Zetor 4712
Baš se čudim da te Čegec nije na sakrivene crtice koje neki spominju uputil :icon_scratch:
Kad peš po pumpu baš ga pitaj da ti bar ovu na pumpi pokaže da baš blok ne nosiš sa sobom
Da je stari Čegec živ on bi znal juniori sumljam ak poživim možda ti objasnim nemožeš ni ti sve znati nakon prvog skidanja oznake se gube kad skroz izvadiš pvp i obični amateri obilježe tak da nije bitno . Znaš li majstore kako su se ispitivali ti motori neko od nas je ipak bil u Brnu ??
Ni vrag da si na umoru?
Aha, znači oni su u tvornici ugrađivali oznake koje su nestajale nakon prvog skidanja pumpe? Jebote, to je preteča kodiranim pumpama, stvarno je taj Zeks bil napredan za svoje vrijeme.
Ja sam blombe viđaval, ali kodove ne.
bornakutina
5 Tra 2010
Bio sam jucer po pumpu 2170 kuna sa diznama. Rekao je da ove dizne nevaljaju iz poljostroja 1444 i stavio mi je neke 525 5 rupa o.25 rupa na dizni. promjenio je navodno sve na pumpi smanjen je luft i rekao je da ju stavim pod kutom od 21 stupanj. Ja sam ju stavio na sredinu i od prilike je dobro. Moram ga sad probat upalit na hladno bez zimskog mislim da mi jos malo vrti pa onda tek upali.
bornakutina
5 Tra 2010
Zanima me jel ima mozda netko sliku kako izgleda ono koljeno pomocu kojeg se grije kabina sto se nalazi sa strane kod kompresora i cepa di se ulje naljeva. Da li to moze biti obicna cijev plasticna ili bas orginal za to predvideno mjesto?
Imam negdje sliku ali od 69xx.
Taj dio koji tebe zanima je ujedno i dio difuzora hladnjaka.
bornakutina
5 Tra 2010
aha dio onog lima oko ventilatora kuzim mislis li da se stavi samo cijev plasticna fi 110 ne bi bilo dovoljno ulaza zraka u cijev?
Nema šanse. Treba zatvoriti dio ventilatora i ukrasti dio zraka koji inače puše po motoru i sprovesti ga do kabine.
To malo kaj buš ti ukral može samo hladno popuhavati.
Marko355
16 Lip 2008
Negdje sam vidio da su pisali da samo cijev provedena do kqbine puše toplo.
Ne vidim razloga, ako je motor zagrijan, da to ne radi.
bornakutina
5 Tra 2010
Vj premali kapacitet toplog zraka bi ulazilo u cijev mora biti bas usmerivac smotan u cijev.
Nažalost nemrem najti sliku.
ja mislim da nemre on na tak malu rupu dati dovoljno zraka bez nekakvog usmjerivača i dijela u kojem se bu sakupljala veča količina tog zagrijanog zraka.
Ideššš, kad bi samo znali odakle sam ovu svoju sliku izguglal :(shake):
To ne funkcionira bez zastora na kileru bolje ugraditi grijanje na vodu . Imel sem to na 6945 .
miha55
17 Lis 2015
Upravo tak, isti princip na Z6718 i ak zastor nije dignut zaboravi grijanje.
bornakutina
5 Tra 2010
Eto posto smo sredili motor predihtali limariju sam polupao poravnao. Danas sam prikvacio remu za dizanje svinja i imao sam sta vidjeti hidraulik pada. Znaci radi pa padne za 3 cm pa se zadigne a kada ga stavim na M polozaj oce hidraulik poludit koliko cuga. Sad me zanima od kuda da krenem da zamjenim klip i.gumice i sta jos?
Gumice, cilindar buš videl u kakvom je stanju kad rastaviš.
Bilo bi dobro odmah i razvodnik prebrtviti.
Drago
11 Velj 2019
Bok novi sam na forumu ali ga pratim već neko duže vrijeme evo i mog zetora kojeg sam nedavno kupio
    207 KB · Pregleda: 27
    182.5 KB · Pregleda: 28
