Zetor 5011
Ako je lupanje kao krc krc onda odlomljen zubac zupčanika . Kad skineš poklopac mijenjača biti ćeš siguran koji je kvar .
Strmakc
13 Ožu 2018
Željko više kao klop klop,primjetio sam isto i u drugoj brzini ali puno slabije, skoro da se i me cuje, moze budem skinuo poklopac i pogledao. Hvala
Ako nije zubić, možda je koji od ležajeva. Ili je ležaj prije stradal pa kasnije zub.
kicox
14 Sij 2019
pozdrav svima,novi sam, a nisam mogao naci da je neko imao slican problem
ovako imam Zetor 5011 sa motorom od 5211,prokapljali su mi kocioni cilindri pod papucom i promjenio sam ih i ozracio kocnice,eh sad kao da mi slabije koci desni tocak tj skoro nikako dok lijevi koci dobro,meni se cini da je prije kocio bolje,imali neko neko rijesenje
lijep pozdrav svima :tractor:
Kad pritisneš kočnice dali su tvrde kad svaku papuču staviš jednu nogu dali imaš vagu tj kad jednu stisneš jače dali se druga diže ?
Da li si kpd odzračivanja lijeve držal pritisnutu desnu i obratno ??
kicox
14 Sij 2019
Tvrde su obe isto, al kad iz drugog puta stisnem budu tvrdje al opet isto koci tj desni ne koci
Ne normalno desnu sa desnom lijevu sa lijevom
Znaći masna feroda ili od Uk ulja kod odzračivanja ili pušta celinder ili ulje iz getribe propustil semering gumice . Probaj malo voziti sa stišnjenom desnom kočnicom .
kicox
14 Sij 2019
Vec sam vozio tako sa stisnjenom desnom kocnicom i dalje je isto,a bilo je ondje gdje se ozraciva masti izgleda da je prosli vlasnik nesto zeznuo
4340
2 Ožu 2018
Vjerovatno je to još od prije slabije kočilo, a sad je umrlo skroz.
Kad si odzračivao jesi stavil kakvu cijevčicu na odzračnik ili si samo puštao ulje pa kam ide?
kicox
14 Sij 2019
Nisam stavljao nikakvu cijevcicu receno mi je tako da bez ikakve cjevice :(think):
Čini mi se da je kod tebe problem upravo to što nisi stavio cjevčic pa ti je ulje otišlo na kočione obloge
Na odzračnik teba stavit cjevčicu da uje ne ulazi na obloge ili barem krpe oko odzračnika
Ako ti je ulje ušlo možeš sve rastavit i oprat,a obloge zamijenit
Ili možeš isprat benzinom ovako složeno
Znači uzmeš jedan lijevak navučeš na njega gumno crijevo i utakneš ga kraj kočionog cilindra i uvožnji nlijevaš kroz lijevak čisti benzin,benzin će otopit i isprat ulje pa bi kočenje trebalo biti bolje :icon_idea:
Vec sam vozio tako sa stisnjenom desnom kocnicom i dalje je isto,a bilo je ondje gdje se ozraciva masti izgleda da je prosli vlasnik nesto zeznuo������
Bit će da je vjerojatno podmazivao odzračnik :icon_rofl: :icon_rofl: :icon_rofl::mur::mur:
kicox
14 Sij 2019
Mozete li mi objasniti malo ozracivanje pravilno,da probam jos jednom ozraciti malo bolje
kicox
14 Sij 2019
Nisam vas bas razumio gdje da utaknem crijevo, i da li dok vozim i sipam moram blago drzati kocnicu ilii
Ako sumljaš na ulje od kočnica samo isperi običnom vodom . Kad traktor miruje možeš prstom uz lajtung opipati doboš i utvrditi koje je ulje .
Daj malo pojasni ovo drugi put budu tvrđe?
Masno ako je bilo na ozračniku miriše na skidanje reduktora, ako si ispustil ulje unutra kod ozračivanja možeš isprati vodom, ali vrelom. Kad natočiš vrelu vodu unutra možeš očekivati da bu isprala masnoču i odande gdje bi masno trebalo biti.
Probaj još malo ozračiti i isprati pa kak bog da. Za prvu ruku bu poslužilo.
kicox
14 Sij 2019
Pa nakon prvog stiskanja kocnica kad odmah nakon sekund stisnem bude tvrdja,na vise gore hvata al kocenje je isto,gdje da sipam ondje gore gdje ima ozracnik?
Znači da još imaš zraka u sistemu ako su pedale spojene i nakon kaj drugi put stisneš pedala bude viša.
Da, gore gde je ozračnik. Uzmeš minivaš, ako nemaš pristupa zbog kabine, uzmeš crijevo i vrelu vodu iz kuče iz bojlera i opereš dobro iznutra.
Nakon toga posušiš pakne na način da se voziš pod kočnicom. Pazi da ne pretjeraš s kočenjem i ne spališ pakne.
kicox
14 Sij 2019
Hvala vam puno, idem da ozracim i isperem pa cu vidjeti hoce li ista djelovati
Ali ovaj put stavi plastično crevce na ozračnik kad ozračuješ.
