Zetor 6211
slaven
18 Sij 2013
Nemoras nista mjenjat ako nemas servo na traktoru nabavi si odusak od ursusa i stavi ga tam kod kompresora i rijesen problem, a ako nemozes, slozi jos jedan iber na drugi poklopac kao ja evo jednostavno i skoro bez muke i para ako znas sam normalno!
Ovo ti je pola cola, i sasvim dovoljno i onaj orginalni je osto! Imo sam od ursusa odusak tam di se sipa ulje kod kompresora ali kad sam ugradio servo morali smo ovak napravit jer je tamo isla pumpa!
mika75
29 Sij 2012
A gdje ima ursus odusak ja sam imao i njega pa nisam znao da ima.Znaci da stavim jos jedan na drugi poklopc
radul
28 Svi 2013
@mika prodo bi mi traktor spreman za generalku???
Koje godiste,radni sati i koja bi bila cijena za traktor u takom stanju???
mika75
29 Sij 2012
Ma
to se ja salim kad smo u raspravu oko mojeg pa reko da ti ponudim hahaha
slaven
18 Sij 2013
Ursus ima kod kompresora kuda se i sipa ulje!? Mozes napravit ko ja a mozes i kupit drugi poklopac od novije serije sa vecim oduskom eto kako te volja! Uglavnom to je greska i mora bit bolje garantiram
slaven
18 Sij 2013
Mislim da ova novija serija ima bas na tom dugom poklopcu slozen iber tak da slobodno mozes ostavit oba! Ili ak nemas u blizini trgovinu, mozes slozit ko ja to ce te kostat max.50-100kn! A ak ces sam i 20
mika75
29 Sij 2012
znaci ja bih trebao staviti veci iber ili colazu cjevi pa jel bi se moglo sad stavit ustvari zamjeniti poklopce ovaj sto je napred da stavim nazad pa da iber bude na zadnjem poklopcu?
slaven
18 Sij 2013
Ne pa nisi nista napravio!!!!???? Opet je to isto ak znas procitat sta sam napiso napravi tak ak neznas ja ti nemrem vise nikak pomoc!
Mozes umjesto toga napravit deblji kak ti kazes problem je u tome da je cijev pretanka! Valja si sad shvatio!
Drugi poklopac je najbolje riješenje.
Ako ni to ne pomogne onda buš motor slagal.
gogo
10 Lis 2012
6211 ima 540-1000 okretaja kardana,i kadranska osovina je izvana šuplja (ne sječam se ima li kakav šaraf u njoj),i ima malo lufta lijevo-desno i unutra-van.
Negdje na forumu sam čitao o nekim štucnama,i da se ta osovina vadi van i okreće,ne sječam se točno baš. Dal je taj luft normalan,i dal se to da nekako dotegnuti,ili slijedi raskapanje,možda je otišel kakav ležaj unutra?
gogo
10 Lis 2012
Sutra ću se odlučiti,ako se odlučim,stiže u ponedjeljak... :)
Zasad me samo muči onaj malo pojačani dim,i ta osovina...
Kako je kod tebe,imaš li ti brzi kardan,i kako izgleda osovina?
gogo
10 Lis 2012
Zna itko? Hića mi je...
nlo1
11 Svi 2013
To je normalno tako je i kod mene (7011),jos sam ja osovinu mjenjao novu prije 2 godine,prebio je kratak kardan bio ispao vani i od toplink,osovina se samo vadi vani i stavlja se druga,u jednih modela ima imbus kljuc i samo se ono malo vreteno vadi van,sto kod tebe nije slucaj...
a to ako ide malo lijevo desno to je lezaj,ali oni tesko odu kad su u ulju uvijek podmazani...
gogo
10 Lis 2012
Znači,može proći... :) Ništa,onda sutra idemo po traktor! :)
Ako je izvana šuplja u njoj je šaraf sa lijevim navojem kao kontra i normalni šaraf i to bi trebala biti štucna na njoj se može ali nesmije klimati . Kardanska osovina iz komada se ne klima osim na ležaju ali to još nisam videl na normalno upotrebljavanom traktoru .
