Yanmar YM 1110
Razinekop
10 Pro 2013
Baja ,ja ti rekoh da jedini ti imaš takav traktor tako da ti teško ko može pomoći da je to radio.
Zamjena termometra da znaš kolika ti je temperatura sa onim gdje ti se upali lampa kad "imaš problema sa hlađenjem" ne znam koja je svrha toga.Dobro je ali može i bez toga?
Ako već imaš taj termometar,ti riješi zamjenu postojećeg "Osjetilnog termometa-koji uključuje žarulju" sa novim(vidi koji je stari ,a koji novi navoj???)-Struja nije problem!
baja
1 Sij 2015
Ali ja sam sad rijesio da se ne grije pa bi zato ugradio sat temperature.
Preventive radi kazaljka je kazaljka puno sigurnija od lampe.
Bitno da pokazuje temperaturu a koliko treba biti manje važno , glavno da ne kuha a ako kaže do 90 sve ok.
Ovo su sada filozofije,jesi videl da on ne vozi škodu?
je sinko, mudraci filozofiraju ...ti samo strpljivo googlaj i čitaj kaj mudraci pišu , jer ne razmišljaš o činjenici da je sve kaj izguglaš zapravo napisao neki mudrac , filozof .
KAd budeš to svatio i prihvatio ostaje ti čitati knjige ...a kad ih sve pročitaš došlo bu da i tebe netko naziva filozofom ...
Zato samo strpljivo čitaj i ponekad napiši ," striček , imaš prav "
baja
1 Sij 2015
90 je normalna radna temperatura sve preko je upozorenje za zaustavljanje stroja.
Laik jesam ali nesto ipak znam. Sada pitanje za vas:
Dali se na indikator iz kojeg ide kabal na lampu moze spojit sat i kako ga spojit?
Nema potrebe za prepucavanjima tu smo da pomognemo jedni drugima,svaciji savjet prihvacam i uvazavam te vam svima zahvaljivam sto mi pomazete.
Marko355
16 Lip 2008
Čovjek je lijepo pitao za savjet kako i što da napravi, čak i ako ne zna koja je normalna temperatura rashladne tekučine, mogli ste napisati da nije u pravu i odgovoriti koja je to temperatura i to je to.
Svaki puta kada dođem na forum iznova se podsjetim zašto ga sve manje posječujem...
Razinekop
10 Pro 2013
Mlado momče ne valja ti pristup problemu!
Ti tražiš previše(što misliš da smo mi "Vidovnjaci" -potrudi se i ti malo.
Ako želiš to napraviti što si naumio ispitaj postojeće stanje i vidi što imaš.Nacrtaj tu postojeću shemu stanja!
Nakon toga daj nam informacije o novom mjeraču temperature-ima li kakva shema spajanja ? Upute za montažu ? Bar tip toga mjerača?
Sve se može napraviti već sam prije rekao da pogledaš "navoje-kompatibilnost" za spajanje?
baja
1 Sij 2015
Kazem sat je 12v od mercedesova kombija,ima tri uticnice iza,pa me zanima kako spojit.
Slazem se nemojte se svadjati svi smo tu da si pomazemo.
vjerujem da večina ovdje napisanog ide mene ..
pa bi se probao malo opravdati , ako dozvoliš .
ako malo pratiš moju aktivnost na forumu onda znaš da uvjek napišem ako znam i kaj znam .
Ovjde je jedan specifični slučaj gdje ne znam ali pokušavam forumaša navesti na dublje razmišljanje o problemu i vjerojatno mu tako pomoči da nađe riješenje .
Ne pada mi napamet googlati i tražiti koja je radna temperatura njegovog motora .
glede nastavka tvojeg posta , budi dobar s moderatorima pa ti nek prosljede obrazloženje mog prijavljenog posta u kojem si se ti oprostio od foruma
Baja, ako imaš termokontakt i žarulju za previsoku temperaturu rashladne tekućine, onda taj indikator ne možeš spojiti s instrumentom, da bi on išta mjerio.
Najbolje nabavi originalni davač temperature, koji je i bil na tom Mercovom motoru, te ga onda možeš spojiti s instrumentom.
Ako možeš davač temperature postaviti na mjesto gdje ti je sada temokontakt (a trebalo bi se moći, možda uz neki adapter), istu žicu možeš iskoristiti i za termometar, tak da ne trebaš prepravljati instalaciju (tj. vuleći novu žicu).
Tri žice na instrumentu su ti +12V preko kontakt brave, masa i signal s davača temperature. Vjerojatno još zasebno postoji grlo sa žaruljicom, na koje se spaja pozicija (da instrument ima osvjetljenje po noći).
drazenhonda
1 Stu 2010
90 bi od škodinih karika napravilo paljenu žicu
Sad si mi nagrdio moju škodu, hehe.Dosta puta je moja išla preko 100, i favoritka i felicia i nikakvih problema hehe.
