Zetor 6340
Pa neznam, možda je gareži na stablu ventila pa šteka na vruče. A opet, kad je sve kak treba obično ga klip odozdo pripali i vrati ga na mjesto ako u međuvremenu ne iskoči podizač.
Možda je sad ta garež otpala, buš videl kak bu.
dado6340
31 Svi 2013
Sad barem znam šta je u pitanju za idući put. Već sam mislio da je pukla ili radilica ili klipnjača koliko je to lupalo. Od kuda tolika garež se nabere. Ja ga baš ne žalim, oču reći ne davim ga.
Znam, ali nakupi se s vremenom. Malo propusti ulja na vodilici, malo vatre na sjedištu ventila... i eto ti gareži.
Imadem jedan problem elektičarskog karaktera.
Naime, prvo mi je prdnio relej migaleca, pa sam ga zamenil, nakon par dana ne radi prednja desna pozicija ni migalec, pa ustanovih da je lampa iznutra skroz korodirala i sve se raspalo unutra.
Kupih nove lampe i danas ih montiram, e sada dolazimo do probema.
Žmigavci rade i sva 4 i lijevi/desni, ali kada upalim poziciju ne rade više. Sistem je neki opičen; relej je 49a/49/31, ako jedna lampa nema masu, ne radi ništa, kad upalim poziciju sa releja 31 koja treba biti masa, imam struju, dakle vjerojatno se tu poništava nešto... Sad nemam pojma šta me hebe.
Imam i standard onaj relej 87a/87/75/30, ali kod mene je i prije bio onaj sa 3 izvoda(Jer i imam samo 3 žice), ovaj sa 4 su mi prodali u Zetor trgovini uvjeravajući me da je to to, ali nije, nakraju sam kupio za VW taj sa 3 i onda su delali, al' kako sam metnio nove lampe - problemi.
Čika struje, slušam...
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam neki strujaš, ali jeli ti zadnje lampe rade ispravno, može biti da su se poklopile dvije greške, tj. može biti da je negdje na zadnjoj lampi loša masa?
A jel ti kabina i mjesto kam vežeš 31 ima dobru masu?
Probaj 31 spojiti komadom žice nekam na masu traktora (ne kabine).
31 treba jer je elektronički automat.
dado6340
31 Svi 2013
Gdje bi bilo pametno zašarafiti zaštitu kardana prednje vuče ? Teška zetorova vuča. Mislio sam za šarafe kartera ali neznam jeli to pametno. Karter je aluminijski.
Da nije bio preveliki razmak isto se desilo na 4911 radi krivog štelanja ventila umjesto 0.3 i 0.2 štelao MAJSTOR na 3.0 i 2.0 .
dado6340
31 Svi 2013
Zaštita je na prednjoj vuči i ukapčalici. Ako ti dvoje povežem a prednja vuča se miče nebu valjalo.
Mislim da nebi smelo biti problema ako staviš pod minimalno dva šarafa sa svake strane.
kdarko
8 Velj 2012
dali netko zna gdje ima za kupiti ovakva vodena pumpa bila na zetor 6340 .2 2002 god. na njoj piše ako to išta znaći 53.017.012
    106.9 KB · Pregleda: 10
    96.6 KB · Pregleda: 11
    136.9 KB · Pregleda: 10
Taj broj je kataloški broj.
Hubzin promet ako nema na stanju garant kroz neko vrijeme može nabaviti. Ili Tractor pro u Zelini ili bilo koji bolji dučan.
kdarko
8 Velj 2012
Ova sa slike je njegova kada sam ga kupio na prvih 100rh je otišla i servis pod garancijom promjenio evo ova je išla 17god do jučer kad je procurila na rupu ,stavio komad drveta u rupu da ne curi i došao kući iz polja ;)
4340
2 Ožu 2018
Nema veze kaj je išla 17 godina,ako su vitalni dijelovi dobri kupe se pakung, ležaji i simeringi prepakira se i vozi dalje. Jeftinije, a kaj je najžalosnije ove koje kakve zamjenske za parsto kuna neću trajat ko ta prepakirana. Naravno ako imaš nekog da ti to dobro odradi jer nije baš tako jednostavno, a nije baš ni prekomplicirano.
dado6340
31 Svi 2013
Prije par godina sam platio, kao original zetorovu, 800 kuna. Najvjerojatnije ima jeftinije ali normalno da je trebala odmah pa moraš platiti.
kdarko
8 Velj 2012
Evo već baliram sa njime Danas zvao sve ko bi mogli imati sjeverni dio hrvatske pumpe nema mogu je naručiti ćeka se dan dva i košta oko 1200 kn našao kod jozića u pleternici originalna 1050 raspalio preko papuka po nju
Uffff, ja nisam ljubitelj repariranja ali ovu se definitivno isplatilo popravljati jer stvarno dosta košta.
