Zetor 5011
Fendt939
26 Stu 2014
Kolega ima problem sa zetorom. Dakle traktor radi nekad dobro, a nekad trokira i ne želi primiti gas...na kraju se i ugasi.
Filteri, crijeva, od čega krenuti?
kicox
14 Sij 2019
Prljava nafta i meni se cesto puta desi to,ocistim casicu onu i vozi dalje
dado6340
31 Svi 2013
Već kad radiš ti onda provjeri sve od rezervara do pvp. Ispuši crijeva, promjeni filter goriva, očisti čašicu. Možda ima i grubi filter u ac pumpi. Mene je taj filter zezal na ursusu.
kicox
14 Sij 2019
Ako je dotrajala promjenis je,ja samo isperem vratim i to je to,bar kod mene je tako... ako ti se bude isto desavalo onda uradis kao sto je Dado napisao
Na dnu rezervara imaš šaraf za ispuštanje nafte ispusti ju svu van . Provjeri crijeva od ac do rezervara promijeni filtere goriva provjeri kad ručno pumpaš dali radi jel hoče smeče pod ventilčiće .
Fendt939
26 Stu 2014
Skinuli smo čašicu i oprali je, sad imamo problem ne možemo dobit naftu do čašice...
Fendt939
26 Stu 2014
Jel ima kakav semering tamo gdje se spaja rame hidraulika sa poklopcem? Kolegi tamo curi ulje nakon što je majstor radio hidraulik...
Fendt939
26 Stu 2014
Koliki je to zahvat za popravit? Koliko sam vidio to rame drži samo jedna matica izvana
Marko355
16 Lip 2008
Skineš ruke, nekako iščupaš O-ring i ubaciš novi. Osovinu nikuda ne mrdaš.
Ne mora biti da su gumice loše, možda su izašle iz ležišta pa ne brtve dobro, to se kod mene često događa. Samo ih vratiš nazad i opet suho.
Ako ti nije jasno javi mi se na FB pa ti slikam danas točno, mislim da sam te neki dan dodao na FB.
Marko355
16 Lip 2008
Ne trebaš ništa ulja ispuštati, ulje je dolje.
Pošalji mi poruku pa ću ti danas tokom dana poslati sliku.
Skineš obje ruke pa osovinu daš 5 do 10 cm u jednu stranu da ti izgura O-ring. Za drugi O-ring guraš osovinu u drugu stranu.
@ Marko, kod tebe ako ispadaju O-rinzi van znači da osovina šeta. Ubaci pločice da svedeš luft na minimum ;)
Samo da osovinu ne gurneš predaleko u stranu, Mada i onda se da uterati nazad samo treba popit bobe za živce.
I provjeriš da čahure nemaju previše lufta jerb ako su poderane uzalud tri trud sviraču.
