Zetor 4911
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav svima,imam problema sa traktorom.Kod optrećenja mi slini na spoju između koljena i auspuha.Neznam dali je to ulje ili nafta.Traktor ne gubi kompresiju niti mijenja zvuk,kad opterećenje prestane prestane i slilniti,i od topline se počne dimitit na spoju.Ima tko kakvu ideju o čemu se tu radi?imam i video
Hvala svima unaprijed ;)
Jebiga,, mene sad zanima šta i gdje ovdje slini ,,
ma pogledaj taj auspuh,, tu se nešto zaštopalo,,,
damirko
15 Kol 2016
Provjeri stanje u filteru zraka, vjerojatno je začepljen. Treba ga kompletno oprati i naliti novog ulja na mjeru, ne pretjerivati.
Muki
31 Ožu 2014
Ulja u filteru zraka ima prije odprilike 2 tjedna sam ga mijenjao,(i u boš pumpi)filter zraka je OK predpostavljam da bi onda traktor se pregrijavao da je filter začepljen,ali traktor se ne grije,ima tekućine rashladne i normalno radi :unsure:.To se javlja samo kad vučem teret u brdo jučer je počelo kad je traktor radio pod jačim gasom.
Taj motor ispušta neke čudne zvukove.
Skini ispušnu granu i gledaj na kojem cilindru masti. Provjeri zazor ventila. Ako su knap možda je to problem.
Muki
31 Ožu 2014
Imal bi si još nešto posla za napraviti, trenutno sam u šumi, dal je to jako kritično ili se može još kratko voziti da si dofuram drva doma? Naravno uz uvjet da pratimo što se događa.
dado6340
31 Svi 2013
Bome, kak veli muha tu nešta lupa i ne radi kako treba. Provjeri prvo ventile pa onda dalje. Barem bi ja tak napravio.
Muki
31 Ožu 2014
Pozdrav svima evo da se javim kak je prošlo sa curenjem.Dobra vijest je da je prestalo curiti i skoro ništ ne dimi na spoju koljena i auspuha.Neznam zakaj se to dogodilo.Gospodin Muha je spomenul da traktor ispušta neke čudne zvukove.Ak idem provjeravati ventile tj.zazor jel mogu kaj zaribati?(znam da mi za to trebaju špijuni samo neznam koja debljina? :unsure:
Muki
31 Ožu 2014
20 usis, 30 ispuh
Budem probal posudit te špijune ;) Jel mogu kaj zaribat ak to krenem šarafat??..Našel sam ovaj video za IMT 533/539.
Jel to OK kak ovaj čovjek radi i dali se ta shema može primjeniti i na druge traktore (u ovom slučaju na Zetoru)?Hvala na savjetima ;) :ppozdrav:
senpai
23 Lip 2020
pa ja sam par puta gledo to kada majstor radi. i on je reko svi motori 3 cilindra na isti princip.
Nisu svi motori 3 Cilindra isti jer nije isti redosljed paljenja. Ovaj način kakav je na videu ne vrijedi kod zeksa.
Na Zetoru kad štelaš radiš to na način da kad je (naprimjer na prvom cilidru) usisni ventil stisnut, štelaš ispušni i obrnuto. Postupak ponoviš na drugi pa na treči cilindar.
Ima još jedan brži postupak, ali da ne kompliciram.... poštelaj ovak i dobro bude.
Muki
31 Ožu 2014
Hvala Muha,to mi zvuči da je lakše nego na ovom videu.Bum probal nabavit alat pa bum probal to riješiti.Jel morem kaj zaribat ak se upustim u taj zahvat?? :unsure:
Nemaš kaj pogresiti ako radiš na način koji sam opisal.
Nemoj stelati na tvrdo
Pazi da ti brtve na poklopcima sjednu da ti ulje nebu curelo.
Nemoj pretegnuti poklopac ventila da ne pukne.
I pazi da ti remen ne uhvati prste kad buš vrtel motor, radije skini poklopac kroz koji se štela kvačilo pa vrti za zamajac pajserom.
Muki
31 Ožu 2014
Kak to mislite "nemoj štelati na tvrdo"???.Kaj to da mi špijun ne zapinje?? ili?
Špijun kad uvučeš između klackalice i ventila mora rukom kliziti napred nazad a opet da osjetiš lagani otpor.
Ako je na tvrdo onda ga možeš uvuči ali ne klizi.
Ako je na meko onda ide prelagano i ako primiš prstima za klackalicu osjetiš da a još malko lufta.
Uglavnom, poštelaj između i dobro bude.
Muki
31 Ožu 2014
OK Hvala na savjetu kad nabavim alat javim se kak je prošlo ;)
senpai
23 Lip 2020
sused ima zetor 4911. kada freza koristi 1 brzu i kardan preko motora i puno gasa. dali bi mogao i dalije bolje da proba frezati u 5 sporoj (navodno je 5 spora malo brža od 1 brze) i kardan preko mjenjača?
dado6340
31 Svi 2013
Zašto uopče freza sa kardanom preko brzina ? Kardan preko brzina jedino za cirkular. Sve ostalo ide preko "normalnog" kardana.
