Welger AP 41
ljubisa
28 Lip 2008
Problem sa balirkom welger 41 neće da veže
Pozzz drustvo na forumu, trebam hitno pomoć
imam problem sa mojom balirkom welger 41 često mi razvezuje jednu stranu bale :( :scratch , tj lijeva strana gledajući iza balirke.
Igle normalno donesu špagu sve dobro odradi ali kad treba da sveže balu na jednom kraju špaga ostane čvor i bala se raspe a sledeću dobro sveže i sveže 6,7 bala i opet ispusti jedu.
Pokusa sam da pritežem petljač ali nema razlike isto se dešava?
Svakia savjet i pomoć je dobro došla, sutra moram da baliram a ona neće, danas me je izludjela sa razvezivanjem.
ljubisa
28 Lip 2008
Re: Problem sa balirkom welger 41 neće da veže
Prijatrelji dajte savjet šta da radim?
Da dodam da mi je jedna igla kraća od druge to sam danas primjetio kad ručno okrećem da sveže i igle izađu na vrh lijeva igla je uvucenija ili kraca za 1 cm od desne.
Kako i na koji nacin da pokusam da ispravim iglu u prvobitno stanje?
mozda je do tog da nece da sveze balu.
toma84
10 Velj 2008
Ne veže ti zato kaj ti igla kraća, negdje si ju pomotao... Trebala bi ti šablona po kojoj se rovna ta igla za tvoju balirku.
ljubisa
28 Lip 2008
Šablon nemam, da li kako i na koji način mogu da vratim iglu u prvobitno stanje?
dado 1
10 Stu 2008
izravnaj je po ispravnoj,skini i onu s one strane gdje veže stalno i usporedi,ali si prije togas zabilježi kak ti je stajala
ljubisa
28 Lip 2008
dado 1 kaže:
Razmisljao sam o tom ali ne smijem pokusati da nebih slomijo iglu, ako je neko od vas ispravljao da mi objasni kako da uradim.
dado 1
10 Stu 2008
moraš prvo znat od kojeg su materijala,ako su gusane,zaboravi na tu priču,a ako su limene,kao kod moje poljakinje ili željezne,moraš ih grijat i lagano oblikovat..
rudamaca
6 Ruj 2007
Vjerojatno su aluminijske.
Da se poravnati na hladno, ne direkt po igli nego podmetni neko tvrđe drvo .
Grijati samo ako znaš što radiš.
ljubisa
28 Lip 2008
rudamaca kaže:
Da aluminijske su.
Skinuti ću i pokušati da vratim kao sto je desna igla.
DELO1
9 Ožu 2009
-nevezanje jedne strane mislim da nije vezano s iglom, kod mene je bio istrošen onaj ekscentar ispod petljača, kupio novi i preša veže ko sat, inače isto kao i kod tebe 3-4 sveže pa 1-2 ispusti jednu stranu na kvrgi ....
-u međuvremenu dali si otklonio kvar !!
ljubisa
28 Lip 2008
veliki problem sa Welger 41
Pozz drustvo, trebam vasu pomoc hitno je!
Radi se o mojoj Welgerici 41, problem je u tom sto mi kod tjelo petljaca zupcanik koji drzi spagu ostane zaglavljen.
Promjenio sam zupcanike (na petljacu i drzacu spage) i i tanjir koji ide uz tjelo petljaca ali nikako nece dobro da radi jednostavno ostane zaglavljen zupcanik od drzaca spage( i naravno polomio mi je 2 zuba na tanjiru).
Sve je namontirano novo i vraceno kako treba ali neece,
pokusao sam da vratim stare dijelove ali isti slucaj zaglavljiva.
Miško 007
Trebao bi malo slikat da se vidi o čemu se radi teško je ovako...
Inače mene je znao onaj feder biti prezategnut i onda ne pusti na vrijeme špagu.
Petljala se i tako.
lisnik
15 Velj 2010
Prvo provjeri zazor između ravnog dijela zupčanika i tanjirastog dijela.Zupčanik mora lagano da dodiruje tanjirasti dio.
Milan
Potrebno je ubaciti distant platne sa lijeve strane gornjeg poklopca na tijelu vezača da bi se zupčanik primakao ploči vezača.Ako to ne pomogne očito je da je prilikom prezubljivanja iskrivljeno tijelo vezača pa onda pokušaj malo obrusiti poklopac vezača sa čela do ploče vezača za cca 1 mm pa još ubaci jednu distancu od 1 mm sa lijeve strane poklopca i to bi moralo da posluži za neko određeno vrijeme recimo 6000-7000 bala,a poslije toga je neminovno mijenjati tijelo vezača-
ljubisa
28 Lip 2008
pozz drustvo, hvala vam na pomoći.
Balirku sam bio dobro ustelao odradila mi je oko 1000 bala danas ni jednu mu nije razvezala dok pred sam kraj nije opet preskocio mali zupcani i ostetio mi dva zuba na tanjiru.
Definitivno moram da promjenem tjelo petljaca. Sutra cu to da odradim, nadam se da ce poslije da radi dobro.
Pozdrav od Ljubise!
N
Neven88
Treba mi pomoc oko balirke Welger 41
Nece da steze bale, svasta sam pokusavao ali ne ide. Ako neko zna molio bi da mi pomogne
hehe, neće ni meni, ako što bolje stisnem balu ne sveže mi ju, problem je samo slama, zato malo ju raspusti i sve 5, a u sjenu i otavi ide bez greške s dobro stisnutim balama...
to je takav stroj :)
Milan
Uploaded with ImageShack.us
Pregledaj u kakvom su stanju zadrživači koji ne dopuštaju povrat nabijene bale označeni na slici strelicom i brjem 1 te provjeri da li su rebra za zadržavanje bala istrošeni (na slici broj 2 ). Ovi nedostaci se uočavaju u baliranju slame jer je slama više vraća nakon nabijanja klipa dok je u sijenu manji problem.Što Šanana kaže da neće da veže kad je nabijena bala verovatno je rolnica na petljaču istrošena pa nema pritisak da zadrži špagu u petljaču ali to se riješava sa promijenom jezička petljača, stezanjem petljača na 25 do 26 mm ili popuštanjem napetosti špage, treba imati u vidu da popuštanjem napetosti špage dobijamo vezanje ali i mekšu balu.
pele
23 Kol 2010
Meni na petljaču uporno veže duplu čvor, tj neče da ispusti prvi zavezani čvor.
Napavi čvor,,,, 5 puta dobro onda 2 nevalja, kao da ne odreže špagu.
Kaj ju muči ?
