Zetor 4712
bornakutina
5 Tra 2010
Imam problem sa onom rucicom za dizanje i spustanje hidraulicnih ruku.Nije htjela stajati u najgornjem polozaju pa sam ja pritezao onaj saraf sta ima feder i one podloske ja sebi i sad je saraf pukao. Zanima me sa li se ta rucka da skinuti bez skidanja poklopca ili ?
bornakutina
5 Tra 2010
Evo malo sam testirao Zetora prilikom onog malog zahvata oko bosh pumpe i predihtan je motor. Hidraulik zamjenjene gumice na klipu.
    158.5 KB · Pregleda: 36
    177.7 KB · Pregleda: 33
    162.9 KB · Pregleda: 33
bornakutina
5 Tra 2010
Isao sam frezat sa imt-ovom frezom za na traktor i kardan je bio prekratak i kada je freza dobila nagib kriz kardana je pukao. E sad kriz kardana nije problem zamjenit ce se ali sad mi se cuje neko skripanje u desnom kotacu felga je pritegnuta i guma kotac je zategnut sta bi moglo biti?Da probam ispustit ulje za pocetak iz reduktora pa mozda nesto izade.?
bornakutina
5 Tra 2010
Podigao sam kotac necuje se nista vj je srce felge ali kazem vec sam to ppritezao budem jos probao pritegnuti.
Bananko
1 Kol 2019
Ako netko zna dal se taj filter cisti kak se cisti ili ako se mjenja, hvala unaprijed :)
Pošto pitaš vjerojatno nije dugo kvalitetno očišćen.
Skini ga kompletnog dole. Skineš šelnu s crijeva i onaj vijak m 10 bočno popustiš pa izvadiš komplet filter van.
Otkopčaš one tri kopče i skineš donji dio u kojem je ulje. Ulje izliješ van i posudu ostružeš špahtlom ili sličnim alatom i sve opereš do čistoga.
Skineš gore onu leptir maticu, skineš poklopac i streseš prašinu iz pred filtera. Isto sve opereš.
Onda ti ostane sredina, nju opereš minivašem.
Sve sastaviš a u donji dio u kojem je bilo ulje naliješ motornog ulja do oznake i vratiš lonac gore te zakopčaš šelne.
I to ti je to.
zilot
24 Ruj 2014
Da li neko moze da mi kaze kolika je razlika izmedju 4712 (4718 ili 3511s) i novijeg zetora 5011? Svi imaju po 3 klipa (i ovi stariji i 5011). 5011 ima drugačiji menjač, i deluje da je udobniji... po godinama su tu negde, 5011 je malo mlađi, ali ne nešto drastično (recimo on je 1982-3 a ovi 1975-8), ako ima kabinu ona je mnogo udobnija, i cena je mnogo veća kod 5011, da li je on vredan te cene? da li je toliko bolji od ovih starijih, ili se plaća za komfor toliko vise?
gledam nešto da uzmem, pa mi je to dilema...
hvala
Oni prvi tri su ti usudil bi se reči isti traktori. Neki s kabinom neki bez nje. Od nji tri ja mislim da je 3511s stroj (kad moj kolega to pročita ja znam da bu mu osmjeh na licu), a ovi ostali su kopije malca.
5011 je ništ od traktora. Nit vleče sim, nit tam. Jedino kaj mu priznam je udobna kabina.
jlukaci7
1 Velj 2012
3511 najstariji i najmanji potrošać
4712 bez kabine
4718 isti 4722 sa kabinom
5011 novija verzija 4911 samo bolje ušminkan
Ak nisam u pravu neka me isprave.
3511S si mislil = 4712/18
Stari 3511 je slabiji i ima manji motor
zilot
24 Ruj 2014
Kako ih razlikuješ? Jel samo zbog kabine, poredim motore sa nekim drugim slikama, pa mi deluje sve isto?
Za onu sliku sto sam stavio kaze navodno da je 3511s
4712 je kabriolet, 4718 ima ovakvu kabinu.
Ne sjećam se da sam videl 3511S s originalnom kabinom.
