Zetor 6211
Ruddy
17 Ožu 2009
Sa desne strane :scratch
Kolko se meni čini crevo bi se trebalo spajati sa lijeve strane na kihavac.
Uploaded with ImageShack.us
da slijeve strane,mislio sam kad gledaš u kabinu dođe ti s desne...ali baš na taj sam piljak i mislio...
Mene su učili da vozilo večinom ide napred pa se po smjeru vožnje gleda lijeva i desna strana ;)
To sam jednom davno otvaral i da ti iskreno velim ne sječam se više kaj je unutra, ali mislim da je nekakva mebrana i opruga bila u pitanju. Uglavnom taj mehanizam je u mojem slučaju zahrđal pa zato to sve skupa nije radilo.
Najbolje da ga otvoriš pa da vidiš.
Tomy211
31 Pro 2012
Dali neko zna koliko ima konja ili kw zetor 6211? Ja sam kupio takav traktor i u prometnoj mi pise 48 kw sto bi bilo 65ks. E sad jedan mi covjek kaze da je imao isti takav traktor i da ima taj zetor 57 ks.
Sto vi mislite koliko na kraju ima?
toma 3340
1 Svi 2011
ima toliko koliko ti je taj čovjek rekao, kod mene jedan u prometnoj ima 539 od 34kw. tako da prometna ne znači ništa,tamo zna pisati svakakvih gluposti.
Tomy211
31 Pro 2012
Jel ima negdje na webo nesto o tom traktoru nesto gdje bi pisalo o njegovoj jacini i ostale karakteristike. Ma vec sam se natrazio i nemogu nista naci.
Ovdje je bilo ljepo prikazano za sve traktore njihove karakteristike ali to vise nesto ne radi http://www.radni-strojevi.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=96&Itemid=46&limit=50&limitstart=50
Bučo
9 Ruj 2012
pa vidis po godini od 84-87=59 a od 87-93=61 pri 2200obrtaja motora
Zetorboy
12 Velj 2010
ja po prometnoj i knjižici na zetoru imam veće kotače naprijed, a manje nazad...
Zetorboy
12 Velj 2010
jel tko kad raskapao taj kihavac? predpostavljam da se i u njemu nađe smeća i hrđe kroz godine, isto kao i na regulatoru od prikolice. Jel zeznuto za raskopati da se očisti?
Nije zeznuto ali ako zašteka puca osovina koja vrti pvp i p volana a da promjeniš skidaš cijeli razvod :prayer:
L
ler
6211
zetor 6211 ima 44 Kw to jeste 60 ks, zetor 6911 ima 46kw imao sam obadva traktora :confused::confused:
mika75
29 Sij 2012
imam problem kapa ulje na odusak jeli neki veci kvar ili nije molio bi za pomoc .
Kak izgleda odušak ulja?
Cjev ravno prema dole ili ide gore pa se u luku spušta prema dole?
mika75
29 Sij 2012
cijev ide malo u stranu pa dole vise ravno nije prije nistan kapalo sada kapa u transportu bez opterecenja na nekih 40 km ickapa oko 1dlc
Zetorboy
12 Velj 2010
Kod mene se dešava sad u zadnje vrijeme da je počeo brzo otkihavati, možda svakih 10 sek, a drži i pritisak i sve radi kak treba, jedino šta to radi. šta bi se tu moglo desiti? Smeće, gumice kakve?
mika75
29 Sij 2012
ide ravno dole a na nekih 40 km samo voznje iskapalo oko 1 dcl sta prije nisam primjetio ako bi dosao do opterećenja sigurno bi bilo puno više.
Savini ga da ovak izgleda, a ako bu i dalje kapal, a to te smeta, onda znaš postupak.
Najvjerojatnije da.
Unutra su najvjerojatnije klipovi 3 karike i ako buš moral obavezno stavi sa 4 karike.
Šteta kaj nejde unutra 102, jedino preurediti pikse.
