Zetor 6340
zvijer007
11 Sij 2015
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Menjaj pumpu gdje točiš barem za prvu ruku. Što nebi malo na ložu vozio osim ako imate nekakve kontrole. Moj je u skoro 2 dana popio malo više od 2 rezervara i nema niti malo taloga niti smeča.
Stari moj je prije par godina tjeral štoreta na ložu i normalno haltali ga kazna da se usereš, al ajd uspjelo se rijesit dok se još dalo, odonda se ne zaje....
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nije gov*o nego se pas posro, sta ce svakih 100h skidat pumpu i nosit majstoru
dado6340
31 Svi 2013
Ma znam da su kazne velike i da se baš ne isplati ako te uhvate ali dok sam ursusa vozil na ložu manje mi ga je trošio nego plavog. Tada još nisam imao pravo na njega pa sam samo povremeno znao kupiti. Kod mene se tak nešta sa pumpom nije nikom dogodilo, barem koliko ja znam. Ima jedan u selu isto takvog zetora sa pitaj boga koliko sati i nisam čuo da je imal nekih velikih problema. Jednom mu je samo izgorio klip pod silo kombajnom. Do ove zime mu je bio glavni traktor na farmi krava. Sad titulu preuzima JD pa se bude vidjelo.
dado6340
31 Svi 2013
Jel mogu ova 2 dihtunga biti razlog da je u zadnjih par dana počeo bacati ulje na odušak i pušiti ko parnjača na odušak ? Da se nevade klipovi bez veze. Sa čim očistiti glave i blok od starog dihtunga da ih ne oštetim ?
Radi ovog prvog ja mislim da ne, ali ovog drugog je zguralo na sve strane.
Blok i glave ostruži špahtlom ili nožem na grubo ostatke od dihtunga, o onda ga još malo prejdi s šmirglom. Ne trebaš se bojati da buš s nečim oštetil, ne oštečuje se to baš samo tak.
4340
2 Ožu 2018
Možda su i gumice na stublinama jbg. lutrija . Ja glave obavezno nosim na brušenje tj ravnanje kumič mi to radi i veli da se na njima glave hoćeju jako izbacat. On isto kad vadi glave ako su bile godinu dana na traktoru on ih poravna.
dado6340
31 Svi 2013
4340 Koje sad gumice na stublinama ? Znam za one s vanjske strane cilindra. Nebi to radio da nemoram. Reko sam da nikad nebum delal oko samog motora ništa ali nemrem najti poštenog majstora u svojoj blizini a da ga nemoram svaki dan podsječati i vleči za rukav. Osječam se koda ih molim da rade đabe. Bio jedan ali taj opet bi štelal ventile od oka i nema alat za raskopati a kamoli za složiti nazad. :fiery: Oče mu smetati ako stavim dihtunge od turbo motora ? Cilindri nemaju risova i sve je čisto tak da stvarno neznam šta bi bilo ako ovo ne pomogne. Onda se poslje sjetve budem učil i sa donje strane.
mali
17 Velj 2015
Možda bolje da ništa sam nediraš bude više štete nego koristi
Na iste gumice mislite, ali da su one otišle išla bi voda u ulje.
Brtve oglave od turbaka su deblje i to nebu dobro.
Ti Mali namataš da to nije istina.
Ja ne velim da je otvaranje motora posel od samo tak, neke stvari treba znati ocjeniti, neke se nauče, neke se pitaju pa ti dobra duša pomogne...... znam samo jedno, to sve skupa nije neka mudrija i ako čovjek ima imalo volje bez problema složi motor na tom starom krampu, a Dadič pošto se upustil do pola ja sam uvjeren da može do kraja.
Uostalom, sama glava je kompliciranija od donjeg dijela motora.
mali
17 Velj 2015
A ti gle treba i kilo ključ pravi ,poštelat ventile .
Ima tu i posla i znanja .
A bez alata pravog nema ni posla
Barem danas alat nije skup. Kupiš kilo ključ i ventil lere imaš ih za čitav život i još ti ostane love za karneval.
Ne čekaš na red.
Stječeš neko znanje.
A tek onaj osječaj kad nekaj sam napravis svojim rukama....
mali
17 Velj 2015
Znam ja sam sebi od uniora kupio.
Alata i previše imam sam sebi će najbolje napraviti ako razumije.
E majstori te moment, te kilo, te špijun kak nam je lijepo bilo dok se radilo bez toga . Brus , kožni remen , žileta lim od konzerve , hermetik i vudri po generalki .
Željac, lako je to tebi reći, tebi to netreba jer imaš Muhu...
...drugi nemaju... :(giggle):
On se više tim ne bavi jer od sveg navedenog nema hermetika pa se boji da bu mu pustalo :(angel):
A bogme da ga morem negde najti i ja bi se pocastil s desetak tuba... kak i jedna polirl pasta, jedva sam ju našel i sad je imam za dve generacije.
Kak god bilo, u cjeloj toj priči je potrebna samo volja, mrvica snalažljivosti i eventualno kakva pomoč oko kakvog podatka ili kakve sitnice koju baš i nemaš u glavi, a da ne tražiš.
Nemam pojma, ja sam ga jedino u tubi videl i bil je zlatna sprava za brtvljenje samo si trebal biti brz.
A struganje brtvi i odljepljivanje poklopaca je bil sex samo takav.
Sviđa mi se kaj je bil otporan na sva moguča otapala tipa benzin, nafta, ulje... i imal je očaravajuči miris, još ga imam u nosu.
He he a da si rekel imamo Muhu . A skoro sem dobil okladu (radi Muhača) čovijek tvrdi da Usrani nemre diči hidraulik ak je lijeva ručica u neutralu bilo mi se nepošteno kladiti na sigurno .
Imamo, istina, samo kaj ga nisam dugo ni čul ni videl.
