Zetor 6340
Zetorboy
12 Velj 2010
Pa jel nisi mogao auspuh sloziti kroz rupu kak je bio i prije kak je orginal, ili si bas htio po gustu ovak?
F100666
10 Pro 2014
Budeš napravil možda kakvu toplinsku zaštitu oko cijevi za auspuh? Inoks lijepo grije... 😉
Bio je složen kao u originalu, ali sam ja baš htio bočni zbog preglednosti, desilo mi se par puta da kasno skontam auto koji dolazi u sustret na uskim cestama, pogotovo ako blejim okolo pa kad vratim pogled uleti mi u kut iza auspuha i ne vidim ga dok ne krene već bježati na bankinu 😅
Naručena termo traka, ali je nije bilo na stanju, stiže idući tjedan 10m 😉Ali oklop na majoru je već oblijepljen termo izolacijom iznutra pa mislim da neće biti problema dok se ne upregne u neki posao.
A glede vanjskog dijela, da, u planu je izrada zaštite oko cijevi, sutra baš idem uzeti nekog željeza pa najvjerojatnije uzmem i ploču lima da mogu napraviti oklop.
dado6340
31 Svi 2013
Nedavno uzeo kod čegeca taj emajlirani i savijenom gornjom cijevi. To zvoni koda nema ništa u sebi. Koda neka limenka skače u nutra.
Plan je perforirani, ali ako ga ima. Ako ne treba pronjuškati gdje ima. I ja bi najrađe perforirani, ali kako bude, bit će.
Da, ista stvar s ovim, on unutra ima samo one dvije "ruže" i sve je šuplje okolo, pa zvoni kao kad popa ulazi u crkvu.
Mislim da ću uzeti baš majorov, okrugli, jes da nije zafrkan na kraju ali nema vezenek pirka u nebo, a budem mu stavio klapnu, mada sam izbušio rupicu na najnižem dijelu da izbacuje ulje koje bude curilo iz lonca i u slučaju vode da ima gdje pobjeći.
BTW ovako je izgledalo prije generalne, pa čisto da si predočite kakvo je to sranje u loncu...
@AirBoX,​
ako ne uspiješ nabaviti perforirani lim, možda imaš u blizini nekog tko ima stroj za perforiranje. Danas više nisu rijetkost.
dado6340
31 Svi 2013
I stari auspuh je napravljen na isti način ali nije zvonio. Kod tebe je drugačijii. Sad može ići i samo cijev bez lonca.
Ako se ne varam videl sam u Bauhausu perforiranih limova samo kaj mi se čini da su aluminijski
Najbliži Bauhaus u RH mi je Žitnjak :ROFLMAO: :ROFLMAO: Najbliži općenito Novi Sad. Ma naći ču več negdje, mada BH ima i dostavu ako se ne varam.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Antolović Andrijaševci radi sta ti srce zeli, mada sam i u Vinkopromu viđao nekakve perforirane limove.
Imas ih i u Micku, mozda i u Magaliji
O
ObrisanŽ28
Što mislite o ovakvom satu da se rješim sajle jer svako malo neradi.
Jel to problem spojiti alternator je nov pa ima priključak.
Samo nezz kako funkcioniraju sati na njemu.
dado6340
31 Svi 2013
Neznam jel bi ovo mogla biti tvornička greška ili je neko nekad nešta čačkao po njemu IMG_20220320_130354_403.jpg
Uljna karika zamaknuta za 10-tak cm u desno.
