Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
dado 1
10 Stu 2008
to ti ja baš sad ne kužim,ali kad stavim slike valjda ćeš mi moć bolje objasnit,jer recimo ne znam ti ja šta su produljnice,ni čepovi....
demosten
20 Velj 2011
Ja kada sam počinjao rezati držao sam granu s jednom rukom a u drugoj škare i gledam koliko su škare iznad pupa....ma joj to možeš raditi kada imaš dvije tri voćke u dvorištu ,za više toga samo furaš,škare samo štekču...
Joj ja ti imam 21 jabuku, 4 šljive, 9 trešnji i 3 breskve (koje crkavaju) i sve je još malecko.
Tak da se imam vremena igrati :).
Samo sam danas još rezao još 7 jabuka i 5 kruški koje su već bile divlje da divljije ne mogu biti.
Zato me i zanima sada dok imam vremena koliko daleko.
E još jedno pitanje. Taj vočnjak koji je podivljao nisam još spricao- koliko je još vremena dok se smije još špricati s crvenim uljem? Do pojave mišjih ušiju ili je kad se pojave mišje uši zadnji tren.
demosten
20 Velj 2011
A da nama dvojci netko održi tečaj?
Kontam
3 Svi 2008
Milijun pokaznih rezidbi se održava svake godine, brdo CDa izdano, knjiga napisano, a da Vi malo protegnete noge i ugrijete stolicu? ;)
dado 1
10 Stu 2008
joooj da znaš koliko sam toga ja pročitao i pregledao,al to ti niš ja nemogu skužit tak iz knjiga i sa filmova....možda sam malo kratak.......
Kontam
3 Svi 2008
E istina, treba iz godine u godinu ići na pokazne rezidbe. Sjećam se prvih rezidba mulio sam kao tele, kako su godine prolazile, napredovalo se. Nije to samo kod mene, kod pokazne rezidbe kod forumaša Zvonisa se vidjelo da večina ljudi sada već kuži rezidbu. Ima par načela i treba govoriti što se i zbog čega reže i ide lakše. Poz
dane001
7 Svi 2009
da nema koji CD sa rezidbom breskve,gdje bi ja to nabavio?
Njoko
9 Lis 2010
njko72 koliko staviš? Kilogram i pol?
Danas uzeo pakovanje u Prvči 10 kg = 340kn
Bijelo ulje 5 lit strašno 250 kn poskupilo-50kn popusta=200kn
Na atomizer 440 lit bordoške 7kg+7lit bijelo=kruške
Da otprilike 1,5 kg i malo više na 100lit al se plave kruške
Nordox sam htio uzeti ali ga nema još u dolasku je
Samo jedno znam zimsko prskanje postalo preskupo, nenormalno prije 2 god bijelo ulje 13kn sada nekih 60 kn lit?
Gustavo
13 Pro 2008
Jel dobro rode, meni se čini previše stabla?
Molim da se prilikom citiranja izbrišu slike , osobito kada je citat kratak kao ovaj . pozdrav Žuti
MOCO
a bože dragi! ti si te sve slike morao citirati a nisi se potrudio pročitati gdje čovjek kaže da SLABO rode i zato je stavio slike da mu se pomogne i pokaže kako da oreže!
Njoko
9 Lis 2010
ovako ja to obrezujem
Jao prašuma čovječe:scratch
Ovako previše grana imaš,nemaš svjetla,ako ti je sve zagušeno i raste u početku vegetacije ko ludo i najgore sada što si orezao iz tog reza izbiju ti još 2-3 nove mladice,nema svjetla nema ni cvjetnih pupova:cry:
Rezidba nije samo u 1,2i joj zakasnio sam brže bolje u 3mjesecu.
Največa greška kod večine je ova pusti da naraste mladica i onda nagodinu je opet oreže ili još gore nadomak cilja oreže u drugoj godini pa opet nema roda.
Kod tebe konkretno pila u ruke i ove deblje grane pri vrhu malo napravi svjetla,od njih ionako nemaš koristi i samo ti bujaju vodopije.
Da bi imao ploda moraš pomlađivati drvo a one debele pri vrhu to je več deblo
I kao što sam ti rekao rezidba nije samo prva 3 mjeseca ti ove godine svaki mjesec škare u ruke i pinciraj vodopije koje neželiš da ostaviš da im suzbiješ rast kada je on najači,pa poslje zelena rezidba,a onda ako je potrebno ljetna i tako ove i nagodinu i sigurno biti će roda nakon te dve godine.
Opet nemoj previše debelih grana srezat malo ostavi i za nagodinu postepeno.
Uf kud me boli ruka od rezidbe sada i prsti od tipkanja:D
Pozdrav.
Njoko
9 Lis 2010
evo ovdje nekih detaljnijih pa ako mi možete pojasnit za te čepove,produljnice i slično
Da neduljimo pročitaj savjet za Gustavo što sam napisao otprilike tako,samo što si ti imao rezova jako debelih grana:confused:
dado 1
10 Stu 2008
hvala Njko72 na pomoći,pokušat ću se snać u tome,samo mi reci šta je pinciranje vodopije
Njoko
9 Lis 2010
Njoko
9 Lis 2010
Nemoj zaboraviti sve veče rane premazati voćarskim voskom imaš u svim boljim poljoapotekama,to su velike rane i to obavezno moraš.
Kontam
3 Svi 2008
Evo dodatak na temu gnojidba i kretanje fosfora od 1 cm na godinu.
Bila je izlazna strategija da se može ufrezati, ali ionako je to otišlo o ho ho u zemlju ;)
