ZADNJI TRAKTORSKI UTOVARIVACI , samogradnja ili ne
strojnik
1 Lis 2010
Ima plastike na novijim konbinirkama,,,,ali ne na svim di prolaze bolceni,,,samo na onima di se grana (zadnja) okreče,,,,,ali nije cijela..smo su napravljeni prsteni,,s plitkim zubom.,...
Na večim strojevima toga nema..
Brat je dela na kombajnu na nekim dijelovima di lanci prolaze,,,i mogu reč da je prezadovoljan,,,,ali je tip plastike koja je sama po sebi masna....
to na strojevima nemoze bit dobro to dode pjeska to s....be na tri cetiri najbolje su broncane pikse jest da su skupe ali drze
BAGERISTA
strojnik
Plastika bude samo s malim zubom,,,,štiti da ne ulazi prah puno,,,i da ne izbacuje mast van..mada sam to vidio kad su stavljali u italiji,,,,na remontu zadnje grane,,,,a unutra je piksna original,,....koja i dalje radi svoju funkciju...
strojnik
1 Lis 2010
strojnik
aha to je vec nest drugo krivo krivo sam razumio jer da bi bila cijela od plastike to kao da bi gradio kucu od papira
matrix123456
14 Sij 2009
moj tv-e....ima vise od centimetra lufta u zglobu...pa ide..u polugama ima isto toliko lufta sa orginalnim bolcnovima..pa svejendo ore i freza..i ne primjeti se neka ralika kad se ore ;)...tako da msm neki luft na kombinirci od 1 cm pa 1.5 cm je zanemariv po meni :)
powershift
13 Stu 2007
tv to je Tomo vinkovic, pa ne mozes porediti njegov luft sa luftom kombinerek, ti otkrij zasto
Adis90
3 Tra 2010
Ovo poredjenje Tome i kombinerke je besmisleno, a ne mozes govorit da se ne primjeti luft jer imo sam tomu i bome je velika razlika kad je sve biksnovano,a tek na nekoj kombinerci luft se primjeti i remeti rad
griješiš , moram ti prenijeti moje iskustvo oko pijeska i čaura
moj drugar se bavi piksnovanjem bagera i proizvodnjom čaura i bolcnova te njihovim cementiranjem i kompletnom uslugom popravki radnjih mašina
mada isključivo radi piksnovanje i hidrauliku ,to je ustvari jedna poveća privatna firma
ja njemu idem u ispomoć kada je prevelika gužva iako ima 10 zaposlenih radnika pa tako znam poprilično oko ove problematike
bageri koji rade na šljunkarama i vade šljunak iz vode su najveći problem , bronzane čaure traju oko tri dana , cementirane nekako naguraju jedan mjesec a plastišne od polamida (ili poliamida neznam tačan naziv) traju u najtežim uslovima najmanje tri mjeseca
znači radi se o bagerima koji vade šljunak iz vode tako da je podmazivanje strani pojam i stradaju samo one čaure na prednjem dijelu grane , znači one koje idu u vodu
tako da odmah moram da te demantujem :partyman:
zjockoo
15 Ožu 2007
Savoris, koji materijal koriste za kaljene čahure?
47.32.4, Ck45 ili koji drugi?
to je već preteško pitanje za mene :vragek: nisu me zanimali ti detalji
mogu pitati ako treba
strojnik
1 Lis 2010
pa dobro sad ali ako vade sljunak onda bi morali mazati sa grafitnom masti pa bi bilo u redu.sve sto smo mi piksirali smo stavljali broncane pikse pa je u redu
nema masti koja će izdržati taj teror od uslova rada , mislim nemože ostati na svom mjestu , za čas posla se ispere
strojnik
1 Lis 2010
hmmmmmmmm........... :scratch moze biti ali mi je to cudno jer se grafitna mast "zaljepi" zato mi je cudno
ma znam ja šta je grafitna mast i šta radi ali nema te materije koju pijesak u saradnji sa vodom ne skine za čas posla
čak i ona ''grafitna bronza'' veoma kratko traje
Nema te masti koja može ostati gdje treba kod tog specifičnog pritiska .
Jedino da ima centralno podmazivanje pa špricne svaki 2-3 "zaveslaj" žlice
hrvoje999
20 Pro 2009
Mislim da je dovoljno reći da se korpa bagera podmazuje dnevno jednom ako su lakši uvjeti rada,a po potrebi i više puta,pogotovo ako se radi sa pijeskom i šljunkom.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Mora biti masti.. NILS ima odlične masti, evo program za takve strojeve http://www.nils.eu/applicazioniMovi...ttore=movimento_terra_e_trasporti/idsettore=2
Ništa nije vječno, ali prava mast može barem 50% produžiti vijek trajanja te čahure.
Recimo pasta WEGA 3 - sintetička mast (PAO), dobra prionjivost na sve metale, otporna na vodu, toplu vodu, paru, ne kaplje, otporna na visoke temperature (do 1400 stupnjeva celzijusa), elastična, otporna na visoki tlak, anti-korozivna.....
Dakle, ima ima, samo treba naći.
hrvoje999
20 Pro 2009
Ima,nije da nema,samo ti reci poslodavcu da dnevno trebaš 2-3 patrone masti pa da vidiš kak je dobra i LIS.Nažalost.
petar
15 Pro 2007
Da, i onda kad dođe s razvalitom ušicom, cijevi gdje su pikse (koje pikse?) ostalo samo par mm te zaključi kako neće puno koštat i za 2 sata gotovo..
Slika poslje, one prije nemam, nisam imao ni volje slikat.
