Zetor 2511
Ručicu kipera ili ručicu za podizanje poluga?
genijalac
21 Svi 2018
Dvije su ručice, kad potegnem onu bliže blatobranu, tj vanjsku, baš nikaj se ne događa. Mislim da je ona od kipera.
A kad potegnem unutarnju iz neutrala prema gore ili dolje počne krčat. I onda meni u glavi počne krčat.
Ako bude nekome trebalo, imam onaj Workshop Manual za 2511, i upute za korištenje na engleskom.
Polomil sam prste na tipkovnici dok sam ih našel.
Kad povučeš vanjsku trebal bi osjetiti opterečenje na motoru. Znači ni to ne radi....
Ne mogu si dočarati taj zvuk krčanja. Jel to kao šistanje ili baš zvuk krčanja kao da zupčanici krče?
genijalac
21 Svi 2018
Zvuk je kao da pokušavam ušaltat u brzinu ali bez kvačila, baš zvuk krčanja zupčanika.
S tim da kad imam pritisnuto kvačilo mogu raditi sa ručicama kaj hoću, niš se ne događa, ali onda nis ni ne krći.
Pumpu sam skinul jućer, bila je sva u talogu i mulju, ali zupčanici su svi čitavi i vrti se ok kolko ja kužim.
Očistil sam sve promjenil dihtung i vrnul nazad.
Imas ideju kaj bi moglo bit..?
Čudno, jel ti radi kardan? Možda je problem u lameli.
mika
22 Ožu 2011
Unutarnja odnosno ručica bliža sicu ti je kiper i to ti očito dela a vanjska je za poluge hidraulike
:icon_hang: opet sam se zbunil s tim ručicama.... mogli su ih još pet nametati.... Mika dobro veli.
I dalje, sad još i više sumnjam na lamelu.
genijalac
21 Svi 2018
Hvala vam dečki, čarobni ste.
Kardan mi vrti stalno, i ona poluga kod ručne kočnice mi je spuštena na najniže.
Pričal mi čovjek da je poluga vanjskog kruga za kiper a unutarnjeg za hidrauliku, pa sam to uzel zdravo za gotovo. Mislim da on ima 4712. ali manje bitno.
Ok. Lakše mi je čim sam se nekom požalil.
A kad počne to krčanje, jel onda kardan posustaje?
Kardan i mora vrtjeti da bi pumpa hidraulike radila.
genijalac
21 Svi 2018
Budem vidil dal usporava kad dojdem doma pa napišem.
OK. Sad bar znam koja je ručica od čega. Ali prema tome zadnja hidralika mi ne reagira niti malo.
Da skinem poklopac hidraulike i probam vidit kaj ima unutra ?
Mozda je neko kakve novce skril pa su zapeli u cilindru.
Ako se ne sramiš zašto ne.
Nekakvi novci su garant skriti unutra, samo kaj peju iz tvog đepa, a ne u njega :(giggle):
genijalac
21 Svi 2018
Ma joj, tak vele da novci kvare ljude...bar bum bez brige. :)
Uglavnom probal sam potegnut ručku od kipera, krčka i dalje i oduzima gas, tak da to valjda tak mora biti. Kardan se i dalje vrti, niš ga ne zaustavlja.
Onda sam se sjetil pametne stvari, pa sam stal iza na poteznicu i potezal ručku od hidralike jer možda osjetim na stopalima svojim krasnim kak se nekaj događa ili čujem nekaj pod poklopcem hidraulike.
Osjetil sam krafnu. Da nebudem prost, jer je ovo fin forum.
Budem vidil. Kad uhvatim vremena budem skinul poklopac.
Krckanje nije normalno.
Skini poklopac pa bumo pametniji.
genijalac
21 Svi 2018
Ma ne dela ni tak. Odbija suradnju.
Tragom sumnje na lamelu, imam jedno pitanje i onda bum prestal zahebavat.
Sve mi se šalta prelako, jel normalno da se ručica za reguliranje hidralike i kardana, znaći ona dole kod ručne koćnice, da prebacivat bez stiskanja kumpluga.
Probaj skinuti lijevi utvrđivač pa onda miči ručicu da vidiš jel se miče letva.
genijalac
21 Svi 2018
Već sam ih probal, dosta su mi labavo zašarafljeni. Budem ga skinul pa vidil.
Javim se kaj je bilo kad sve skinem, raskopam, pa vidim.
Ako je isto direktno i preko brzina onda nije lamela (ako ručica miće letvu vilice) jel preko brzina koristiš vučnu u tom slučaju moguče da otišel igličasti ležaj pogona pumpe ali ako si skidal pumpu to bi primjetil .
genijalac
21 Svi 2018
Pumpa je bila u takvom mulju ko da sam ju izvadil iz šahte. Ali kad sam sve opral izgledala je i vrtila se ćist pristojno.
Garant je gore ispod poklopca hidraulike čušpajz, kupil sam set brtvi i kariku za cilindar, pa bum vidil kak to izgleda.
Moram se malo zmazati, ne kaj tipkam samo.
Vzuzic
16 Ožu 2019
Imam jedno pitanje da li je tko na 2511 umjesto starog kućišta filtera ulja stavio novi tip sa filterom na navrtanje da se mjenja umjesto pranja? Unaprijed zahvaljujem.
