Zetor 4911
Pa za auspuh je najlakši lijek nabiti neku cijev unutra ili navariti drugi komad na njega... Ja sam nabio koljeno sa zadnjeg lonca od Golfa 2 na IMT-a jer imam onaj ravno odsječeni pa kad krene čekićat uši prokrvare.
A na Tomu sam nasadio srednji lonac od dvojke sa povarenim koljenima i sve dobro.
Fuš sistem, al' bome je jeftinije nego kupovat novi auspuh zbog cca 10cm cijevi...
Mrky95
13 Pro 2015
Lisnik, nisam baš siguran da 4911 ima servo volan.
A da i ima, ATF nebi baš razrijedil motorno ulje.
E tu bi se malo zeznul pogledaj moje slike u ovoj temi.Ima gov*o izvod za servo i prednji dekl ko 5211.
Rijetki su takvi i pri nama nisam niti jednoga takvoga videl. Zato sam i to napisal.
Ali, u svakom žitu ima kukolja :D:
Mrky95
13 Pro 2015
I kod mene isto slabo viđam takve.Moji su imali sreče pa su naletili 79 na novoga.
neznam_nis
23 Ožu 2013
Trebam pomoc!
zetor baca naftu na iberlaf od bos pumpe, pod vecim gasom baca više van nego kaj potrosi :mur:
Ili dole ugradiš flašicu pa vračaš u rezervar ili potražiš pomoč bošiste.
Bogami, na ac sam pozabil pa sam te prerano u trošak bacil :mur::mur:
Borna456
28 Stu 2016
Imam problem,ma 4911 mi alternazor jebe vec godinu dana i 1 put sam nosio alternator majstoru kaze sve u redu vrati ga natrag i nakon 2 mj isprazni se opet akumulator i vozio sam mu traktor onda je kao nes slozio al lampica je svejedno svjetlila al je reko to ti tak treba bit i prije par mjeseci mi rikne akumulator i po novi zbog toga,jel imao ko kakvog iskustva sa alternatorom
I zna u oranju ili nekom poslu di je jaci gas cim stisnes vise od pol gasa lampica prestane svjetlit
Staviš alternator od nekog auta( Bosch ili Iskra) malo igre oko nosača ti stari Zetorovi alternatori se ne isplate popravljati .
neznam_nis
23 Ožu 2013
Pozdrav, želio bih postavit termostat ali neznam kak ide, kaj bi ga trebalo drzati unutra?
    41.2 KB · Pregleda: 217
mika
22 Ožu 2011
Drži ga osigurač kojeg si trebal kupiti skup sa termostatom, al čini mi se da bi tu trebala i nova cijev jer je pojelo kanal za osigurač.
mikser
To sto lampicu kasno gasi znaci da nije nesto najbolje najverovatnije dioda neka.
meni je jedan crko u mraku sve zivo bilo popaljeno i vuklo dosta struje,stavim drugi ok je sve i šposle duzeg nepaljenja prazan. zakljucim da ga je radio cd dotamanio.postavim prekidac za radio i prekinem struju, vise nema tih problema.
I na autu se slicno desavalo al ponekad obicno u jesen. I vise nee.
neznam_nis
23 Ožu 2013
Dali je potrebno skinuti granu od zraka da bi se skinula grana od vode. Neznam jel je samo po 1 saraf na glavi ili ima ispod grane od zraka drugi saraf?
Treba skinuti i granu usisa da bi odšarafil donje (imbus) vijke koji drže granu vode.
neznam_nis
23 Ožu 2013
Da skuzil sam, skinuto bez problema
    56.6 KB · Pregleda: 143
