Yanmar YM 1110
Krumpironja
7 Svi 2010
A skuzio sam da je muzejski primjerak prema tipu hladenja.
Neznam ja sam do sada reko svoje misljenje i dalje neznam sta moze bit ali to je toliko jednostavni sistem i fizicki mala masina da je cijelu rastavis i sastavis ti ne treba dva dana, ako si pregledo komplet rashladni sistem i kazes da je sve ok onda odpeljaj motor kod mehanicara da vidi jel sve ok, ako i to napravis i sve bude ok ostaje to da ga jednostavno preopteretis ides pre brzo dok kosis i previse hvatas, drugo ne može bit... Ili prodaj mašinu brigo moja pređi na drugoga i kupi nešto novije jače sa normalnim rashladnim sistemom i pjevaj dok radiš :p:
Ima za kupiti kit za taj motor.
Dobije se pumpa,crijeva i neki poklopac...
baja
1 Sij 2015
Indicator mjeraca temp je na glavi motora a termostat nema.
Kolika je cijena tog kita igdje ga kupit moze li link kits.
Mislio sam da provjeriš ispravnost postojećeg mjerača temperature u glavi s ovakvim ili sličnim termometrom. Usmjeriš ga na glavu i pokaže stvarnu temperaturu glave motora. Kod 90°, 2-3 stunja ne igraju nikakvu ulogu.
baja
1 Sij 2015
Danas sam cilo popodne oko traktora.
Sve sam ispra ponovo i sastavija,nakon toga sam isa probat i isto je bilo,nakon toga padne mi napamet da skinem haubu i gle cudo.
Temperatura u drugoj brzini kardana cilo vrime 90stupnjeva,u prvoj max 80,cim je spustim haubu ode u crveno 100.
E sad dali raspilat haubu da napravim veci dotok zraka,ili skinit haubu,jer je mal usis kroz masku.
Naivac
5 Ruj 2010
baja, možda da ugradiš dva ventilatora jedan da usisava a drugi da isisava zrak, sigurno bi pomoglo. ostavio sam ti privatnu poruku, izgubio sam ti broj
A da nije ventilator krivo okrenut,ako se opče može krivo staviti?
baja
1 Sij 2015
Nije dobro je okrenut uvlaci zrak kroz masku,mrezu(zastitu),i kroz hladnjak do motora.
Ja koliko vidim,to je moje razmisljanje mal je otvor na maski za dotok zraka.
E sad zasto neznam dali je stvarmo mal,ili je mozda hladnjak star,iako je cist opran i uredan.
Skini onda masku i radi tako,samo pazi da se kiler nebi jače štopal sa travom ikrupnijom prašinom.
baja
1 Sij 2015
Mislim napravit masku od sita od kamionskog filtera zraka.
Ima mreza ispred hladnjaka koju redovito cistim a i hladnjak redovito ispiram.
Nema logike da je temp. tak visoka na termometru a da ne kuha. Po mome on ne daje točne podatke. Kak je već neko i naslutil.
Skini ga dole, ubaci sondu u lonac s vodom i na peč s njim.
Skidanje limova oko motora nije nikako pametan savjet, oni tu nisu samo za ukras.
Teško je na pamet (nisam se ni naslonil na takav model) ali pošto velite da on nema pumpe možda se s godinama nataložilo svega kojekud, a ne samo u hladnjaku.
Ako je termometar ispravan, sistem sigurno dobro opran od kamenca i naslaga (što ja baš i ne vjerujem) onda ipak ugradi malu pumpicu vode na struju (naprimjer od T4 kombija koja služi da bi osigurala dovoljnu količinu vode za grijanje putnog prostora) koju nađeš na otpadu za rundu ali ju obavezno spoji preko termo prekidača.
To mora igrati.
Ovo je jako jeftina pumpa, ali nisam baš siguran da bu riješila problem. Priključci od 1/2" mi se čine premali i protok nije baš veliki. Za svaki slučaj bilo bi je dobro napraviti baypass normalnog promjera s račnama pod oštrim kutem.
baja
1 Sij 2015
Dobro imate li vi neku pumpu koju mi preporucate,slika ili neki link.
Ako mene pitaš, nemam neku sigurnu.
Ova ima bolje karakteristike.
Možda nisam u pravu. Muha sigurno bolje pozna tu problematiku.
baja
1 Sij 2015
A gdje je kupit i kolika je cijena,jedan mi maistor bas tu preporuca da uzmem.
To je pumpa od kombia T-4.
zwer
15 Ožu 2010
Baš ja htio napisat da uzmeš pumpu od VW-a. Imaš je u većini trgobina autodijelovima.... Tokić, Krešo, Ciak, intercars....
cca 400kn
