YANMAR , i ostali japanski traktori
dare09
6 Stu 2010
Pa za sad očito najviše ovisi od čovjeka na tehničkom pregledu . U mojoj okolici je bitno da traktor ima luk a sad od kakve je cjevi , dali je motan ili varen , to nije imalo utjecaj na prolaznost tehničkog pregleda. u našem selu ima stvarno puno traktora pa da svi nebi terali traktore u grad na registraciju , ljudi s tehničkog dođu kod nas i u okolna sela jednom godišnje i obave tehnički pregled svima koji to žele , a odmah isve ostalo u vezi registracije . Ovo što sam ja stavio je obična okrugla cijev dao sam majstoru da mi je savije a ostalo sam sam odradio. Da i stavio sam dole da ju mogu preklopiti ukoliko mi bude smetala a sigurno hoće.
Tako ti i kod nas idu sa tehnickog po selima pa se moze registrirati itd.Ma znam da netraze al opet nije to zajebancija oko takvih stvari jel nekad zivot znace a sad to sto oni pustaju na teh tako to je nesto drugo.
dare09
6 Stu 2010
Pa vidi ovako ... nemože ti on reći kako da napraviš roll bar , kada nigdje nepiše kako ga treba napraviti . Prije nego sam uopće počeo praviti roll bar za svoj traktor , otišao sam na tehnički da se raspitam ... šta i kako .
Razgovarao sam sa šefom na tehničkom pregledu , i čovjek mi je rekao ( pročitao ) šta piše u njihovom pravilniku .
Svaki traktor koji dolazi na tehnički pregled , a do tada je klasificiran kao traktor bez kabine mora imati " zaštitni luk " , a mlađi je od 1986 godine ( to nisam siguran za godinu ) Zaštitni luk mora bit pričvršćen za čvrsti dio traktora , u dvije točke ( nikako za blatobran ) , visina iznad vozačeve glave mora biti 30 cm , mora biti izrađen od metalne cijevi . I to je to .
Nigdje nepiše dali cijev treba biti okrugla ili pravokutna , dali treba biti varena ili savijana , kolika stijenka cijevi treba biti..... Jednostavno npiše ništa
Znači samo trebaš povariti cijevi i to je to .
E sada kao i svi rekao sam pa jebiga kako to ...... ali čovjek mi reče sljedeće
Nije isključeno da će se za godinu ili dvije sve to promjeniti , odnosno vjerovato će se uvesti nekakvi standardi koji će sve detaljno opisati kako treba biti . Možda će se ovlastiti pojedine firme koje će proizvoditi zaštitne lukove za traktore , odnosno ako ga budeš pravio kod kuće morat ćeš ići na atest .
Naravno prvo što mi je palo na pamet je koliko će to sve koštati ... Vjerovatno će se raditi o par tisuća kuna ovisno o modelu traktora ...
E sada ... kome se upiše u prometnu , da je traktor sa zaštitnim lukom vjerovatno će to tako i ostati . Što nemora značiti ... s obzirom da je kod nas sve naopako .
Da da to vijerujem da ce tako biti to si u pravu samo reko ako zna ovo ono zato sto mi je poceo pametovat pa sam popizdio iskreno a jbg.Napravit cu ga i ja pa kud puklo da puklo heheehheheh:):)
dingo
14 Lis 2010
Pogledaj na stranici 7 Goldoni boxter ima odlično rješenje; središnje postavljeni rol bar koji se preklapanjem prema naprijed pretvara u branik.:idea:
J
jopo
jeli ovo i sigurnosi pojas na rol baru ili šta.
ako je onda stvarno pretjeruju. sad će na tehničkom pregledu počet i to tražit.
a šta mislite o kacigi:D:D
dare09
6 Stu 2010
Da da treba i pojas al oko vrata stavit hehehhe
A o kacigi nebi bilo lose na ovo vrijeme je stavit na glavu da bude lakse vozit hehehe
vedraniko
1 Tra 2010
Ulja za ym 1300d?
Večer !
Za Zadar 095 i Žutog (ponosne vlasnike YM 1300d);
Koje su količine ulja (Hidraul. i motornog) potrebne za izmjenu?
I koje marke su preporučene?
Žuti
29 Lis 2008
Večer !
U motor ti ide 2 litre ulja . Možeš staviti Ina Super 3 ili 5 . U prednj pogon , i za podmazivanje freze ja stavljam Hipenol. A što se tiče količine ulja , pa kod mene na svakom čepu piše kolika koičina ulja treba . Ako te to zanima sutra ti mogu sve napisati
zadar095
5 Stu 2010
Večer !
pozz vedraniko!!
ma ja jos nisam mijenja ulje i filtere nadam se da cu ubrzo :roll: tako da neznam imam traktor tek 5mj :D
P.S. ja imam YM 1401D :rolfer::partyman:
J
jopo
koliko san vidija od svih japanskih hieroglifa na japanskom jedino na čepovima od ulja kojih ima nekoliko piše čitljiva oznaka 2l ili 3l samo to je uglavnom na frezi i poluosovinama ali za hidrauliku ne znam:scratch:scratch
dare09
6 Stu 2010
samo na motornom mijeracu ulja kod mene pise koliko ide u motor a ovo ostalo ima se mijerac i sipas.Na frezi imas ona dva vijka gornji i doljni i moras gore u reduktor nasipat isto ide ulje.A sto se tice ta dva vijka jedan odvrnes ovaj gornji i sipas hipenola dok ti nepocme curit van na taj vijak i onda je to to a ide oko mozda 1,5 ulja ne vise ako treba stavim ti slike na koji vijak mislim.
dare09
6 Stu 2010
Jel zanima nekoga sto se tice kvacila od YM1401 mislim gdje nabaviti i korpu i kvacilo uraditi???Ako zanima da napravimo neki Diy.
zadar095
5 Stu 2010
Pozdrav svima!!
Kod nas na selo dosla nova prinova susjed kupia yanmar ke 3 a ima i 2 tomeka!! :D 8)
A za korpu pitaj u prodetu!! :partyman::)
wwuki5
6 Velj 2010
Ja sam prije 4 godine imao problem na četrnaestici sa lamelom , rekli su mi da paše od nekog japanskog auta ali sam ja ipak staru reparirao tj. dao nalijepiti nove pakne i poslje toga više nije bilo nikakvih problema....
zadar095
5 Stu 2010
Pozdrav svima!!!!
Evo roll bar za YM1401
images
:):supz:
