Vogel&Noot plugovi
Dado121
14 Kol 2010
Pred dvije godine je bio 21 000kn sa rešetkastim daskama,deflektorima,crtalom i kotačem. Sada takav plug sa tom opremom košta oko 23 000kn. Ako želiš pretplužnjake,oni su po komadu 1 000kn,znači ako uzmeš 3komada,plug te izađe cca 25000-26000kn
Najbolje da si nazoveš Agronom u Požegu ili Lateran agro u Vinkovce,i oni će ti dat ponudu i možeš se možda još dogovorit za cijenu sa njima
tibor88
3 Ruj 2007
za 25-26tkn se izabere polovan 3br okretac u super stanju i sa opremom kakvom god zelis..
hurli
25 Kol 2010
tko mi može dati tehničke karakteristike pluga v&n l800 2 brazde.
da li je to dobar plug za hurlimana xa76?
molim sve znalce da se jave.
Dado121
14 Kol 2010
To ti je dosta kratak plug,štopat će ti se u kuruzovini. Uzmi l950 i nečeš požalit
6 Tra 2012
Stelajuci 12-14-16 cola
Razmak od brazde do brazde 80cm
Visina do grede moze biti 68, 72 ili 76
Dado121
14 Kol 2010
Dužina između radnih tijela
l800 je razmak između svake brazde 80cm,visina mislim da je i ko kod l950 75cm
l950 je razmak između brazdi 95cm i visina 75cm
m1020 razmak između brazdi 102cm,visina oko 80cm
m1050 razmak između brazdi 105cm i visina isto oko 80cm
što veči razmak između radnih tjela i veča visina to bolje zaorava masu,nema štopanja
MrSima14
3 Ožu 2013
Jesu ti svi plugovi štelajući kako je gore napisano 12-14-16 i samo razlika u dužini i visini pluga!?
Dado121
14 Kol 2010
Svi su štelajući.
l800 i l 950 su 12,14 i 16,starije tipe do negdje 2005god su samo od 14 do 16
m1020 je od 12-18,a m1050 je od 14-20 ako se nevaram,ako nisam u pravu neka me netko ispravi
Dado121
14 Kol 2010
mzilja18
27 Velj 2010
Dali netko zna, dali ima negdje za kupiti plug vogel 1020 ,2 brazde ?Prodaje li tko ?
Dado121
14 Kol 2010
To ti je rijedak plug,nisam vidio da ga ima netko,večinom svi imaju l950 2brazde
dino
22 Ožu 2009
kada sam kupovao plug prije 2 godine,isto sam takvog trazio,i nasao sam ga,bas u tvom kraju,oko virovitice,bio je skroz poderan,i covjek je trazio 10 000 kuna. Sve je to lijepo vogel ovo-ono,ali za te novce,ne hvala.
Kupio sam si IMT 2x16 za 4400,sto je je,također je bio poderan,ali stavio sam na njega SVE novo,znaci imam novi plug,i jos sam daleko od onih 10 000 kuna.
A da ne spominjem koliko su skuplji dijelovi za vogel.
a da vogel ore bolje ili lakse od imt-a,to objesite macku o rep.
Orao sam i sa jednim i sa drugim, i orali smo ja sa imt-om i lik sa vogelom jedan za drugim,nema u nicemu razlike!!!
MARIETO88
22 Lis 2013
Ovo mi je prvi post, pa Vas molim da me ispravite ako sam upit stavio u krivu temu!
Posjedujem traktor NH T3040, te plug vogel & noot l950 (2 brazde, štelajući 12",14",16"). Prije par dana sam prvi put u životu zaorao zemlju, i traktor vuče plug bez problema (14" je naštelan, zbog guma). Još teg dana je ujutro pala mala kiša, no zemlja je i ovako bila mokra. Da napomenem da je samo jednom traktor proklizio.
Da objasnim kaje problem:
1. traktor plug vuče, ali ova zemlja koju sam orao je već 3 godine uredno obrađena, a ne znam kako će se sad traktor ponašati na parcelama sa teškom zemljom?
2. plug je previsok ili klirens. Kad podignem plug je nekih 10cm od zemlje.
Probao sam sve, zategnuo do kraja one za regulirat visinu, i onaj u sredini(gore), no to mi kut promjeni na plugu(prednja brazda je 5-10 cm niža od zadnje), razmišljao sam i miss da ću prepraviti one bolcne za 10 cm doli?
3. Plug sam kupio, ono bez ičije pomoći i savjetovanja, pa više ne znam dali sam dobro odlučio, traktor mi je kategorija 1, a plug 2! Molim za vaše savjete, pomoć oko svega ovega, i jeli ovaj plug mučenje za moj traktor ili mogu samo dalje?
Isti ovakav plug imam...
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Imam za prodati plug tj moj šogor neki virovitički koji je rađen navodno po vogelu 2 brazde 16 coli plug je izpjeskaren i pofarban i nije puno poderan lokacija kž
peteracing
31 Sij 2012
problem ti je u traktoru jer je prenizak za taj plug. Prije ikakve prerade na plugu, pogledaj na traktoru ako imaš koju opciju za skratit poluge..možda gore na ripnama ruka koje izlaze iz dekla hidraulike??
gogo
10 Lis 2012
to je dobra cijena... treba ga vidjeti uzivo,ovo uređivanje na oko izgleda dobro,ali nikad se ne zna...
