Zetor 6211
gogo
10 Lis 2012
U osovini je imbus šaraf,dotegnuli smo ga i sad je sve ok... Nidam prvi put baš obracao pažnju...
mika75
29 Sij 2012
Gogo cestitka na prinovi koja god i koliko kunica ako nije tajna i neka te dugo sluzi
FeLiXxX
6 Pro 2010
Da li imaju kakve verzije ovih traktora sa brzim rikvercem a da nije reverzer?
gogo
10 Lis 2012
Hvala svima! Godina je 1992. i sva oprema je na njemu...
Kaj se tiće kuna,nije bio skup... :)
Bit će uskoro slika iz rada,prvo registracija pa ga čeka malčer.
Felix-ima verzija gdje su zamijenjena mjesta 2. i 3. brzini,i te verzije imaju brzi rikverc,ali iz razgovora s gazdom jednog od takvih Zetora,rikverc je malo prebrz,pa je problem npr. nagurati prikolicu u rikverc gdje je usko,i takva neka manevriranja,a u reduktoru je opet prespor...
MUHA- u dobrom je stanju,ne bih ga ni uzimao da je uništen... Uvijek prvo gledam kabinu i limariju,pa tek onda motor i ostalo.
Daj mi odmah reci,molim te,jel on ima dva filtera goriva? Jedan je kod PVP,a drugi isto na bloku s druge strane,kod rezervoara? Proxima i Major su imali po jedan,a nek me vrag odnese ako se sjećam kak je bilo na 5011...
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kako ide normalan raspored brzina a kako sa tim brzim rikvercom ako moze neka sema :(inlove): a naviko sam na brze rikverce bas mi i trebaju:drink:
gogo
10 Lis 2012
Inače je 2. brzina u sredini gore,a treća u sredini dolje,kod njih je obrnuto... Imao sam negdje sliku,sad je nestala...
Taj kod rezervara bi trebal po svim regulama biti filter hidraulike.
Kod starijih Zetora, koji su imali mjenjač pod volanom, standardni mjenjač ima prema napred neparne brzine: 1.-3.-5., a nasuprot njih R-2.-4.
Mjenjač s brzim rikvercom ima zamijenjena mjesta druge i treće brzine, pa idu:
1.-2.-5., a natrag R-3.-4.
Na ovima koji imaju mjenjač na podu, ista stvar, samo su brzine "normalne":
ručica prema naprijed su R-2.-4., a prema natrag 1.-3.-5.
Ovi s brzim rikvercom imaju: ručica prema naprijed: R-3.-4., a prema natrag su
1.-2.-5.
Na ovaj sam mislil
Onda tu unutra ide neki uložak,sudeći prema izgledu kučišta?
I ja isto.
Uložak koji se mijenja.
gogo
10 Lis 2012
Hvala ti! Sad sam definitivno siguran da toga nije bilo na 5011,zato me i bunilo.
Zapremina motora i, najčešće, dimenzija zadnjih guma.
6211 ima motor fi 100x110, dok 7211 ima fi 102x110mm.
I snaga, naravno.
6211 ima 56 do 60ks, a 7211 65ks.
6011=58 ks,7011=64 ks 7711=67 ks podaci dobiveni u Zbrojovki od gl ing proizvodnje .Gume 6xxx 14,9x13x28 , 7xxx 16,9x14x28, 77xx 16,9x14x34 ili od 55-60ks 14,9 ,od 64na više ks 16,9 .
