YANMAR , i ostali japanski traktori
dare09
6 Stu 2010
Svaka cast pila je za 100 ako ti treba sto obijasnit pitaj svi smo tu da pomognemo i nebrini nemozes postaviti glupo pitanje.
vedraniko
1 Tra 2010
ne boj se Dare09, bit će pitanja...svakakvih..
I svima vama skupa Sritan i Blagoslovljen Božić!!!
ispričavan se dotičnom gospodinu...i moran reć da ga je on prvi izveza iz kombija...ja nisam zna...
a pi..ip kad si me slika?!
Sritan ti Božić!
PS ražanj pod kontrolom ...tuke nabivene! ;)[/QUO
a mogli su kraj tebe i topovi pucat kad je traktor uša u garažu nisi ništa ni čuja ni vidija
he he...Sritan Božić!
Žuti
29 Lis 2008
Prije svega svima želim , " SERTAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ " puno zdravlja i sereće , i osobnog zadovoljstava svim forumašima , i članovima njihovih obitelji , neka nam Bog u ovo Božićno vrijeme svima podari ... mudrosti , razuma , staloženosti , strpljenja i međusobnog razumjevanja .... mislim da će nam svima to biti potrebn u predstojećoj godini .
Cijelo vrijeme sam pratio temu , ali nisam imao vremana nešto komentirati ( napisati ) .... gužva na poslu , obiteljske obaveze i slično .....:scratch
Stoga evo sada čestitam na kupnji traktora , želim ti da budeš zadovoljanj sa njim , kao i ja sa svojim traktorom , i da te dobro i dugo služi .
Isto tako ti želim , da sljedeći traktor koji budeš kupovao bude novi novcati , bez obzira kako se zvao.
Što se tiče pitanja u vezi traktora stojim ti na raspolaganju , kao i do sada ... samo pitaj .
Pozdrav svim forumašima i ugodni blagdani :partyman:
dingo
14 Lis 2010
Ovo mi se i dalje čini dobro rješenje.
    29.8 KB · Pregleda: 148
dingo
14 Lis 2010
Evo još neki.
    7.8 KB · Pregleda: 155
    12.8 KB · Pregleda: 156
    12.2 KB · Pregleda: 155
    13.2 KB · Pregleda: 156
tine
10 Pro 2006
LS nije japanska, nego korejska firma.
Nije ni TYM, ali kad smo počeli...
dingo
14 Lis 2010
Ls je korejski, ali je motor i tehnologija Japanska (Mitsubishi).
No hvala za nove fotke i informacije korisno je znati.:partyman:
Jel ima tih TYM kod nas i čiji motor imaju ?
wwuki5
6 Velj 2010
Lijepi strojevi nema šta samo se pitam dali može kopija biti dobra. Podsjetilo me to na vojsku i kalašnjikove jedino je Srpski bio bolji od orginala.
tine
10 Pro 2006
Da ne idemo previše u off topic, i LS i TYM imaju svoju temu na forumu.
TYM
i LS
vedraniko
1 Tra 2010
demontiranje freze!
Pomagajte!
Imam problem sa demontioranjem freze se mog yanmara. Odvio sam 4 vijka i otkopča frezu sa one dvi ruke i ne mrda!? Objasnite mi postupak...
Wwuki, Dare, Neretvanine, Žuti....pomoć..
ps ovo mi je prvi traktor
ps 2 imam nekog iskustva sa strojevima...
Žuti
29 Lis 2008
He -he -he-he ..... šta si ti mislio da je lako biti traktorista :lol:
Ma ništa se nesekiraj , tako je isto i meni bilo . Na početku mi je trebalo skoro pola sata da skinem frezu , a skoro isto toliko i da ju ponovo namontiram , ali kada se ispraksaš neće ti trebati više od 2 - 3 minute .
Kada si odvio matice stani iza freze i uhvati za onu cijev na kojoj su ti oni tanjuri za regulaciju dubine . I onda lagano vučeš prema sebi , i mičeš ljevo desno. Naravno malo podigneš gore pa dolje .... i polako će se skinuti sa vijaka . Obavezno stavi ispod freze nekakvu klocnu ( panj ) ili nešto slično .
To će ti dobro doći kada ju budeš ponovno montirao za traktor .
Gledaj da ti ta klocna bude toliko visoka da je u ravnini sa vijcima na traktoru na koje montiraš frezu .
Nateraš traktor blizu freze i prvo zakačiš poluge od hidraulike , i polako dižeš . Normalno ako nije točno naštimano na rupe opet malo pomakneš ljevo desno - gore dolje i freza lagano usjedne na vijke i to je to.
Za početak ti treba dosta strpljenja , ali kada se ispraksaš bude sve o.k.
vedraniko
1 Tra 2010
Svaka čast i hvala ti Žuti!
sve sam ja pokušava ali je to izgleda malo zapeklo...sutra ću ponovo probat..hvala još jednom..
Žuti
29 Lis 2008
E vidi zaboravio sam ti još napisati .... vidjet ćeš kada skineš frezu , da će ti na vijcima na kojima stoji freza biti malo špene od freze , zato kada ju skidaš i stavljaš ona mora malo strugati po vijcima i onda ti ostane malo špene. To malo očistiš sa nekakvom četkicom , da nebi oštetio navoj kada budeš ponovo stezao matice .
Netreba te to puno sekirati i nemoraš to baš svaki puta čistiti zato što je onaj pomični dio freze koji se montira na traktor napravljen od dosta mekšeg matrijala baš zbog toga da se navoj nebi oštetio prilikom stezanja .
Ali ja ti se držim onoga , opreza nikada dosta . To će ti oduzeti minutu vremana i stegneš vijak bez problema.
Naravno ako te još nešto zanima samo pitaj .
napršći nekim sprejom i ostavi do sutra da se otpekne , recimo WD40 ili AB80 koji mi se pokazao daleko bolje nego WD
ako je moguće pristupiti
wwuki5
6 Velj 2010
Razgovarali smo nekada prije kako su na janmarima tvrda sjedala .
E ja sam silom prilike (u strahu da ne ostanem invalid:roll:) morao nešto smisliti i dosjetio sam se.
Sjedalo je od imt 539 i sad mogu reći da je vrlo udobno voziti se , pa čak i po rupama :rolleyess:
Uploaded with ImageShack.us
vedraniko
1 Tra 2010
Samo da javim da sam uspio...montirač čuda čini...a i pametniji prvi popusti!! ;)
