Zetor 5011
Lako je izbiti stare možeš ih i potrgati ali kod montaže novih treba ih rajbati a ako su poderani bolcni onda pomaže tokar ,
Ma vidjet ću kakvo je stanje ovih dana,, nadam se samo da su piksne prolem, jer nema baš nekog većeg lufta,,
Nemoj mi samo tokara tovarit za vrat, pored svih problema samo mi još i on treba:icon_thumright:
Jel imaš na trapu amortizere? Ako imaš onda je to sex.
Ako nemaš onda nemaš brige. Koliko se ja sječam čahure su plastične i nema.potrebe rajbati, a rukavci ako su poderani onda treba igra varioca u kombinaciji s tokarom.
Ma bravo Muhać,, i tebi i Željcu,,nemam amortizere,, bilo nekih 0,4- 0,5 mm lufta, varioc prvoklasni, (zetina moj) tokar isto danas odradio lijevu stranu, sutra ide desna strana, dobro sam prošao:icon_thumright:
odovik
21 Lis 2017
pozdrav svima, novi sam na forumu i imam jedno pitanje,vidim da ima dobrih poznavalaca traktorske problematike , imam zetora 5011pali veoma solidno bez čoka, na hladnom vremenu sa čokom pali na jedan okretaj alnasera međutim kad pritisnem čok, tj dugme na bos pumpi, ne ostane uvijek tako da kazem uključeno,kao da nešto nije ispravno .Inače pritisnem dugme ako je uredu samo mali dio ga se vidi van a ako nije uspjelo odmah se cio vrati van i tada teže pali,ili mogu reć da čok nije uključen, moželi se to popraviti, hvala
Možda daš premalo gasa,ako nema dovoljno ručnog gasa onda dugme neće ostati unutra
Marex
11 Sij 2015
Čok se nakon prvog verglanja vraca u prvobitni polozaj,tj ako traktor nije upalio od prve,potrebno je ponovo izvući čok i pokusati upaliti,inače ako zaverglate a traktor ne upali,uzalud je da verglate dalje ako niste ponovo izvukli čok jer samo crpite akumulator
odovik
21 Lis 2017
bane1978 hvala, jutros i danas sam palio traktor svaki put je čok ostao unutra, inače nikad nisam puno povlačio ručni gas, a hvala i za marexa , moj traktor je svaki put upalio na prvo verglanje ako je dugme ostalo unutra i to na kako kažu pola ključa,hvala još jednom
Pošto si novi,a znam kako je meni bilo kad sam bio novi,Za zahvalu klikneš zelenu ikonicu "hvala"ispod nadimka
Tu smo zato da si pomognemo koliko možemo :(handshake):
odovik
21 Lis 2017
Pozdra, juce mi je na srednjoj glavi motora probio dihtung, curio je antifriz van, pitam jeli dovoljno zamijeniti samo dihtung ili treba ravnjati i glavu te dali je se pomijesala voda i ulje i dali treba josna jos neke stvari obratiti paznju, na koliko se kila steze glava
Pa moraš ravnjati glavu,, a prije ravnjanja daj da je ispitaju,, pravac "Inter-auto"
jel pomješo ulje i vodu,, valjda ti treba da to vidiš na mjeraču,
odovik
21 Lis 2017
neznam o kojim čepovima je riječ i gdje se nalaze, samo sam vidio da sa desne strane na sastavu glave motora i bloka curi antifriz,ulje sam mjerio ali je bio vruć motor pa nisam siguran u nivo ulja
još jedno pitanje a volio bi čuti mišljenja i drugih forumaša, koliko je skidanje glave i postavljanje komplikovano moguli to sam odraditi, imali se tu šta pogriješiti
Sve zavisi kolika je tvoja moč, ali pošto neznaš ni gdje su čepovi na glavama bojim se da je možda bolje da to daš nekome odraditi, a ti da promatraš i upijaš za neki drugi put.
Možda curi na grani vode pa te samo vara, možda je čep koji se nalazi na glavi bočno (pogledaj na prvoj pa buš videl 2 komada). Najbolje ih je zamjeniti sve. Ravnanje glave nek ti bude zadnja opcija, ako je stvarno potrebno. Kod sastavljanja treba i ventile poštelati, pripaziti kod vađenja dize i stavljanja nazad ....
Nije špansko selo, ali za prvi put ..
damirko
15 Kol 2016
Pa ako vidis da ti curi voda, onda ne znaci automatski da curi i unutra, i da je pomijesao ulje i vodu.
odovik
21 Lis 2017
ipak je bio u pitanju samo vodeni čep na glavi motora, čepovi, dihtunzi ,majstor sve 90 bh maraka, nije strašno
ovak,,
dal mijenjat,, il još da rinta,,
il ona varijanta ,, skinuti pa navariti i obraditi????
Ovu zimu bu još izdržal.
Na prolječe po novu osovinu.
