YANMAR , i ostali japanski traktori
Žuti
29 Lis 2008
Pozdrav svima !!!!:supz:
Evo ovo vam je rekao bih zamjenska tema za temu TOMO ili YANMAR.
Ona tema neka se zaključa , a sve u vezi Yanmara od sada možemo komentirati pod ovom temom . ( naravno i ostalih japanskih traktora )
Ali bih naglasio da ni ova nova tema neće imati smisla ako se bude preterivalo i preuveličavalo .
Stoga molim sve forumaše da što objektivnije komentiraju i pišu .
I naravno ako je ikako moguće da bude što više slika .
Još jednom pozdrav svima Žuti
Mene zanima ima li koji forumaš japanca od oko 25 KS id ga koristi za oranje (1 x 10") ili 2 x 8") u teškoj zemlji, za vuču prikolice i naravno za frezanje?
Ako ima, molim da se javi i iznese za što traktor zadovoljava, za što je dobar, a u čemu je izvrstan.
Još jedno pitanje. Koliko troše u frezanju?
wwuki5
6 Velj 2010
Kod nas ti je zemlja teška i jako teška , baš oni koji su dodavali pjesak u vrt ili hoćureći nasipali imaju nešto lakšu zemlju i lakšu za obradu . Pa kako znaš ja imam od 22ks a to ti je približno tvome upitu i on se igra sa tim plugom od deset coli . Što se tiće frezanja na otprilike dvanaest sati rada tj. na čitav dan potroši oko 25 litara plavog što meni nije puno s obzirom na učinak . vjerovatno kad bi ga malo lakše tjerao i štedio potrošio bi i do5-6 litara manje. Mora se još reći da vuče frezu 1,4 m ...... Lijep pozdrav svima osobito mom forumskom prijatelju Žutom .
Kaj mu nije ta freza malčice prevelika,:scratch,kako se ponaša motor pod takvim opterećenjem,da li se pregrijava?
Naivac
5 Ruj 2010
moj se ne prigrijava i drži temp na normali.wwuki molim te da provjeriš koja je oznaka na motoru od tvog traktora. 3tne?
Žuti
29 Lis 2008
Evo smo karatki komentar nevezano direktno za temu.
PUNO HVALA adminima , moderatorima i ostalom osoblju koji se brinu o forumu .
Sve su moje želje ispunjene , stara tema zaključana , nova tema otvorena.
Mogu reći svaka čast odlični ste , moj nalklon :prayer::prayer:
Samo tako nastavite :supz:
Najljepše zahvaljujem wwuki5. Ako se redi o potrošnji 25 lit na 12 moto sati kod rada s frezom 140 cm, onda je to jako solidno. Ako se radi o 12 satnom radu na više parcela, tak da ima i stanki za :drinkers: i vožnje na drugu lokaciju, onda to nije preveč štedljivo, :confused: ali je podnošljivo.
Imaš li podatke kak su raspoređene brzine, odnosno kolika je najveća brzina u pojedinom stupnju projenosa? Ako se ne varam ima 6 naprijed + 2 stupnja prijenosa u rikverc. U kojem frezaš, a u kojem oreš u ilovači?
wwuki5
6 Velj 2010
Ha potrošnja je srazmjerna učinku jer kad sam frezao s tomom za isto radno vrijeme (otprilike) trošio je 15- 18 litara a učinak mu je bio jedva pola od toga što uradi ovaj od 22ks. dakle janmar troši manje to je tek toliko jer moram s nečim usporediti. Sad ako krenem elaborirati moglo bi potrajati , ali ipak , 14 ks je preslab za frezu od 120 cm koja mu je orginal iako ju tera bez problema , 15 ks to već prolazi i on ima frezu od 120 , onaj jedan konj se stvarno dosta osjeti . Po meni 16 ks je najbolja mjera za frezu od 120 cm . Da sad ne duljim ovaj od 20 ks tera frezu od 140 bez ikakvih problema temperaturu na pola digne samo kad je vani 35 c i opterečenje do maksimuma a to sam uspio samo par puta. frezam u trećoj kardanskoj od moguće četiri . A što se tiće brzina ovi veliki od 20 i 22 ks imaju 3 brzine i rikverc te reduktor s tri stupnja brze srednje i spore za sada toliko malo sam umoran i zato puno pozdrava.
A jel možeš poslikati motor i zadnji kraj traktora,ovdje je sve pri ruci što se tiče ručki
danek
18 Pro 2008
sa kojim si ti to tv potrošil 18 litri za 12 sati,a da si napravil pol manje od jadmara
danot
2 Srp 2009
@wwuki5, da te pitam koliko dekara mozes isfrezati za tie 12 saati so 25 litri nafta.
wwuki5
6 Velj 2010
Prvo te želim pozdravit i ispričavam se što sam ponovo upleo tomu u raspravu , ubuduće ću paziti ..... Sa ovim od 22ks mi je trebalo 4 i pol sata za pola hektara ako si na to mislio , a to je bilo onako osrednje frezanje , da sam pustio kako treba bilo bi još sat možda i više.
danot
2 Srp 2009
Jeste na to sam mislio,vreme za sredno frezanje, znaci otprilika 1 hektar za 10 sati.
Inace znam da ima frezanje i frezanje,ja so moj motokultivator TPS LabinProgres Flora55 mogu da isfrezam 1000 m2 za jedan sat onako povrsinski, a i 1000 m2 za 4 sati ako zelim i dubina i kvalitet.
zbalija
21 Stu 2008
e jednu temu vezano za raspravu između Japanaca i Tomo Vinkovića sam zaključao. Ako bude još rasprava TV vs Japanci odmah brišem cijelu temu...
opet su se počele miješati kruške i jabuke…
Mrki88
17 Tra 2009
:partyman::drinkers::partyman::drinkers::partyman::drinkers::partyman:
izgleda da su se TV-ći ipak pokorili istočnjacima... ...:rolfer::rolfer::rolfer:
Žuti
29 Lis 2008
Koje vi probleme imate oko potrošnje i ostalog , meni vas žao .
Štovani kolega , neznam dali se mi nalazimo na istom forumu :?:
Neznam o kakvim ti problemima pričaš :?: . Pa čovjek je pitao kolika je potrošnja prilikom frezanja . A ovaj drugi je odgovorio na njegovo pitanje.
Nevidim kakav bi tu problem bio :?:
To bi se trebalo zvati rzmjena informacija ( iskustava )
A mislim da ovaj forum tome i služi .
Nevidim uopće ni svrhu , ni razlog tvoga javljanja .
Jer ovo nije ni šala , ni zajebancija , nego vrijeđanje .
Ako nemaš nekakav pametniji komentar nemoj ni omalovažavati ostale članove foruma ( da nekažem nešto drugo )
Ali opet nisam ja tu da odlučujem .
Fala bogu ima nas dosta pa nek ljudi vide i neka sami prosude
Naravno pozdrav i živio
O, da ..sad vidim da sam upao u šaš a kad upadneš u šaš ispadneš šaš.... nešto .
I sad da ja tu vama idem obajšnjavati kako traktor ima toplinski stroj koji ima neku toplinsku iskoristivost , zakon o učuvanju energije i tako još par stvari vezano uz to kako za određeni rad treba uložiti određenu energiju ...jel tak -tak je
Vi znate svoje ... ujutro natekirati makinu , cijeli dan frezati , predveće pokupiti pare i tako ukrug .
To kaj frezate vamo -tamo , plitko - duboko , mokro , suho , ljigavo -kamenje nema nikakve veze , jel tak -tak je .
Ma imaš ti pravo , odo ja odavde .
