Zetor 2511 - problemi
luma1908
27 Lip 2010
trebam shemu spajanja električne instalacije za zetor 2511, napominjem umjesto dinama je alternator
Možda uputstvo za rukovanje i održavanje. Moram pogledati.
Mislim da ZJ ima, probaj ga kontaktirati na pp.
luma1908
27 Lip 2010
Zetor 2511 curi nafta
molim za pomoć kako zaustaviti naftu na ovom filteru - čašici kao na slici, stavio sam novu gumicu i opet curi
Uploaded with ImageShack.us
oficir
23 Velj 2013
Nove bakrene stavi i netreba grijat samo s osjecajem stegnut.
Ako si na casicu stavil novu irginal gumicu pazi da ti se nije nakrivila ili dobro sjela ak je sve ok stegni onaj saraf za stezanje jace mozes i s kljestima lagano jer je s prstima nedostupno.
Tiško
13 Ožu 2013
ja sam imal isti problem i curilo mi je na spojevima..promjenil tj. stavil nove bakrene podloške i sve super..bez grijanja kak je kolega reko..jer su onda opet premekane i cure..polako na osjet i sve pet..
Moreš i papirnate ili plastične složiti ako imaš problema sa otpuštanjem.
Nemoj jako stezati da ti čaša ne pukne, a i usljed jakog stezanja deformiraš nosač.
luma1908
27 Lip 2010
hvala svima na savjetima, nadam se da je rješeno, stavio novi nosač čašice nove bakrene podloške i gumicu za sada je ok
oficir
23 Velj 2013
Ak si to sve zmenjal to je to nebi smjelo biti vise curenja,samo ne pretjerano stezat samo sa osjecajem.
Sve obrisi s krpom da bu skroz suho pa ga zapali i nek dela malo i daj mu gasa par puta i gledaj jel se negdje pojavljuje kapljica,ak nakon 5min nema curenja to je to samo teraj i ne diraj dok dihta!:eek::
djoc
28 Svi 2013
Re: Zetor 2511 curi nafta
Poštovani forumaši, zamolio bih Vas za savjet kako najlakše promijeniti gumeno cijevo za povrat goriva sa dizni i PVP na traktoru 3340 god. proizvodnje 1997. hvala
Ako imaš tanke prste, kratki fitilj i kratki okasto viljuškasti 17 i 12 onda nije problem.
Ako nemaš, onda ispušna grana dole i radiš ko gospon čovek
djoc
28 Svi 2013
Hvala na savjetu, Ispucalo crijevo točno iza pumpe i nafta polako slini, pa bih to zamijenio. Da li to može biti i uzrok što prije paljenja traktora trebam napumpati naftu?
Sigurno jer mu padne predpritisak.
To crijevo je inače dost skupo, pa bi ti ja preporučil da oguliš staro i na izvode natakneš komadiče crijeva kojeg imaš za kupiti u bilo kojem dučanu auto dijelova na metre.
Šelna preporučljiva, ali sa pravim odabirom crijeva nepotrebna
