Zelena gnojidba
MrSima14
3 Ožu 2013
Uljana repica koja je sijana krajem osmog mjeseca, znači uljana za kombajniranje, je daleko veća od tvoje, a tvoja je 2 mjeseca ranije sijana, je da je sijana u ljetnom periodu kad su bile temperature visoke i nije bilo vlage, ali to je jako loše, kada si već išao na zelenu gnojidbu trebao si to odraditi pošteno..
TX75
5 Srp 2007
Moja zelena gnojidba, posijano između 11-15.7
Visoka je oko 1-1.20m
MaTiJa NH
6 Kol 2008
TX75
ovo je odlično , znači uljana repica? kolko kg sijano?
moja rauola je nekih 1,5 m , to ču ovaj tjedan malčirat ako vrijeme dozvoli...i onda pod brazdu ide 150 kg/ral 7-20-30
bhorv
26 Ruj 2008
Dečki ajde malo smanjite tu visinu..niste u ribičiji.
bhorv
26 Ruj 2008
Nemam potrebu imam i ja rauolu, pognojenu kokošjim gnojem i nije te visine a to dokazujem u prethodnim postovima gdje ju tanjuram...ali dečki vole naj...pa nek im bude.
Kićo
9 Velj 2008
Heheheheee dobra ti je ova. Samo znas sta cu ti rec, nit ne fali puno od navedenoga. Ove godine je raula dost veca nego lani.
TX75
5 Srp 2007
Izgleda da sam i ja prozvan.
Ako želiš vjeruj, ako ne preskoči i dobro, ali nije u redu blatit osobe koje ne znaš.
welger
20 Stu 2012
Ja sam rauolu posijao u bašči na nekih 400 kvadrata radi pokusa.
Znači bacio sam ručno sjeme ne puno i onda porao na dubinu oko 15 cm i jedan dio sam zgazo traktorom preko toga poranog, a jedan dio nisam i tamo gdje sam prošao traktorm tamo je super piniklo, a gdje nisam puno lošije, kada sam orao zemlja se baš ljepo osula kao u svakoj bašči, nisam mislio da će biti znatne razlike na djelu gdje je ugažena i gdje nije, naravno sada kad je narasla sada se to ne primjeti, budem poslikao čim prije.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Koliko je uloženo...nikaj... a toliko si i dobio koristi...još veće nikaj. džabe si potrošio vrijeme. Kod tebe nema zelenog gnojiva, toliko mase bi imao od korova da nisi ništa dirao.
to je slikano na njivi na kojoj nije baš najbolje niknula a na drugoj njivi je jednako nikla i visine je do koljena a uljana repica za kombajniranje ima nekih 25 cm visine
jd4755
27 Lis 2007
Koliko god je bitna visina i količina mase toliko je bitno što je korijen uljane repice odradio u dubini tla,tako da mislim da ima itekakve koristi naročito na njihovim teškim posavskim zemljama
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
da sam ostavio da potera korov od njega ne bi imao nikakvu korist i mraz bi ga dotukao a repica se zeleni s obzirom da sam uložio max 50 kn ja sam zadovoljan
welger
20 Stu 2012
I evo slika.
bhorv
26 Ruj 2008
Mislio sam da od ovog neće biti ništa.ostalo mi malo sjemena pa sam rukom razbacao po zemlji nakon vađenja krumpira oko 15. 9.
    81.3 KB · Pregleda: 320
    83.6 KB · Pregleda: 279
mursanic
1 Lis 2008
Zna li itko koju biljku bi bilo dobro zasijati na prolječe da se cijela zaore a da podigne kiselost tla ,još bih naknadno zaorao i pilovine al me zanima i neka kombinacija sa zelenom gnojidbom inače površina je nekih 3000m2,i gdje nabavit sjeme kad je manja površina u pitanju.
Kićo
9 Velj 2008
Maloprije se vratio sa oranja, probao zaoravat cijelu raulu i odusto. Zbrljano za jednu ral. Izrasla je oko metar i pol ako ne i veca i neide oranje nikako a kolicina zelene mase je zadivljujuca. Traktor sjeda u zemlju desetak cm a od silne mase plug se stopa svakih par metara. Sutra prvo potanjurat pa nastavak.
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Na Hrvatskom tržištu od prošle godine može se nabaviti GORUŠICA BIJELA za zelenu gnojidbu i može se prijaviti kao kultura u integriranoj proizvodnji
.....svi vi koji ste u integriranoj proizvodnji znate kakav je problem nastao od kad su uljana repica i soja stavljeni u istu grupu. Sa Gorušicom kao međukulturom možete lakše kombinirati sljed kultura po parcelama.
KWS gorušica
bijela
SITO
• Sorta Gorušice bijele koja se koristi za zelenu
gnojidbu
• Unošenje biljne mase u tlo
• Poboljšava strukturu tla
• Smanjuje broj nematodnih cista
• Poboljšava biološku aktivnost tla
• Mobilizira hranjive tvari iz dubljih u gornje
slojeve tla
• Poboljšava vodozračni režim tla
• Sito se sije nakon skidanja žitarica, najkasnije
do sredine Kolovoza.
Norma sjetve je 20 kg/ha. Sjetvu treba izvršiti sijačicama.
Veličina stabljike može biti i do 160 cm, u fazi cvatnje
tj pojave cvjetova, SITO treba zaorati ili potanjurati.
Zbog svoje specifične građe SITO se tjekom
jeseni i zime razgradi, te ne smeta svojom masom
kulturi koja dolazi.
