YANMAR , i ostali japanski traktori
Jonathan
1 Sij 2010
Kroz zimu ga planiramo rastaviti, kad ne bude posla više....
Ukratko, mogu za sada raditi s njime ili da ga cim manje koristim?
wwuki5
6 Velj 2010
Pozdrav. Imam problem sa yanmarom 1300. Nakon što se motor zagrije na odušak počinje jako dimiti, da bi nakon par minuta malo težeg rada počeo i ulje polako bacati.... Probao sam u radu izvadit7i šipku mjerača, ali i od tamo baca ulje.... Također, pupta ulje i na brtvi glave, ali zanemarivo..... Otprilike znam da mi se smješi generalka pa me zanima koja su vaša iskustva, cijene i sl.... Lp.
Ti motori mogu raditi poslje generalke ali najbolje je naći motor od termokinga , iz isustva znam da je tako manje problema. A ti motori su takoreći novi.
Naivac
5 Ruj 2010
Traktor popravljen! hebeni osigurač na potisnom ležaju morao dati napraviti u jednoj firmi u zagrebu. Sutra odradit jedan poslić pa rastavljanje zadnjeg mjenjača.
Mark
3 Lis 2017
Pozdrav.
Molim Vas informaciju gdje bi mogao kupiti frezu za svoj Hinomoto e1804 po mogućnosti da nije šira od 120 cm, a može biti i 100.
Karamba
22 Sij 2018
Pozdrav, dali bi se neko mijenjao yanmara malog uz moju nadoplatu za malog Goldoni 14 motokultivator s prikolicu,frezom plug mali kotači kosa strižnu i drugi volan s manje poluga?
kils
15 Svi 2011
Imam yanmar 1700,bez prednje vuče,lijevi tocak mi slabije koči ,pokusao sam na šipki dotegnuti ali je već dotegnuto do kraja,neznam kakve kočnice ima i kako to popraviti,na tockovima nema ništa samo gole osovine ,vidim da imaju nekakve kočnice uz mjenjac nebi rastavljo bezbda znam sta me ocekiva unutra
baja
1 Sij 2015
Postovanje ekipa imam yanmara ym 1110 i registrira bi ga 93 je godiste,zanima me dali treba imat zastitni luk radi registracije!!!
Da. Svi proizvedeni iza '83 moraju imati ili luk ili sigurnosnu kabinu.
baja
1 Sij 2015
Gdje da uzmem luk i koja bi bila cijena otprilike?
Dali treba imat atest?
Ako nebih moga nabavit orginal koji bi mogao umjesto od njega???
dingo
14 Lis 2010
Molim te ne lupaj gluposti i ne zavitlavaj čovjeka koji traži pomoć, jer neki proizvedeni 2013. ne moraju imati luk, a kamoli 1983.:mur:
Molim te, ne budi bezobrazan.
Radije provjeri:
Na traktorima prvi put registriranim u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 1983. godine mora biti ugrađena sigurnosna kabina ili takav okvir koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora .
Izvor:CVH.
Koliko se sjećam, i tu se nekaj mijenjalo, ali obaveza ostaje.
možda bi trebali proučiti definiciju traktora ..a možda je ovaj moj upis glupost pa bude obrisan
Baja,
najbolje ti je otići u najbližu Stanicu za tehnički pregled vozila sa svim podacima o traktoru (kojima raspolažeš). Kod njih budeš dobil odgovor što trebaš napravi, na koji način i koliko te to bude koštalo. Možda postoji još koji problem za homologaciju pa onda sve riješiš odjednom.
u nekoliko navrata smo ovdje čitali da su dobiveni različiti podaci u više pitanih stanicama za tehnički pregled .
Krovna ustanova svih stanica za tehnički pregled je CVH odnosno centar vozla hrvatska i njih treba pitati za savjet i pravilnik
dingo
14 Lis 2010
Sve je iz ovoga vidljivo i bez filozofiranja.
    76.5 KB · Pregleda: 103
baja
1 Sij 2015
Hvala svima na pomoci.
Evo uzeo danas orginalni od Tome Vinkovica.
Sve pase oridjidji.
Hvala vam svima jos jednom na savjetima!!!
dingo
14 Lis 2010
Pa dokazal si ono kaj je prije napisano:
Bez kabine, sa zaštitinim lukom
Ako malo bolje obnoviš velika tiskana slova uočit ćeš da se radi o 2 traktora: Kubota, proizveden 2015. bez kabine i bez luka i AC proiveden 2017. sa lukom oba registrirana 2017. Čitat, čitat- ne lupat.:mur::icon_idea:
    69.1 KB · Pregleda: 86
Nemoj biti bahat niti bezobrazan bez razloga.
Da se zna, ak bude nekom trebalo:
Traktori kategorije T3, znači mase praznog vozila do 600kg, ne moraju imati okvir niti kabinu.
Svi traktori iznad 600kg, proizvedeni nakon 31.12.1983. moraju imati ili zaštitni luk ili kabinu..
