YANMAR , i ostali japanski traktori
Jest da je ovaj limit od 600 kg glup, ali propis je propis. I 200 kg je previše da te zdrobi.
No, propis ne zabranjuje ugradnju okvira pa svatko može odabrati varijantu po svojoj savjesti.
dingo
14 Lis 2010
Kubota b1820 i Ym 1110d su traktori težine manje od 600 kg.:cool:
ZJ: Što se bezobrazluka ili bahatosti tiče; mislim da je bezobrazno davati krive informacije čovjeku koji treba pomoć, a čovjek je precizno naveo o kojem se traktoru radi.
Tek nakon višekratne polemike dao si točnu informaciju vjerovatno prethodno provjerivši, kako nebi ponovno ispao smiješan, e to i ubuduće radi- provjeri pa onda savjetuj i sve ok.
Da, nisam znal za malce, jer jedan registrirani Yanmar u našem kraju ima okvir.
Istini za volju, nisam ni znal da su toliko lagani, a čovjek to nije napisal.
Ne vidim zakaj bi trebal ispasti smiješan, jer je sve napisano je točno (za traktore iznad 600kg mase, a i takvih Yanmara ima).
Moja isprika onima, koje sam u dobroj namjeri, dovel u zabludu.
A tebe molim da se ubuduće malo pristojnije ophodiš prema članovima ovog Foruma .
baja
1 Sij 2015
Na mom yanmaru Ym1110 grijac je kao na Imt-u na njemu je casica sa gorivom i kad se ugrije trebao bi propustit naftu i zapalit smjesu,nakon sto se zapali tako grije motor i pali.
U mene je novi grijac,on grije ali ne propusta naftu,te zato nema grijanja i tesko pali.
Molim pomoc ko ima iskustva sta da činim!!!
baja
1 Sij 2015
Znači isti je takvi,na njemu je časica sa naftom i cjev gumena koja je duga 5cm i kad užari zavojnica trebao bi propustit,no to se ne dogadja.
Sad ću slikat pa ću poslat sliku.
    63.2 KB · Pregleda: 83
kad zavojnica užari propuši ga ..preko nafte ..
ako imaš kopresor stavi na grijač crijevo od cca 20-30 cm ..digni ga iznad grijača da se natoči naftom .grij cca 10'15 sekundi i onda puši kopresorom .
ako nemaš kopresor probaj pumpom ...ili na zube ako si trubač xd
može biti da je grijač neispravan , ja to ne mogu znati ..isto probaj sa starim grijačem)ako je spirala ispravna )
baja
1 Sij 2015
Napravio ste rekli kad upuhivam naftu pali smjesu a kad pustim kako treba nista strvarno vise neznam sta cinit.
Bez grijaca nace da pali a sa start sprejem pali na dodir kljuca,a znam da to nije dobro za motor.
nisi odgovorio kaj je s starim grijačem?
znači da je grijač neispravan , probaj ga zamjeniti u trgovini , svaki razumni trgovac bi to rtebal zamjeniti .
star sprej nije štetan ako se koristi kako treba , znači start sprej se ne koristi kad je npr akumulator loš pa slabo vrti...
Prvo zavrti motor a onda dodaj start sprej ..tako se pravilo dozira start sprej
baja
1 Sij 2015
Sto se tice starog grijaca on je radio,no kad sam ga skidao jer sam cistio usisnu granu,srusio sam zavojnicu.
Onda sam uzeo novi i od tad sam dva promjenio ali smjese nema.
To je sva prica glede grijaca.
daj provjeri , jer mi drugo ne pada napamet , da li žica koja ide na grijač ide direkt s brave , ili releja ili je ispred grijača neki predotpor .
odnosno probaj grijač spojiti komadom žice direkt na klemu akumulatora .
ili
da nisu novi grijači 24 v ?
baja
1 Sij 2015
Frende grijač grije uredno spoio sam ga na tipkalo i za deset sekundi zavojnica se zażari no ne propušta naftu i to je problem,neznam zašto je ne propušta.
Možda je nema pa ju ni nemože propustiti, možda je lajtung zaštopan ili (ako postoji) se gumica koja dihta preprečila i zatvorila protok.
Naivac
5 Ruj 2010
pitao jednog trgovca za filtere na mom yanmaru i kaze mi 200 kn, nakon mjesec dana pitam isto jer sam htio promjenit kad ono cifra otišla već na 350, e nećeš me vidit hrvatski trgovče, odo ja na sveti internet i kupim vani. iz jebenog izraela nabavim za 25 usd nabavim cijeli set (zrak,ulje,gorivo). Došlo za 10 dana, sve štima, ako vlada može kupovat avione onda mogu i ja filtere heheh, ništa više neću slično kupovat od hrvata, radije od bugara. otvore restoran i onda od jednog mješanog mesa želi vozit bmw, pljuc govna!
baja
1 Sij 2015
Koja je adresa stranice da vidim sta imaju jos za naručit.
Zanima me cjena ful generalke za motor!!!
Petretic549
19 Lis 2011
Baja kakve poteškoće vi imate s paljenjem vašeg yanmara? Pa bratićev F-7 grokne na prvo verglanje i to bez grijača u ovakvoj zimi kakva je bila ove godine..
Petretic549
19 Lis 2011
Pred neki dan je mala makina frezala vinograd.. Šta jest jest na frezi mu nema ravnog :cool2::cool2:
