Zetor 6340
Zetorboy
12 Velj 2010
U 28 coli i 30coli kotacima ima razlike u nekom zupcaniku u 2 zuba.
Al ak tebi struze u 4 ili 5 vuca ti nije ni ukljucena vjerojatno.
jacko
4 Ruj 2014
Dobar dan!
Imam problem sa 6340, ako moze kolege kakav savjet.. Poceo se gasiti na leru dva-tri dana i nakon toga vise jok upalit. Skinuli pvp i dali majstoru. Bila je u banani. Kaze majstor sad je ko nova, vratim nazad, nista. Skinem i zamijenim dizne, nista. Nebi upalio da ga ubijes. Pumpa ima samo jedan nosic i ne moze se krivo uzubiti jer nigdje drugdje ne pase. Traktor prije toga radio ko metak i ne radimo puno zemlje s njim. Ima tko kakav savjet ili majstora za preporuciti, okolica V. Gorica... hvala!
jacko
4 Ruj 2014
Samo oni ne izlaze na teren ako se ne varam, a ja ga s pozicije gdje je stao nemogu natovariti na vucnu...
O
ObrisanŽ28
Sad ću te lagat al mislim d mogu i doći prijatelj nosio pumpu za 6340 odlično napravili.
I rekli mu da imaju servis
jacko
4 Ruj 2014
Ajd hvala, probam ih ujutro nazvati pa cu biti bar malo pametniji
O
ObrisanŽ28
Najbolje nazovi rade svašta i cilindar hidrulika su mu reparirali
mika
22 Ožu 2011
Dobar dan!
Dal baca dim kad vergla? Dal je u spojnici pumpe zeger na mjestu? (u ovoj mojoj ga nema)
    34.3 KB · Pregleda: 14
jacko
4 Ruj 2014
Da, baca dim. Zegeri su na mjestu na obje strane. Takva je i moja spojnica, ima samo jedan utor i ne moze se drugacije spojiti
Start sprej? Nekad zna verglati bacati dim i ne sastaviti, kad jednom upali dali šlepanjem ili sa startom, onda radi kako spada, enigma i na IMTu i Zetoru...
E da, i provjeriti sva crijeva, ppgotovo na fikteru da ne vuče zrak, ako vuče imalo zraka na crijevo od filtera do bosch pumpe, nema startanja
mika
22 Ožu 2011
Spojnica je na svakom ista od 2511 do 7340. Zeger ima samo jedan u sredini.
    24.4 KB · Pregleda: 11
jacko
4 Ruj 2014
Samo da javim da sam riješio. Naravno uzrok najveća moguća glupost. Spojnica se izvukla na strani motora pri montaži pumpe i malo se zakrenula... eto
dado6340
31 Svi 2013
Lajtung lijeve kočnice ispod kabine nešta drži ili se meni čini ? Treba skinuti kabinu ili ima jednostavnije rješenje ?
mika
22 Ožu 2011
Drži ga na sredini šaraf od poklopca mjenjača.Kroz onu rupu u podu gdje je prebacivanje 540/1000o kardana se vidi.
Drže ga dva šarafa ispod kojih su limiči u koje je lajtung kočnice utaknut.
Raksi
28 Pro 2022
Pozdrav ekipa, dali ima kakav filter ili nešto ispod ovog poklopca, slini mi malo ulje, a strah me to dirat ako ne znam što je ispod toga poklopca .lp. Screenshot_2022-12-28-12-31-13-217_com.miui.gallery.jpg
Hass
1 Srp 2019
Ima magnet i mreža, otpuste se ta dva šarafa i izvadi van sve i očisti iscuri za manje od litru ulja, ako je sito potrgano stavi ce novo i mislim da na poklopcu ima gumica, to je filter hidrauličnog ulja sa magnetom koji na sebe nakuplja "špenu" i trebao bi ce čistit
