Zetor 6340
Driver
26 Srp 2013
Obicno dok su dva remena na istoj remenici dok jedan pukne podbaci se pod drugi i onda i ovaj spadne.
Nema svaki, nažalost. Samo na nekima je bila isporučena takva koljevka, ali i ona se je doplaćivala.
VuckoH
11 Svi 2015
Ja sve sto sam gledao su imali,ovi 85-95-100.
Tko treba samo PH bez kardana lako kupi na njuškalu, baš sam se iznenadio kolika je ponuda PH na njuškalu.
Ja gledam šta se tu tumba o toj prednoj hidraulici i vidim das e taj kardan ne isplati, ako svi kukaju pa neće ni meni bit ništa bolje :D
U svakom slučaju npr. meni kardan naprijed niti ne treba, za prenjeti 2 stroja do njive bi mi najviše trebalo i neki uteg, mada sad gledam, stari se opet zagrijava za neki traktor tako da mi nema ni smisla ulagati neke pare besne u Zetora, a za neko skorije vrijeme više neće biti osovina OPG-a. U svakem slučaju to sa kardanom je malo skup sport koliko vidim...
VuckoH
11 Svi 2015
Moze bit skupo ali ako nekome može uštedit kupnju još jednog traktora onda je ulaganje isplativo.
Znam ljude koji su kupili traktor zbog prednjeg hidraulika samo.
dado6340
31 Svi 2013
Da zbog prednje hidraulike, ne zbog kardana. U svojoj široj okolici nisam vidio nikog da ima stroj kojem treba prednji kardan pa niti kod malo jačih igrača. Sam hidraulik je dobar za prevesti bilo šta ali kao što kaže AirBoX prednji kardan mi netreba. Mogu vam reći da nekima ovdje stvarno zavidim. Razbacujete se sa tim novcima koda rastu na drveću. Pa šta je danas 20 000 kn.
@VuckoH
Slažem se, ali ako ja trebam dati 20k kuna za PH sa kardanom i još najmanje 20 - 30k kuna za neki stroj koji mogu koristiti u tandemu, mislim da se ne isplati.
Jedino za šta ja vidim taj kardan koristan je da prikačiš kosilicu naprijed i tako neke strojeve...
VuckoH
11 Svi 2015
Ako kosiš s jednim traktorom vece površine uzmeš prednju kosu i zadnju večina ima i imaš praktički duplo veci učinak.
Austrijance dosta često vidim s prikolicom samoutovarnom iza i prednjom kosom i odmah kupe zeleno što kose.
Malčer prednji mi je puno bolja opcija nego zadnji i tako a večina ima duplo kopčanje.
dado6340
31 Svi 2013
To se isplati velikim stočarima. Meni za jednu kravu mislim da nema ekonomske računice. Nju držim zbog livada i da jedem domače.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja kosim godišnje oko 100 rali i opet mi je previše davati 5000€ za pvh na proximu i bar 2000€ za prednju kosu..
Bučo
9 Ruj 2012
Samo za prednju roto kosu treba imat ljepe ravne parcele bez nekih velikih jaraka i desava se jos nesto da prasinu dize i navlaci na kiler a u veliki vecini slucajeva svi traktori danas malo boluju s temperaturom a i malcer taman kakav kamen ili nesto da digne prema motoru uz sve prednosti ima i nedostataka meni bi najvise PH odgovaro za ralicu i za prijenos strojeva na dalje parcele i za uteg tak da mi kardan isto nije bitan!!
Zetorboy
12 Velj 2010
Hidraulik i kardan u ono doba koštalo je jednako kolko je u firmi plačena ona moja mlazovka, 4000 dem, čak mislim da je bila i jefitinija još od hidraulika kao nadogradnji..
A to ti je i sad tolko, 5000 eura novo = solidnoj novoj kiperici.
Računaj da ideš sam raditi.. Orginalan cilinder, sad kad sam svoj reparirao, išao sam se informirati oko cijene novog.. komad je cca 2000 kn, 2 komada trebaš, + željezja se nakupi za bar još hiljadu, crijeva i cijevi teško da budeš ispod hiljade kn prošao.. de su ti još šerafi, klinovi, priključnica, regulacioni ventil iza.. hiljadu eura sam tak da sam ideš kemijat, s novim mislim.
MilanZetor
7 Lis 2011
Na prednju strižnu novu bi ja išao kad bi htio kositi sa dvije kose..
nino6110
19 Srp 2014
Fenomenalno!
I za nju se moze neki hidromotor naprijed iskombinirati jer netreba puno snage.
Ima valjda i vecih u ponudi?
