Zetor 2511
Pitam u kakvom je stanju hladnak izvana, dali se vidi kroz njega?
Imaš gore propeler 2, 4 ili 6 pera?
Voda bi morala cilkulirati i bez termostata jer je to mali motorič
MandiA
10 Lip 2014
imam sa dva pera i nikada se do neki dan nije
tako zagrijavao uvijek je bila oko 80 stupnjeva
ne vidi se kroz njega
pa do sad je radilo bez termostata
Malo mu je to sad kroz godine nakupljanja kamenca postalo. Stavi ventilator s više pera, minimum 4.
Hladnjak skini dole i opreri ga izvana minivašom ali oprezno izdaleka da ga ne probušiš. Možda bolje da ga duže pereš mlazom iz vodovoda.
Svako ga operi da buš kroz sača mogel vidjeti na drugu stranu.
MandiA
10 Lip 2014
znaci dodem prije nekih sat vremena u stagalj
pogledam hladnjak izvana zacepljen pun zemlje,
izvedem ga van i ugasim i uzmem crijevo i stanem
ispirat hladnjak i nakon jedno pola sata kad je sve izaslo
hocu upalit traktor a alnaser samo lupa ne moze zavrtit
a stavio ga novog prosle god palio je na -15
a sad samo lupa!!
Ajd mu provjeri stegnutost klema da nije koja otpustena i pogle zicu kaj se steze na masu traktora.
Kakav je akomulator?
MandiA
10 Lip 2014
sve sam provjerio, akomulator kupljen isto prije
god i pol (Varta 100 amper), kad sam prao otislo
je vode i po alnasera . jer moze bit od toga ???
Alnaser bi trebal biti zaštičen od ulaska vode, da nije tak nebi smjel pokisnuti ni kroz vodu i blato traktor iči.
Upali svjetla i probaj zaalnasati, ako se gase do kraja kod alnasanja onda je vjerovatno baterija riknula.
Ako ne onda je kvar u alnaseru, pod uvjetom da su spojevi čisti i dobri.
Upali ga na guranac pa ostavi da malo radi i probaj onda.
MandiA
10 Lip 2014
nije do baterije, stavio sam je u drugi traktro
i odmah je upalio a ovaj u svoj i opet isto
, budem probao sutra sad kisa lije kao iz kabla
hvala vam puno
Gde si zel alnaser, kod Kirša onaj s reduktorom noviji tip?
MandiA
10 Lip 2014
kupio sam onaj brzi neki pise na njemu Magnetic (pise da se u ceskoj proizvodi)
ne kupio sam u zetoru u sesvetama :(agrimar se zove :)
jesi probal na donji šaraf direkno zavrtjeti da otkloniš sumnju na četkice ili rotor?
Ako direkt vrti onda je problem u automatu.
Marko355
16 Lip 2008
Šarafcigerom ili nečim drugim što provodi struju direktno zatvoriti strujni krug da se pokrene anlaser. Vjerujem da je na to mislio?
Na donji izvod na automatu dovesti plus i probati zavrtjeti alnaser.
Ako misliš da nisi siguran bolje pitaj nekog da ti pomogne nego da nekaj spališ
fićona
29 Kol 2010
ja sam imal slucaj na 2511 isto taj ubrzani alnaser isto se desavalo to,bendixa je izbacil a pokrenuti rotora nije htel,kupil sam drugi automat i to je to :icon_jook:
MandiA
10 Lip 2014
rijesen problem, na klemi gdje kabal dolazi na minus
su popustili vijci i nije imao dovoljnu masu.
a sto se tice hladnjaka i to je rijeseno, poslusao
sam muhu i oprao hladnjak i tem je na 80 bila max
hvala svima na pomoci
dok sam tu imam jos jedno pitanje
primjetio sam da mi na onom cudu gdje bude
spojena zica koja pokazuje kolicinu ulja u traktoru
curi ulje , ali bas tamo gdje kabal bude spojen
pa me zanima jer to ima gdje za kupit i kako se zove
i jer se to moze zamjenit bez da se ulje pusta
