Zetor 6245
golman7
11 Ruj 2011
imao sam mali unfal,,na kraju i dobro proslo,zasteko mi druk lezaj od kardana,,,evo par slikica
    21.4 KB · Pregleda: 278
    43.7 KB · Pregleda: 261
    72.6 KB · Pregleda: 279
Milanzetor
Re: stari heroj zetor 6245
Da ova tema ne zamre, evo par slika od mog 6245:
zeks
20 Sij 2015
6245-problem nakon generalke
Rađena je generalka s orginalnim dijelovima. Sve je bilo počišćeno i oprano da se more jesti s dijelova!Novi su glavni ležajevi,leteći,sklopovi ,sređene glave..radilica nije brušena jel sam ju dal provjeriti i nije bilo potrebe.Traktor je upalil i radi ko vurica al mi na mjerač baca ulje tj. sumljam da mi baca kompresiju u karter.Metnul sam umjesto centrifugalnog uljnog filtera filter na uložak od novijeg?Jel to može biti razlog? Jel možda trebalo podesit uljnu pumpu? Sumljan da sam možda trebal metnut dihtung glave 1.4 umjesto 1.2 jer su mi nekak cilindri dosta lagano ušli. Voda mi ne brubučka u kileru i nije u ulju u karteru?
TypeR
25 Velj 2013
Re: 6245-problem nakon generalke
Sorry na uletu, jel moze neka ukupna racunica sto se tice dijelova?
Milanzetor
Po meni sve skupa negdje 4000,5000 kn. Meni za 3511 su sklopovi bili 1200 i glave sa ventilima i klackalicama 2200. A radili smo 2010. generalku na 6245, ali nismo dirali glave, samo smo sklopove promijenili i pobrusili radilicu :).
oficir
23 Velj 2013
Kolega zeks,kad na zetoru izvadiš mjerač od ulja dok motor radi normalno je da baca ulje van jer je rupa nisko.
Ništa strašno,samo ga razradi promjeni ulje nakon 50rs i teraj dalje.
Sad dok se ne razradi nemoj ga vrtit više odd 1500okretaja motora.
zeks
20 Sij 2015
Kaj se tiče cijena:sklop s 4 karike zetor orginal-460 kn...kompel dihtungi,vodena pumpa,nosač filtera ulja s filterom,leteči,glavni ,aksijalni ležajevi,osovina koja tera pumpu volana i bosch pumpu + dve nazubljene pikse od nje,filteri nafte,komplet crijeva od vode,termostat,lampe i još more bakrenih šajbica i sitnice cca 4000 kn kod Hubzina u Križevcima.Hvala na odgovorima.tak sam si i mislil uostalom bude vreme pokazalo a stvarno radi ko vurica pa mi je bedasto da nekaj nije kak treba...
Milanzetor
Stavio si mu sklopove s 4 karike?? U originalu su 3. Moj otac je bio stavio poljske sa 4 karike i nije traktor imao zvuk kao sto sad ima sa češkim sklopovima s 4 karike po klipu.
zeks
20 Sij 2015
Bili su gore s 4 .traktor je uvežen iz Francuske prije 10 godina.
gogo
10 Lis 2012
Francuz je?
Ima li kakvu dodatnu opermu? Stavi neku sliku ako imaš...
ivac
29 Lip 2014
Pozdrav! Danas sam primjetio da mi kriz kardana na prednjem desnom kotacu ima dosta lufta, ima tu puno posla oko rastavljanja, dal poluosovina iz kotaca ide sama van ili treba rastaviti ono s vanjske strane kotaca, i kak ide poluosovina iz diferencijala van! Dal je netko to vec mjenjal, kak je cijena!
lisnik
15 Velj 2010
Da bi dosao do poluosovine to izgleda ovako.Štel uvis.skidas kugle.4 vijka gore ,4 vijka dole odvrces da bi skinuo nosace. .Malo teze ces skinuti nosace aksijalnih lezaja.
ivac
29 Lip 2014
Znaci kad odsrafim tih osam sarafa sve zajedno povucem prema van, poluosovina iz diferencijala i iz kotaca ide van, mislim nema nikakav osigurac!
lisnik
15 Velj 2010
Ide rukavac van a poluosovina ostaje ovako kao na slici sto izgleda.
ivac
29 Lip 2014
Ak sam dobro shvatil, onaj dio poluosovine koji je u diferencijalu ostaje, nejde van, onaj dio koji ide u kotac se izvuce van kad odsrafam 8 sarafa i izvucem zajedno sa kotacem prema van!
lisnik
15 Velj 2010
Tacno tako.Da bi izvadio skoroz poluosovinu van trebas odvrniti vijak na kucistu dif.Tad ide i ona van komplet iz dif.
ivac
29 Lip 2014
Taj dio netrebam vadit van, sad kad smo kod toga, da znam za ubuduce, koji vijak treba odsrafit da ide poluosovina van, treba skinut poklopac na sredini diferencijala mozda!
lisnik
15 Velj 2010
Imas ako se dobro sjecam vijak tu kod zgloba sa strane.Nisam je bas odavno vadio i sjecanje mi se malo pomutilo.
