YANMAR , i ostali japanski traktori
dingo
14 Lis 2010
Treba samo prvih par godina čistiti od izboja i korova, dok se mladice ne dignu na 2-3 metra visine poslije je :gitarist::partyman:
dare09
6 Stu 2010
Bogami imas j..... posao za odraditi nisam mislio da je to tolika povrsina.A nista bagerista se ponudio al mislim da bi se i on tamo naradio sa svojim strojem.
dingo
14 Lis 2010
Ma smislit ću ja već nešto:idea:, ako ne uvijek se mogu oslonit na ludost;)
dare09
6 Stu 2010
Zar je ovdje sve zamrlo:?::vragek:
Ne ne nije zamrlo :D
Evo da malo oživimo temu heheeh
Evo slika koje sam obečao jos jedino prikolicu nisam slikao malo je nevrijeme danas.Danas taman zakacio plug za traktor zvao me susjed da mu dođem poorati bašću kad ono :finga: nevrijeme neko za poludit hehe.
Evo i slike http://img263.imageshack.us/g/10013300.jpg/
Zaboravio sam nadodati da je sve pravljeno sto vidite znaci poluge,topling kačenje i ostalo moze kritike isto uvazavamo heheh
U
USRO
Evo ja cu prvi;)
Stvarno imas dara za slikanje
zadar095
5 Stu 2010
Pa cini mi se da je plug pre mali :scratch(koliko je coli)..Ja imam od tome vinkovića a vuce ga ko veliki..kad krene oranje bice slika!!
Pozdrav :supz::supz:
Žuti
29 Lis 2008
Pa sobzirom da je sve kućni uradak meni se čini o.k. , ali najbitnije od svega je da služi onome čemu je namjenjeno . E sada ako neko hoće tražiti nekakve mane može uvijek nešto naći .
Evo i dva dobronamjerana savjeta ako može , za ubuduće .
Kada postavljaš slike , diži sliku jednu po jednu ... slike će ti biti odvojene i odma će se moći vidjeti . Bolje stavi dvije slike kako treba nego deset da ih se mora otvarati .
Druga stvar je ta ... kada slikaš nastoj slikati na otvorenome gdije ima dosta svijetla , i stani malo dalje od predmeta koji slikaš tako da se može bolje vidjeti . Nastoj da ti predmet koji slikaš cijeli stane na zaslon fotoaparata ili mobitela zavisi čime slikaš .
Vjerujem da se nećeš naljutiti , samo želim pomoći .
Ako imaš nekih nejasnoća samo pitaj
dare09
6 Stu 2010
Ma ne neljutim se sve pet,nije problem poslikati kako treba nego je krenulo puhat i padat kisa a ja taman dosao tak da sam to nabrzinu sve poslikao i gas u kucu.A sto se tice pluga ore kao lud samo moram slike staviti oranja a to ce bit kad se bude malo proljepsalo vrijeme.Jos jedino sliku prikolice da stavi nisam danas stigao slikat:madmana:
vedraniko
1 Tra 2010
pozdrav!
Pozdrav forumašima!
Od početka pratim ovu temu i odlučio sam se za kupnju yanmara...ali financijski jedino mi odgovara 1300 d 15ks 4wd. Moje pitanje za vas je; da li je to dovoljno za obrađivanje(oranje i frezanje) 60 maslina i vinograda(400 trsova)..zemlja je crvenica...
pozdrav iz dalmatinske zagore
PS pozdrav Jopi!
zadar095
5 Stu 2010
Pozdrav forumašima!
PS pozdrav Jopi!
Pozdrav vedraniko!!!!
ja ti imam yanmara 1401 i imam 139 maslina te dvije velike njive a japaner to sve odrađuje ko veliki tako da sam siguran da ce ti biti dovoljan 1300d !!!
POZDRAV JOS JEDNOM!!!!
vedraniko
1 Tra 2010
pozdrav zadranine! Hvala ti na informaciji..triba me malo nagovarat
Baš bi triba doć do Kožina vidit ovog ym 1300d...
PS Koliko tvoj ima ks? Negdi čitam 14, negdi 16 ks?
zadar095
5 Stu 2010
JA sam svoga kupia u Kožinu :D:D
A da iskreno kazem neznan ni ja neki kazu 14 pa te pitaju koliko cilindara a ima 3 pa onda da mora imati 18 i tako :D :rolfer: Ma ja sam stvarno zadovoljan ima frezu 120 i imam plug 10" plug za vaditi kumpire i kultivator :gitarist:
Pozdrav!!!
vedraniko
1 Tra 2010
Pozdrav!!!
Puno ti fala!
a još ću te davit kad ga kupin...o oranju itd...ipak mi je to prvi traktor..pozdrav!
ps možda bolje manja freza?
dare09
6 Stu 2010
Ma sve odrađuje ja sa mojim stalno nesto radim i vucem dosta veliku prikolicu isto bez problema kad je natovarena orem,frezam i drljam .Kod oranja isto jednostavno sam prezadovoljan sa mojim traktorom,ove sam godine usluzno oranja odradio cca 30 basci i to dosta velikih basci slikat cu moju pa mozete misliti koliko je to i svake godine se napravi nekad i po 150 sati sto oranja,drljanja i frezanja.Sto iskreno mislim da je dosta za tako mali traktor a stroj je da radi :D:D
