Zetor 6340
4340
2 Ožu 2018
Najlakše je kad dignes krov. Makneš plastike sa prednje strane kabine izvana ispod srednje je filter a na bočnim su svjetla i ispod njih imaš 4 šarafa koje makneš i onda digneš cijeli krov. Neće past jer nazad ima pantove. Kako se vadi motor ventilacije neznam ali bojim se da ću morat saznat jer na mojem više ni podmazivanje piksi ne pomaže stalno stvara vibracije.
zvijer007
11 Sij 2015
Nebih znao.. Ta četiri sam i ja skidao radi postavljanja zvučnika i radija ali komplet nisam.. Mislim da moraš i crijeva otpojiti na kileru od grijanja.. A i meni se ventilator čuje.. Ak se ne varam več je pisano ovdje da paše ventilator od neke škode starije..
drazenhonda
1 Stu 2010
Meni na mojoj škodi se čuje cvrkutanje ventilatora već dugo, več se navikao na to, ali nije jako glasno.
Skines vanjsku plastiku od filtera kabine, skines i radna svijetla. Kada to skines imas 4 sarafa koja odvrnes i kabinu dizes gore, podbocis ju i radis.
Cek vec si dosao do njega jel? Mora ici komplet kuciste ono limeno sa ventilatorom, ili ako skidas samo vent, malo vuci ako si skinuo ta 4 sarafa sa limenog kucista da odvojis ventilator.
dado6340
31 Svi 2013
Kakve vi to kabine imate ? Kod mene svi šarafi sa vanjske strane, odozgora 3 šarafa i sa svake strane po jedan. To odšarafim i krov ide gore. Onda imaš pristup svemu.
4340
2 Ožu 2018
Moj 4340 je 2008 ima kabinu široku sa crvenim krovom bilo je i toga više verzija i na njoj se skinu plastike od napred ( Izvana) odvrnu 4šarafa m8 i onda dignem cijeli krov i sve je dostupno. Napravim si i skelu od lojtri i daske da ne gazim po haubi.
Kolko se ja sječam treba jer je problem izvaditi zbog sita. Mislim dalo bi se ali su komplikacije.
Zar nisu čaure na kardanu? Izbiješ štift na sredini prednje čaure, navičeš kardan nazad, čauru potjeraš prema prednjem mostu i voila, kardan skinut. Doslovce ga je brže za skinuti nego što je meni trebalo da ovo napišem.
dado6340
31 Svi 2013
Njih sam odšarafio ali nemogu dovoljno povući kardan u nazad da ga rastavim. Jedino sami križ kardana da rastavim. Nešta lupa u motoru. Sutra budem valjda znal šta je.
mika
22 Ožu 2011
Kolko se ja sječam trebalo bi iti, jedino ti mast možda neda da stisneš dovoljno.
dado6340
31 Svi 2013
Kronera nema više vani. Mislim da onaj dio bez zuba nemre ući u onaj dio kod ukapčalice.
dado6340
31 Svi 2013
Ispričavam se za kardan. Bili ste u pravu. Može se pogurati u nazad. Zbog nečeg mi je zaštekal ventil, između klackalice i podizača dobilo lufta pa je podizač ispao iz klackalice i pomotalo podizač. Sad barem znam kak izgleda i sa donje strane. Usput oprao karter i sito uljne pumpe.?
Provjeri piksu na klackalici i ventil da nije zaribal u vodilici.
dado6340
31 Svi 2013
Sve je provjereno. Ventil normalno ide gore dolje. Klackalice nema lufta. Ništa ne šteka. Neznam zašto se to desilo a možda nikad ni nebum. Malo je odradio pred mrak i čini mi se da radi bolje nego prije. ?
