yanmar F7
kils
15 Svi 2011
Evo kako sam ja napravio uteg
    84.6 KB · Pregleda: 107
    83.3 KB · Pregleda: 102
jmjeti
12 Velj 2017
KILS svaka čast za ideju za uteg.jeli unutra olovo i koliko je otprilike težak?
Pozz
Sve zavisi od vrste zemlje.
Ja imam gramip 135 i radim sa 21 KW snage na dvoklipcu pa bi ponekad volio da ima jednu zvijezdu manje.
Kolege što bi se dogodilo da skineš pola noževa na frezi?
Naprimjer da želiš samo frezati vinograd do panja,a ne svu površinu.
Bili štetilo frezi?
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Moje mišljenje je da bi vukla na tu stranu gdje ima noževe.
A ove male traktoriće bi lomila i neznam koliko bi bili upravljivi.
Bili štetilo frezi?
Skini simetrično s obje strane i sigurno nemaš nikakvih problema. Na svakoj flanđi imaš pol noževa na jednu i pol na drugu stranu. Možeš skinuti sa svake strane freze samo one koji su savinuti prema van.
jmjeti
12 Velj 2017
iwanho,hvala.mislio sam skinuti pola sa lijeve strane te malo pomaknuti frezu udesno da bi imala učinak kao bočna freza.
da ne frezam cijelu površinu nego 60tak cm oko panjeva,ak me kužiš.bok
jmjeti
12 Velj 2017
Kupljena freza at20 gramip 135 cm,frezanje ide bez imalo problema u zemlji koja i nije godinu dana rađena.doduše 10tak cm dubine da se uništi korov u nasadu maline.neznam staviti slike.
frezano u drugoj sporoj brzini.:tractor:
Naivac
5 Ruj 2010
ajde molim te usnimi kakav video i slika kako radi te ako imaš viber da mi pošalješ na mob a ako hoćeš ja ću uplodati za tebe slike.
evo ti moj broj 0977 688 035 ante
kunte
26 Ruj 2016
Više od godinu dana dizajniram i razmišljam kako instalirati hidraulički upravljač na svoj Yanmar F7. Isprva sam želio ugraditi električni upravljač iz Renaulta Clia, ali zbog nedostatka prostora implementacija nije bila moguća. Budući da zbog prostora nije bilo moguće pričvrstiti zglobove upravljača na hidraulični cilindar, stegnuo sam cilindar i zavario ruku na njega, slično originalu. Na to sam pričvrstio zglobove upravljača. Hod cilindra je od 100 mm ulijevo i 100 mm udesno. Hidraulična glava upravljača OSPC 50 ON ECO - ORBITROL koju sam montirao ispod motora traktora i koristio originalni mjenjač na upravljaču. Još nekoliko slika.
    84.6 KB · Pregleda: 26
    69.7 KB · Pregleda: 26
    61.9 KB · Pregleda: 26
Naivac
5 Ruj 2010
lipo si to sredio. ja neki dan prvi put mjenjao sve gume,otišlo 2500 kn. stare su bile tvrde ko beton ali se pokidale bočno, sad su ukrajinske
kunte
26 Ruj 2016
Ima još neko takav problem? Kad vučem nešto i oču promjeniti brzinu stisnem kuplungo a ne mogu promjeniti brzine samo ide na silu. Moram nekako razteretiti kotače ,da mogu normalno promjeniti brzinu. I kad idem uzbrdo i stisnem kuplungu traktor stane,sa stisnutom kuplungo stane ,kao da je pritisnuta kočnica
kunte
26 Ruj 2016
Nisu to kočnice. Izgleda kao da kuplunga nebi sasvim odvojila gredu od motora. Kad vučem nešto moram prvo stisnuti kočnicu i onda odmah sklopku,tako razteretim menjač i onda mogu slobodno menjat brzine,kao da ima neki sistem da traktor kat stisneš sklopku ne ide u rikverc. Mora bi snimiti video teško je to rečima opisati. Trenutno je traktor kod mehaničara i sad se pitamo ili raskomadati traktorili ne.
Naivac
5 Ruj 2010
U mene je isto. To je do mjenjača i viljuški. Kad bi zapeo negdje da ne mogu naprijed ili nazad nebi mogao izbacit iz brzine. Mjenjač drži napeto, jedino što bi mogao je izbacit polugu za spore-brze i stavit je na sredinu, kao neutral. Tada se mjenjač oslobodi. Nije to kvar nego je takav
Imate stalo uključen prednji pogon?..ako da tk se "napne " radi toga...i ne to nikako nije normalno.
kunte
26 Ruj 2016
Prednji pogon je uvjek uključen . Nemam opcije izključivanja prednjeg pogona.
Gume ne valjaju..daj kad se desi da nedje van iz brzine pusti ga niz brijeg u rikverc ili ga poguraj ako si na ravnom...ako onda izbaci znamo kaj je .
Na silu možes potrgati vilicu ..saviniti ..uglavnom problemi
Možda gume nisu dovoljno napumpane..?
Možda mu smeta Japanski zrak u gumama?
To bi moglo biti u pitanju kako je @Naivac rekao , izbaciti u ler spore - brze i potom mijenjati na glavnom mjenjaču.🙄
kunte
26 Ruj 2016
Možda me nisi razumio. Kad nešto vučem u brjeg i stisnem sklopku traktor stane i težina vučnog priključka ga povuče nazad samo par centimetara i onda stane kao da sam stisnuo kočnicu (ali je nisam) tada nemogu naprimer staviti menjač u drugu brzinu. A za spore brze brzine nebi mogao reči.
Neki traktori imaju takvu blokadu da drže u brijegu bez kočnice...ne znam da li to ima f7..samo.sam htio pomoči
