Welger AP 52
jusa93
2 Lip 2014
nedaavno sam kupio balirku a52 imam probleem da mi nekad ne stegne balu pa se raspe ,ako moze mala pomooc bio bi vam zahvalan.
Bosonoga
30 Ožu 2010
Re: balikra A52
Kako misliš ne stegne? Ne sveže jednu stranu pa se raspe bala, ili veže ali ti able nisu dovoljno nabijene.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Re: balikra A52
opisi nam malo svoj problem pa mozda cemo i rijesit moze i neka slikica i balirke i bala :) odakle si iz zivinica?
bhorv
26 Ruj 2008
Re: balikra A52
Ako se radi o AP52 welger, imaš s gornje strane tunela gdje izlaze bale dvije ručice a ispod njih opruge. Te ručice moraju biti jako zategnute, jer pomoću njih reguliraš nabijenost,tj. tvrdoću bale.
    66.9 KB · Pregleda: 246
IMT555
11 Srp 2013
Re: balikra A52
Čekaj kad se spušta onda je tvrđa, a ako se diže onda je mekša.
bhorv
26 Ruj 2008
Re: balikra A52
Normalno..kako zatežeš ručice, ova srednji U profil se spušta i time pritiska balu.
bhorv
26 Ruj 2008
Re: balikra A52
Pomoću ove velike matice, označene žutom strelicom.
    67.7 KB · Pregleda: 479
FeLiXxX
6 Pro 2010
Re: balirka A52
uz stezanje ovog kanala potrebno je jos i stegnuti ravnomjerno stezace spaga inace postoji da bale i zbog toga budu krive a ako to nije stegnuto i to moze biti razlog rasipanja iako bala ima dovoljnu tezinu :)
jusa93
2 Lip 2014
Re: balirka A52
one su nabijene i sve je normalno, ali ne stegne cvor i onda se samo spaga izvuce
bhorv
26 Ruj 2008
Re: balirka A52
pojaviš se u prvom postu s nedefiniranim problemom i mi dva dana raspravljamo...Ovaj problem ima više podproblema: držač špage nedovoljno stegnut, petljači istrošeni,igle savinute....
AcaAleksic
2 Lip 2014
Re: balirka A52
I ja mislim dasu petljaci istroseni. Mora onaj kljun da se malo obradi da bolje naleze i cvrsto drži kanap, ali moze i da uzme spagu tip 300 i mozda bi bilo bolje...
jusa93
2 Lip 2014
Re: balirka A52
lijeva spaga se izvuce a i po malo su krive
upload images free
bhorv
26 Ruj 2008
Re: balirka A52
Jel čitaš prijašnje savjete..ovo tvoje uopće ne sliči bali...plavom strelicom označeno treba pritegnut opruge tako da se skoro nevide ti navoji. I poslikaj ovaj dio označen žutom, jer tu nevidim kako stoji špaga.
    83.5 KB · Pregleda: 437
jusa93
2 Lip 2014
Re: balirka A52
cito sam ,al stalno mi lijeva strana il se nekad izvuce ili pukne
bhorv
26 Ruj 2008
Re: balirka A52
Vidim da je balirka prefarbana, i time zamaskirani istrošeni djelovi. Ono što sam možeš uraditi je zategnut maticu na oprugi označeno žutom strelicom, za 1 ili 2 kruga, a obavezno otklonit da ostaje ovaj vrh špage, time da naoštriš nožiće koji režu špagu, tako da dobiješ ravan pravilan rez. Ako time neotkloniš kvar, trebaš majstora da ti uradi, uvidom u stavrno stanje balirke. I da, što možeš sam uradit s zatezača špage i petljača otkloniti boju, jer ti djelovi moraju biti, čisti, svjetli bez imalo boje, ili masti na sebi.
    53.3 KB · Pregleda: 662
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Re: balirka A52
Aj probaj ubaci sjena malo za pola bale i rucno opali i gledaj sta se desava i tad kad sveze sam izvuci spagu sa kljuna koji je napravio cvor al sto jace potegni,ako nesveze dotegni vijak koji kljun pritiska.
Oblik bale dobijas sa vilama za ubacivanje,pogledaj u temi balirke za kvadratne bale a dal ce bala bit nabijena manje il vise to nema veze sa oblikom.
jusa93
2 Lip 2014
Re: balirka A52
sve sam gotov sredio ne krive mi se bale vise i bolj su stegnute naostrio one nozeve ,ali i dalje mi se il zapetlja ili izvuce lijeva spaga uspio sam zaustaviti ppresu kad su igle udarile tako da sam mogo i slikati mene cini da je lijeva igla vise odvojena od petljaca od desne da li me to zeza ? evo slike pa pogledajte samii https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd...._=1402473048_5f8466aa032f68702e9af20206ba765f ovo je lijeva strana
a ovo je desna https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd...._=1402448208_631a2629172b726c101def8733aef86a
bhorv
26 Ruj 2008
Re: balirka A52
U pravu si, izgleda da ti je lijeva igla uvijena, onaj (kljun tj. sličan rogu goveda) kad je igla gore on se okrene i mora uhvatiti špagu, koja ostaje u njemu stisnuta, zove se držač ili zatezač špage, drugo, ako dobro vidim špaga ti je krivo navođena na iglu, ona mora ići kroz gornju rupu, samim time kad je igla podigne ona će bit višlja i zatezač će je lakše dohvatit.
Dongfeng
9 Tra 2013
Re: balirka A52
Drug neka ti neko okrece rucno,a ti prati sta se desava na petljacima i sve ce ti se samo reci. Ne mozes ti iz traktora vidjeti sta se desava.
