Zetor 3511
luj35
12 Velj 2019
pozz svima kupio sam zetor 3511 i imam problem s hidraulikom kad digne onda poskakuje i ne mogu kipati prikolicu
A jel možeš kipati kad je ručica hidraulika spuštena jer hidraulik mora diči do određene visine da bi kiper radil .
luj35
12 Velj 2019
probal sam jućer samo sa ručicom za kipanje ručica hidraulike je bila spustena
Jel se čula pumpa hidraulike i jel se vrtel kardan naj niži zub oko je 3511 ?
To kaj poskakuje, misliš poluge digne do određene visine pa se same spuste i dignu na tu istu zadanu visinu?
luj35
12 Velj 2019
da digne na određenu visinu pa se malo spuste pa opet digne na istu zadanu visinu
jlukaci7
1 Velj 2012
Poklopac hidraulika dole i to sve posložiti nanovo i biče ko novi ,anije to tako ni preskupo pogotovo ako imaš nekog da ti pokaže ili sam složi.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ja sam skoro na c360 skidao poklopac hidraulike i hidro pumpu nosio kod hidrauličara ,stavio sve novo i sad hidraulika radi kako treba i nema nigdje kapi ulja oko poklopca a majstor uzeo samo 60 eura,testiro sam tako što sam poluge privezao sa lancom za stablo i povuko ručicu u položaj za dizanje i na malo jačem gasu od lera diže prednji kraj u zrak.
To su najvjerojatnije manžete na klipu, ali za svaki slučaj moraš prebrtviti i razvodnik.
Kaj se tiče kipanja ja predpostavljam da se nekaj otkopčalo. Kad povučeš polugu za kiper, na ler gasu, dali motoru padnu okretaji?
ima li ko šemu hidraulike od 3511 ili cijele getribe
Neznam koliko ti bu šema pomogla.
kad rastaviš ako zapneš imam ja slika pa ti pomognem pojasniti.
luj35
12 Velj 2019
ništa se ne događa kad potegnem polugu za kipanje motor normalno radi
Petretic549
19 Lis 2011
Mene tvoje metode testiranja bilo čega na tom ursusu poslije popravka fasciniraju iz dana u dan :D:p
Borisllav360
1 Srp 2017
Hahah a mora se testirati da vidim jel sve uredu a ako nije onda opet da ide na popravak.
Vale
31 Svi 2011
Poštovani forumaši!
Imam problem sa Zetorom 3511.
-kaplje ulje iz auspuha
-dimi crno pod opterećenjem
Inače pali normalno, zračni filter ima novo ulje, minimalno ispuhuje na karter.
Hvala za savjete.
lojnic
8 Sij 2021
pozdrav ekipa!
Imam starog zekija 3511 71 god potrebna mu je lagana generalka motora.
cuo sam da je moguce stavit djelove od jaceg tipa npr. 3511s il 4911 pa me zanima ako djelovi paseju i jeli to moguce izvest ma da ja vjerujem da je pa me zanima vase misljenje
