Zetor 2511
Kod mene su još dva 2511 generalka nije još na njima rađena . Koliko bi došla ? Pikse oko 1000 kn obrada radilice ležaji dihtunzi oko 800 kn pvp dize 1500kn maximum . Getribu obično netreba popravljati (ista kak na velikom ursusu koji je duplo jači) . Za malu poljoprivredu bolji od 533 jednostavniji i puno bolje pali i puno manje troši no i slabiji .
Odgovarate na temu staru godinu dana. Očito više nije važno.
Ima jednu papuču koja koči oba kotača kad hočeš kočiti jedan ispod sica je poluga za okrenuti lijevo ili desno u koji smjer okreneš taj kotač koči . Hidraulika kao ma velikom ursusu ali kvalitetnija getriba isto malo troši dobro pali ali za nekaj veće fali snage .
Marko355
16 Lip 2008
Treba mi traktor za prskanje, vozikanje, kultiviranje i vozikanje. Za sve drugo je Medo tu.
Mali je rođen za takve poslove motor kao pol mede getriba ista jedino je skupo popraviti pvp.
Ak možeš najti 3511, veći brat 25-taka, je puno bolji izbor, u rangu snage ko 539, a učinkovitiji od njega.
Po izboru brzina i komforu, 25-tak je bolji od malog mede, ali je Ursus osjetno jači i moćniji od njega.
Nije 3511 je isti kao i 2511 samo celinder više , 3511s je isti kao 4712. Borung na 25/3511 je 95 a 3511s/4718 100 mm .
Govorimo o URII seriji 25-11, 35-11, 45-11.
Ovaj kojega ti spominješ je 35-11S, blizanac 47-12. Taj je za klasu teži i jači. I mlađi.
47-18 je 47-12 s tvornički ugrađenom kabinom.
durozetor
12 Tra 2014
Osobno imam zetor 2511 traktor nije svemoguć sve zavisi za sto ga trebaš ima svoje prednosti ima svoje nedostatke,moj zetor je iz 1969 godine i definitivno nije sranje. Uz dužno nepoštovanje gospodine puknuti vi ste sranje.
totalnoflegma
13 Stu 2017
Uljem, imaš dva čepa na koja točiš.
Jedan je na samoj pumpi (obično ključ 12), a drugi na regulatoru (u večini slučajeva ključ 14)
U obje rupe natočiš po jednu uljenku ulja, dosta mu bude, a ako bi i bilo previše pumpa bude višak izbacila.
Lijepi pozdrav, prvo da velim hvala, sav info koji mi je trebal za trakac našao sam uz malo traženja na stranicama ovog foruma. Imam 2511 od dede koji je bio u lošem stanju, a sad to više nije. Moje pitanje je vezano podmazivanje bosch pumpe, maknuo sam čep sa pumpe na najnižoj točki, ispustil staro ulje i nakon toga nalijal na gornji čep oko deci novog ulja. E sad mi treba info, di je taj čep na regulatoru na koji se toči druga runda ulja..?
totalnoflegma
13 Stu 2017
Slika pumpe...
genijalac
21 Svi 2018
Pozdrav ljudi.
Vidim da na ovom forumu ima pametnijih od mene pa da pitam.
Naletil sam na 25-aka koji je stajal par godina. Zaheb je u cijeloj priči kaj hidraulika ne diže. Ulje je promjenjeno, bilo je koma, filter na magnetu pun špene a onaj na pumpi pun taloga.
To sam na brzinu zmijenjal ali i dalje ne dela.
Međutim, kad potegnem ručicu u položaj za dizanje ili spuštanje oduzme mi gas i počne krčat u getribi.
S obzirom da sam propali ekonomist, a ne mehaničar, prije nego kaj krenem prčkat dalje molim savjet.
