Zetor 3511
tomo001
11 Pro 2012
Imam problema sa Zetorom 3511, normalno radi, ali jednostavno nema snage, u brdo koje je prije sa prikolicom bez problema išao u 4. sad mu je problem u 3. Redovito je servisiran, svakih 100 h, promjena ulja, ulja ne troši, ne radi neke teže poslove, samo lakši transport, okretanje sijena i sl.
Dali je problem u Bosch pumpi ili u nečem drugom?
Ako netko misli da temi nije ovdje mjesto slobodno ju prebaci gdi joj mjesto :(nod):
Ako ne troši puno ulja ako ventili nisu izgoreli (potonuli u glavama) onda pumpa na stol .
Marko355
16 Lip 2008
Jel možda negdje nešto zaštopano pa ne dobiva dovoljno goriva?
tomo001
11 Pro 2012
to i moja predpostavka, bude još do zime ovak odradil a onda dok bude vremena bu išla pumpa na stol:(nod):
Kolko to ima vur, otprilike?
Kod mene je cca 10 godina, nije mu radio sat kad je došao k meni, promjenili smo ga prije nekih 4-5 godina i od tada natukel nekih 600 radnih sati. U tih 10 godina kaj je pri meni ni jednog ozbiljnijeg kvara nije imal, a 71. goište je
nije, provjerio sam
Kak pali?
Ne piši post za postom imaš opciju višestruki odgovor :icon_wink:
lisnik
15 Velj 2010
Ako pali dobro i radi dobro ,a nema snage tad je problem PVP.Treba joj malo remonta.
tomo001
11 Pro 2012
Pali i radi dobro, samo nema snage, sličan slučaj sam imao sa Ursussom 360, sam kaj njemu bilo još izraženije to da nema snage, u brdo prazan jedva sa 3. izašao, servisirana je Bosch pumpa i sad je ok
Jesi mu filter zraka cistil,mislim na mrezicu iznad ulja,i pogle sve rupe ako dosta
stoji znaju ose gnjezdo napravit,prvo sve provjeri,od dovoda goriva do usisa zraka,i jos skini crijeva kaj idu od rezervara do ac pumpe jer mozda je kaj zapelo od smeca u crjevu pa mozda ima slabiji protok goriva.
zziijjoo
17 Ruj 2013
pozdrav svima imam zetora 3511 koi je prepravljen na 3545 ubacena prva vuca ali mi neradi prva vuca kad ukljucim pomocne ili spore brzine dali je to normalno ili se moze napravit hvala
hodor
22 Sij 2013
Koliko se ja sjećam iz uputstva, 3545 nije mogao uključiti prednju vuču u sporim brzinama:(think):
DanijelVezma
16 Sij 2014
Pozdrav!
Možete li mi reći kakva mišljenja imate o zetoru 3511 i 3511s. Kakve su razlike između ta dva traktora, kakvi su im motori, mjenjači i hidraulika?
Hvala svima.
3511 je traktor starije serije (2511, 4511...). Kratak i okretan.
Dobar i izdržljiv stroj u klasi 35ks@2000rpm. Motor je 2340ccm, fi95x110mm.
Hidraulika je standardna, kak i na svakom Zetoru. Podizna moć je 1000kg na kraju poluga.
Nedostatak je da hidraulika ne radi dok se ne vrti kardan.
3511S ili 4712 je novija serija traktora. Dulji je, grublji i teži od 3511.
Motor ima oko 45ks@2200rpm, veće zapremine 2590ccm, fi100x110mm.
Podizna moć hidraulike je 1000kg na kraju poluga, dakle ista kao na 3511.
Nedostatak da hidraulika nemože raditi dok ne radi kardan, je na ovom modelu otklonjen, tak da mu je to velika prednost.
Razlika je otprilike kao između IMTa 539 i 540.
Meni je draži stari 3511, jer je (po meni) kvalitetnije građen, malo lakši i brži.
DanijelVezma
16 Sij 2014
Samo neka to tu ostane hvala!!
Mi smo imali na zetoru 7011 skoro isti problem. Promijenili smo filtere, a filteri čisti. Na kraju je bilo smeća u šarafu na lajtungu kod rezervara. To smo složili i evoga traktor ide ko novi.
Hvala Vam na odgovorima, znaći zetor 3511s i 4712 su potpuno isti traktori.
Postoje sitne razlike, no mehanički su isti.
4712 je mlađi može imati prednje amortizere ručni kuplung za kardan zamjenjenu drugu i treču brzinu dobije brži rikverc .
kordunaš
30 Ruj 2011
kako može 4712 imat zamijenjenu drugu i treću brzinu i brzi rikverc , obijasni malo ja imam 4911 isto ima dosta spori rikverc?
Kad ga staviš u drugu to je treča kad ga staviš u treču to je druga buduči da druga vrti zupčanik rikverca kod večine starih traktora u ovom slučaju ga vrti treča pa je rikverc brži .
jlukaci7
1 Velj 2012
Takovi zetori su bili namijenjeni za njemačko tržište.Kod mene u selu ima jedan 4711 sa brzim rikvercom.Kako kaže Željko 2 i 3 su zamjenjene.
