Zetor 5011
Marko355
16 Lip 2008
I da se jedan samo odvrne opet ce svo ulje izaci jer su u mjenjacu i diferencijalu isto ulje.
Koliko iznad maksimuma? Ako nije nesto previse ne bi mu trebalo apsolutno nista skoditi
Borisllav360
1 Srp 2017
Ako je preko maksimuma to je onda još bolje ako traktor negdje radi dosta po stranama jer onda neće imati problema sa podizanjem poluga kad je traktor okrenut nizbrdo.
Niš...getriba bi se više grijala i možda bi malo više negdje curil.
Imaš na šipki oznake za ravnicu i brdo, pa ako natočiš i cm-dva iznad nebu škodilo.
Ne bude svo ulje izašlo ako skineš samo jedan čep. I kad oba skineš još ostane u onim kopanjama pod onim limenim poklopcima barem za litru... najbolje je ispustiti na oba ako mjenjaš ulje.
Vele ljudi da glava od viška ulja ne boli. Ja se s tim ne slažem.
Ulje natoči na gornju crtu mjerača kad su ti poluge hidraulika spuštene. Možeš natočiti i za debljinu prsta više od maximuma ali u normalnim uvjetima za to nema potrebe. Pumpa hidraulike je na dnu i teško bu ostala bez ulja bez obzira na nagib na kojem radiš.
Oznake na mjeraču znače minimum i maximum ulja, nemaju veze s brdom i dolom.
mika
22 Ožu 2011
@MUHA zakaj neki zetori serije xx40 imaju dvije crte za maksimum i u uputstvu za ,3511 piše sljedeće:
Ulje u mjenjačkoj kutiji 15litara
za rad sa hidraulikom na brežuljkastom terenu 17 litara
za rad sa hidraulikom na gorskom terenu 19litara ?????
Ovdje pričamo o starijim serijama koji imaju dvije crte koje označavaju min i max, a taj ko je pisal uputstvo za 35-taka očito nije bil usklađen s mjeračem.
Najbolje je napravil IMT na novijim tipovima. Čep i toči do čepa. Taj mjerač je samo zbunjola 🤭
Za Z4712/18 piše ovak:
19 litri
23 litre kod rada s hidraulikom na brežuljkastom terenu
26 litre kod rada s hidraulikom na brdovitom terenu
Kaj točno piše na šipki od 4712, bum pogledal pri susjeda :)
Bolje gledaj kod susjede kakav je teren (brežuljak ili brdašce...), ako te ni sram mjere 🤭
A šipka mi nema oznake
Zato ti ni nemaš nikad vremena za dovršiti svoje projekte, a kamoli uskočiti, kad mjeriš po selu maziva mjeračem bez nivokaza.....
I, piše li ikaj ili su samo zapiljene crte?
Borisllav360
1 Srp 2017
Nebi trebale biti velike,gledao sam na nekim 4911 da nose gume 14.9 ali za 49 su gume 13.6.
Fendt939
26 Stu 2014
Kolegi curi ulje na označenom mjestu, ima neka rupa u koju ulazi šipka. Ulje curi samo ako je traktor na nagibu ili se naglo krene/zaustavi...
    119.9 KB · Pregleda: 47
Marko355
16 Lip 2008
Baš ulje, ili masna voda?
To ti je ovo na slikama. Šipka je od ručne kočnice.
U toj praznici su ti kočnice i tu voda ulazi prilikom temeljitog pranja, odozgo kod crijeva od kočnica, a na te rupe dolje izlazi van. Ako je baš ulje bez vode onda ne valja ovaj semering na prvoj slici i kočnice (ako rade) neće još dugo, jer će zamastiti doboš i pakne.
21585
21586
