Vremenske prilike-neprilike
gost1975
20 Pro 2022
Za vremenske prilike i neprilike putem plusak.hr treba razumijeti da su to sve privatne stacije ukljucene u digi pljusak sustav i poneka pridruzena izjavnog i militari podrucja kako je to u trenutku bilo moguce. Bivsi prijatelji preko fer itd. utjecali su na puno kolega u Hr i sire, a danas se na mapi sustava vidi tocno kako stranica radi tj. tko su sudionici i sa kakvim stacijama mjere vremenske parametre.
Ono sto sam u nazad 10-15 godina naucio je Today's weather forecast for your location
najtocniji source podataka za sve ove napudrane aplikacije iz ruke sto neki od nas koriste (ja sam jos uvijek nokia3310fan (nhf)).
Kad ide nevera tj. nevrijeme praceno grmljavinom; uzivo je najljepse promarati pucketanje gromova sa ove stranice:
Kad sam doma i ne zurim tj. osigurao-pripremio se za situaciju i ne ocekujem kaznu sa neba promatram yr.no info i
Hvala svima na lijepim i konstruktivnim :)
Kolega plus vi ste krivi da se ja ovoliko trudim pisati, obicno se to sa foruma samo cita kad se dojde do strujnog kabela i sl.
gost1975
20 Pro 2022
Hvala tj za lijepi komentar.
Ja sam prvi kome je žao što "pljusak.hr" nema stanicu blizu mene. Ako se ne varam bila je nekakva u Trnovcu bartolovečkom, ali više odavno ne radi.
Konkretno, koju stanicu imate najbližu Varaždinskom aerodromu?
Iskreno, aplikacija na mojem Samsung mobitelu je postala beskorisno promašivalo. Pokazao sam danad sliku da je najavio za danas popodne epski potop od preko 30 lit, a ono skupilo se za sad 5 lit po kvadratnom metru. Rado bi imao aplikaciju koja bi bila koliko toliko dobra, ova koju sad imam nije dobra. Previše fula prognozu.
A stacija se kupi i prijavi na mrezu pljuska. Eh kakva su to vremena bila, marketinga nije trebalo, svi smo se pronasli putem cb-njuz-forum grupa, Netko sa 4 razreda osnovne, a neki sa preddiplomskim i sve je proradilo iz 1. puta nakon 3 verglanja :)
@gost1975 nemam riječi za dodati, razoružao si me, "sam tak".
Molim odgovori mi, gdje imate najbližu stanicu VŽ aerodromu?
Ja bi radije pratio njene podatke, nego iz J. Koreje ili Amerike.
gost1975
20 Pro 2022
Kucanska-Podravska; ako je to mikrolokacija trenutno nema mjerne postaje bas tako blizu. Rjesenje je instalacija i prijavak na sustav neceg poput "Davis Vantage Pro2 Plus". Skup sport za nas sa par grmova paradajza i blitve.
Pjero
22 Stu 2010
Ne mora baš biti Davis sa spajanje na internet.
Može i ova bez problema: Link
Registriraj je na wunderground.com i instalira se aplikacija ws view, pa na customized se ubacuje podatke od Pljuska koji vam oni daju.
Za Neverin i Istramet oni same pokupe podatke od wundergrounda.
Ili po želji, na ecowitt.net, da stanica nije javna.
Dns idem kultivatorom da razbijem koru, a evo odmah oluje i pljuska da sve zabije natrag 😤😤😤
Vjetar puse ko lud...
I poslali ste to sve k nama. Od vas je sjevalo, a upravo se spustila kiša, a čujem i vjetar da fučka. Nadam se da nebu sve došlo k nama.
iz austrije sve došlo...tak su i najavili da bude...dobro bude ako prođe samo sa kišom...bila je najava i tuče...za sad je nema...
Nek pada kiša, treba kiše. Možda nekome ne paše ali treba kiše.
Meni jos dijelovi oranice u blatu kaj sam.dns kultiviral..kod nas je palo puno kise u zadnjih mjesec dana...nije bas nam treba...
Jučer je palo kod mene 19,5 lit po kvadratnom metru, u jako kratkom vremenu. Kroz dimnjak mi je opet potopilo podrum, oko peći i dimnjaka. Sad sam zvao nedalekog susjeda, da mi napokon postavi kapu, krov i na taj dimnjak. Prije mi je to odbio, kao da bude smetala kurenju. Bit je u tome,veli popravljamo, u noći je i njemu nešto vjetar raskrio.
Starija kćer mi je poslala sliku, vjetar im je strgal šljivu na dvorištu.
"Veselo je" bilo i kod nas...
@gost1975 Ne kužim baš ovo tvoje, ali imamo u cca mjesec dana drugu poplavu u podrumu oko dimnjaka, onda je bilo još i više kiše nego ovu noć. I meni je sve to enigma, zašto, kako, što se promijenilo nakon 40 i više godina s tim dimnjakom...
Nije da pametujem, ali iz neke moje perspektive, dimnjak bez kape prije ili kasnije propiša. Ili se zbog zuba vremena stvore pukotine ili vratašca loše dihtaju, a voda uvijek nađe svoj put. Par susjeda mi ima problem s tim, nikako da stave kapu. U Županji odakle su moji je isto bilo problema i više od pola ulice je postavilo limene kape. Na mom dimnjaku postoji krović, ali zbog neredovitog čišćenja starih vlasnika se nakupilo dvije lopate smrdljivih martina koji su upijali vlagu i samo zbog njih je procurilo oko vrata, inače ne bi.
Ve barem moreš usporediti da li ti onaj mjerač oborina dobro mjeri. Usporediš količinu vu mjeraču i podrumu preračunaš veličinu buže i vidiš na čemu si. Količina koja je pala kroz dimnjak je točna jer dimnjak ne laže. Sorry na ovome, ali moral sam, bilo je jače od mene, poput rakije od 23 gradi. :ppozdrav:
@plus ja sam isto prvo planirao biti bez kape jer mi kamin na katu ima niski dimnjak pa nisam bio siguran hoce li kapa smetati...al onda mi majstor rekao nek stavim vecu kapu i malo vise nogice i sve radi bez problema...
Ja kape nemam, fala Bogu ni poplave zbog toga.
Sused je imal kapu i po dimnjaku i ispod njega na crijepu crni trag koji se cjedil po njemu. Nakon skidanja kape ostali su vidljivi samo zacurki po dimnjaku i malo po krovu.
Ovaj drugi je imal još veče probleme koji su nestali nakon skidanja kape.
Kaj je bolje ja neznam, ali dok problema nemam ne mjenjam ništ.
Kod mene malo ko ima kapu, a i ko je imal uglavnom je skinul.
Poštovani Svi.
Nije da samo Vama to izgleda nerazumljivo, a tek nama, meni i supruzi. Taj dimnjak je tu cca 43 godine, ovo nam se dogodilo sada dva puta za redom unazd mjesec, najviše dva. Interesantno je u svemu tome, dok je prije par dana palo 25 litara na kvadratni metar, iz dimnjaka nije pisnulo. Vjerujte i meni mozak radi sad 100 na sat i ja grozničavo pregledavam svaki milimetar.
Prije više godina jesenske su mi se kiše probile na drugoj strani, kroz zid pokraj dvije alkaten cijevi za vodu. Tada sam to izvana otkopao, sanirao i danas u jutro smo supruga i ja i to prvo gledali, ta su mjesta suha kao barut.
Mene to itekako sad tjera na razmišljanje što je pravi uzrok.
Uglavno voda je izašla iz dimnjaka, oko dimnjaka i širila se...
