Zelena gnojidba
dado6340
31 Svi 2013
Znam, ali trebala mi je za sjeme. Bilo je u planu nekih 7-8 rali posijati a sad opet moram mjenjati plan.
Moja raola jučer iskombajnirana, kak je god bila mala površina i slaba raola, ispalo je nekih 150 kg sjemena.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja cekam prvu kisu pa krecem u sjetvu repice. Ako ima netko 10 kg rauole za prodat nek se javi porukom.
Poslano sa mog SM-A300FU koristeći Tapatalk
Kupim 5 kg sjemena rauole za zelenu gnojidbu.
Molim, neka se javi tko je voljan prodati tako malu količinu.
Kaj nema nitko tih par kila? :icon_scratch:
Može odgovor i na PP.
zeko
16 Velj 2009
Ima za prodati čovjek u Ćepinu koliko god treba a cijena je 10 kuna +pdv i izdaje cerztifikat da je iz eko proizvodnje.....Pakiranje je vreca od 25 kg .
Plemeniti
16 Pro 2008
Lagano pocele pripreme za zelenu gnojidbu,,,
Uvijeti idelni za sadnju,,,
Uskoro budemo vidjeli dal budem Belec-ovo sjeme hvalil ili ga budem gutil,,,:icon_rofl:
salim se, naravno,,,:eek::
Marko355
16 Lip 2008
Nitko mi neće odgovoriti je li rnao za sijanje repice za zelenu gnojidbu?
Imam komad od češnjaka, samo ga moram preči sjetvospremačem i to je to, a i bilo je nešto kiše pa bi se dalo odraditi, ja vjerujem jako dobro.
dado6340
31 Svi 2013
Nisam neki znalac ali neko je jednom napisal da sve što ima brzi porast valja za zelenu gnojidbu. Kako repica raste neznam ali rekli su da je zob dobra za to.
bhorv
26 Ruj 2008
Kalendarski je rano, ali zavisi od vremenskih uvjeta, sad su idealni, a kako se najavljuje opet suša i vručine, pitanje kako će biti nakon 15.8 kada bi se trebalo sijati. Ako se sad posije u vlažno tlo ona je za par dana iznikla i s jačanjem suše i temperature ja smatram da će korijen ići sve dublje za vlagom A sijenje u suho ako nepadne kiša nakon toga je čista propast. Zna li tko pravu informaciju do kada je rok sjetve za zeleno plačanje, ja sam našao članak da je rok 15.8.
gogo
10 Lis 2012
Za gnojidbu je sve dobro,ali trebalo bi gledati da ima čim dublji korijen,da malo razrahli zemlju. Rauola i gorušica su najbolje za to...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pa bolje je posijat u suho pa cekat kisu. Ionako ce sjeme mirovat. A ako dobije malo vlage i pusti klicu kad zasusi mozes se pozdravit. Odakle takvoj maloj biljcici snage da ide u dubinu. Neki dan sam kopao rupu na nekih 40 cm je jos suho. Ja cu cekat i dalje pa i iza Gospojine. Jer ne zelim isprobavati jednu ni drugu mogucnost. Kise nakon mjesec dana i dalje ni za lijek.
noviuposlu
7 Tra 2011
Može broj tu ili na pp, hvala
Raola je specifična po tom pitanju puštanja korijena u dubinu.
Evo baš sam proljetos nakon sjetve malo gledao, tamo gdje je iznikla i bila je gore možda 5 cm visoka od tla i polako sam otkopao zemlje oko nje sa rukom da bi izvadio korjen, bilo ga je nevjerojatnih dobrih 25 cm u zemlji, a kasnije kak je tek bilo nisam ni gledao :)
CAPO ZG
20 Kol 2013
Da li bi se mogla raula posaditi sa razbacivacem umjetnog gnojiva jel bi to bilo ok ili je to rasipavanje sjemena ?
welger
20 Stu 2012
Ma moze se i rasipacem, pomjesas sa gnojivom ako ti vise baca ali ako imas sa lulom vjerujem da on moze bez problema.
