada kada sam pogledao nije od vladimirca nego od većeg alnasera tako da ti mjere ništa ne znače
A oblogu kočnice nigdje nemogu da nađem , ako se dobro sjećam da je feroda 5mm debljine i 60mm širine
stefan81
11 Svi 2012
Neko mi kaze da je deblina cele lamele 11mm a dok mi jedan kolega rece da je 10.5 saljem lamelu na reparaciju pa zato pitam ..
Ajoj mene budale , ja mislio da za kočnice ti treba :icon_hang:
Sada tražim lamelu
vica
1 Sij 2013
cela lamela je 20 eur u sapcu a pre neki dan sam bio ali neznam tacno koliko je debela obloga.za 0,5 mm nece faliti ni da je deblja. jednostepena je pa nebi smelo biti problema .mogu ti dati broj ako ti treba u sapcu jer ti nije daleko toliko prodavnica a drzi za ruse delove
i tak ja jučer kupio još jednog malog vladimira...:(giggle):
nisam ga mogal ostaviti, ima 800 sati...
vica
1 Sij 2013
taj ti dodje taman razradjen pa da se punom snagom uposli. i ja jedva stignem po koji trenutak da stignem odvojiti da dovrsim mojeg vlatka a ni do novaca nikako stici .
da je ovaj moj novi koštal puno novaca nebi ni bil moj...:(giggle):
motor mu je zapekal od stajanja, mislim da bum moral potrošit sat-dva da ga stavim u pogon...taman dok našpricam nafte da ga progrize...:(happy):
Malirus
28 Lis 2009
Čestitam na prinovi,a sad lijepo nabaci koju sliku,koje je godiste,da li je od prve vlasnice,da li je mjenjač izlizan?
Sasha63
23 Kol 2009
Ima li neki majstor za menjač Vladimirca u blizini Smedereva ? Danas sam tanjirao i na pola posla mi je zaglavio , bio u 4 toj i kada sam hteo da promenim u niži stepen prenosa, ni sam ne znam kako , upao je u neku od puzajućih. Tako sam se dovukao do kuce, skinuo one poklopce sa obe starne menjaca i odglavio ga ali...sada oce u sve....sem u 3, i 4 tu ! Traktor je inace model iz 1990 sa odvojenim menjačem i reverzorom !
morat ćeš skinut i mjenjač, vjerojatno ti se okrenula vilica odma ispod poklopca getribe....a možda je i dublje...:wink:
vica
1 Sij 2013
nemoras skidati menjac samo poklopac menjaca i sve iznad njega. limove poda cevi hidraulike instalaciju kocnice raskaciti pa poklopac dici pa ce se videti sta je.ako si izbijao iz brzine a nisi stisnuo kvacilo najverovatnije si neku od osovina natucao pa nemoze uci. treba bravu ustelovati i pregledati i te osovine. ali kad se otvori videce se ako ima sta jos.
